tonytos
Prénom : Tony
Département : 69 lyon
Ma voiture : 325i coupé e92 Luxe 2007
A remercié : 24 fois
A été remercié : 39 fois
Re: Problèmes de consommation d’huile sur les moteur N52(n)
Message par tonytos » lun. 31 oct. 2016 12:36
Je precise que l'huile que je mets est l'huile bmw 5w40 ll04 car mon mecano est un mecano bm et c'est lui qui me fourni l'huile.
Et j'ai un bidon de fuchs pour les appoint.
Tu parle des vos di cache c'est bien sa ?
Pour l'huile tu veux que je regarde sur la face interieur où coté habitacle du cache ?
Rivasi
A remercié : 18 fois
A été remercié : 87 fois
Message par Rivasi » lun. 31 oct. 2016 12:53
la face interieur du cache.
les appoints il faut le faire avec la même huile qu'on t'a versé à la base donc ici BMW LL04 5W40.
tonytos
Prénom : Tony
Message par tonytos » lun. 31 oct. 2016 13:03
Rivasi , le Lun 31 Oct 2016 13:53 a écrit :la face interieur du cache.
Ok je racheterais donc un bidon pour l'appoint.
Ok je ferais les photos par contres ce sera a la fin de l'hiver voir l'entree du printemps car la j'ai un peu moins de 5000 km depuis la derniere vidange et je roule peu
Lolob11
Prénom : Laurent
Département : 11
Message par Lolob11 » mar. 25 avr. 2017 20:58
Je relance un peu le sujet pour savoir quel sont les symptômes de catalyseur hs ou bouché ?
Rivasi
Message par Rivasi » mar. 25 avr. 2017 21:15
a part le code.
Consomation trop importante, perte de puissance de l'ordre de 5 à 25% selon usure), fumée en été, moteur qui a des "hic", brulure d'huile plus importante, quand tu secou le catalyseur tu as un ding ding dedans... pas mal en fait.
Lolob11
Prénom : Laurent
Département : 11
Message par Lolob11 » mar. 25 avr. 2017 21:56
Merci pour ta réponse
ma 325 fonctionne sur 5 cylindres on dirait depuis lundi.
On l'a reprog pour rouler à l'éthanol,et là elle a une grosse perte de puissance.
Elle tourne pas rond,et à beaucoup de mal à monter en régime.
J'ai remplacé les bougies sans succès puis replacer les bobines une par une sans succès non plus.
Elle est partie ce soir chez mon pot pour un diag...
Donc je cogite et cherche des solutions possibles.
advdtoy
Département : France
Ma voiture : 335ia pack M3-stage2+ e85 - 460cv (advdtoy)
A été remercié : 13 fois
Message par advdtoy » mer. 26 avr. 2017 19:19
Tiens nous au courant pour ton soucis :super:
A remercié : 73 fois
A été remercié : 113 fois
Message par Bewiees » mer. 26 avr. 2017 22:46
Ca sent l'injecteur du coup
Apres bougie bobine c'est l'injecteur la logique...à part si la prepa a eut un loupé
Modifié en dernier par Bewiees le mer. 26 avr. 2017 23:11, modifié 1 fois.
Lolob11
Prénom : Laurent
Département : 11
Message par Lolob11 » mer. 26 avr. 2017 22:53
Oui effectivement c'est possible même si le comportement du moteur me fait plus penser à un problème d'allumage.
Bref j'attend des News ,j'en ai pas eu aujourd'hui,ce qui me laisse penser que le problème ne ressort pas au diag.
Lafripouille
Prénom : Francis
Département : 02
Message par Lafripouille » lun. 9 juil. 2018 21:02
Bonsoir Mr rivasi dit moi quel et pour toi le meilleur millésimes pour choisir un n52n pour ne pas être embêté avec une consommation d’huile merci je parle du n52b30
Lau74
Prénom : Laurent
Département : Ain
Ma voiture : 325iA
Message par Lau74 » jeu. 9 août 2018 20:52
Bonsoir,
J'ai trouvé ça :
https://www.forumbmw.net/topic-143-le-m ... w-n52.html
ça raconte pas mal de chose sur ce moteur, pas toujours facile à comprendre, mais le chapitre sur l'huile moteur et comment mesurer le niveau est pas mal.
Bonne lecture :)
Lolob11
Prénom : Laurent
Département : 11
Message par Lolob11 » jeu. 9 août 2018 21:22
Intéressant effectivement 👍
Je recherche actuellement la procédure pour le remplacement du joint couvre culasse .
Notamment pour le valvetronic et les coupelles de serrage etc ....
Si quelqu’un a ça sous le coude
Lafripouille
Prénom : Francis
Département : 02
Message par Lafripouille » ven. 10 août 2018 10:02
Salut à tous Rivasi dans là vidéos sue tu montre avec le bruit de claquement se soirée l’es poussoir hydraulique qui sont en mode déphasage sa veut dire que la personne fait beaucoup de ville en fessant de la route en montant dans les tours le problème disparaît même bruit sur la 325i n52n quand je fessait de la Petite route après j´ai discuté avec pas mal de personne qui avait le n52n à partir de 2008 aucun d’eux ont de consommation d’huile excessive même avec plus de
180 000km au compteur je pense que le n52b30 ph1 au plus de problème que ceux fabriqués à partir de 2008
JJ325iTouring
Prénom : Jérôme
Département : Rhone
Message par JJ325iTouring » ven. 14 sept. 2018 07:05
Maitreyoda007 a écrit :
mer. 7 sept. 2016 13:46
Ah tiens je ne savais pas que la jauge n'était pas linéaire.
Merci de l'info (et des autres aussi hein ;) )
Je fais partie des concernés je bouffe 1l au 2000 et test de compression avec un cylindre 2.5 bars en dessous des autres.. Pour ma conso d'huile personnellement j'ai remarqué qu'elle reste au max sur la jauge lors des 1000 premiers environ et ensuite elle descend du max au min en 1000 bornes.. Grosse maille hein..
TonyLP
Prénom : Tony
Département : Seine Maritime, Rouen
Message par TonyLP » ven. 7 déc. 2018 20:28
Salut !
J’ai un moteur n52B25a est il concerner également ?
Il y a t’il un tuto concernant le changement de cette pièce ?
Merci à vous
