Régénération du FAP
Re: Régénération du FAP
Message par airliner33 » ven. 6 sept. 2019 09:04
T'es en régénération sur la photo ? en accélération ? ou les deux ?
- roliam
- Prénom : YANN
- Département : 56400 Auray
Message par roliam » ven. 6 sept. 2019 09:16
Je ne sens pas les régénérations, mais c'est resté a ces températures pendant 2 heures de balade sur le retour, a l'aller, pas de soucis, tout a 90°.
Je suis en vacances, je n'ai pas mon pc pour surveiller les phases de régénérations
Bizarre autant qu'etrange
roliam
- roliam
- Prénom : YANN
Message par roliam » ven. 6 sept. 2019 09:18
Pour répondre précisément a ta question, je fais les 2, descente, accélération et cool, conduite normale quoi, mais par 30° exterieur
roliam
Message par airliner33 » ven. 6 sept. 2019 09:44
Parce que là en conduite normale tu devrais déjà être en 6 et pas en 5 (si elle tarde à passer la 5 c'est qu'elle régénère)
Et ta conso instantanée est élevée ce qui m'y fait également penser, c'est peut-être un hasard
Sur la première photo tu es en décélération et normalement à ce régime elle devrait logiquement passer la 6, pourtant elle reste en 5 ...
A mon avis c'était une régénération
Pour finir si pas une grosse chaleur elle redescend autant en température, même avec les thermostats bloqués ouverts c'est étonnant qu'elle refroidisse autant, dans tous les cas ils sont tous les deux bloqués ouverts à ce moment là
- roliam
- Prénom : YANN
Message par roliam » ven. 6 sept. 2019 09:55
Pour précisions, je suis en montagne, ce qui peut expliquer la conso et la 5eme au lieu de la 6 pour le frein moteur, mais bien observé !
-Ce serait bizarre quand même que la régé se fasse en dessous des 75°
- les 2 thermostats sont neufs de 15 jours pour le principal et 3 mois pour l'egr
roliam
Message par airliner33 » ven. 6 sept. 2019 09:58
Tout à fait c'est pour ça que connaissant pas la situation réelle de roulage je peux pas le certifier
Il a suffit qu'elle passe à 75° et la régé (si elle était demandée) s'est lancée directement ça va très vite, puis après tu perds ou prend de la temp
Il faut que je sois au volant pour certifier que c'était une régénération
Si ça recommence (la non montée en température) hélas tu sais ce qu'il reste à faire ...
Par temps froid, thermostats fermés, sans charge (par exemple en descente) la température doit chuter mais très légèrement, peut-être 2-3° 5 max, mais sinon elle stagne ou monte, si tu as des grosses retombées de température, c'est qu'un ou plusieurs thermostats déconnent
- roliam
- Prénom : YANN
Message par roliam » ven. 6 sept. 2019 10:05
Super, je t'invite donc à venir avec nous en vacances, mais il faudra te faire tout petit, la voiture est minuscule avec tout notre bordel, serré serré. bon deal!
Je vois au retour et te tiens au courant sur la température
Merci en tout cas
Merci en tout cas
roliam
- roliam
- Prénom : YANN
Message par roliam » ven. 6 sept. 2019 17:13
RV pris avec le garage qui m'a pose ce calorstat, je vous tiendrai au courant de la suite
Si ça peut servir à d'autres...
roliam
- ludo132
- Prénom : ludo
- A remercié : 100 fois
- A été remercié : 349 fois
Message par ludo132 » ven. 6 sept. 2019 17:45
Les thermostats c est une de leurs maladie et certains ont remplacer ces derniers mais ils ont pas tenue longtemps également, quelle marque tu as mi? Je mets en général la marque " carlostat vernet"qui sont en général fiable.
[TUTO] Oil catch 330d N57
Remise en état de jantes
- roliam
- Prénom : YANN
Message par roliam » ven. 6 sept. 2019 18:07
Sais pas, c'est le garage qui a mis ces calorstats, qu'il a du prendre chez bmw, je n'ai pas le détail sur la facture
Je lui en parle
Je lui en parle
roliam
- roliam
- Prénom : YANN
Message par roliam » mer. 18 sept. 2019 23:01
Retour d'infos
Calorstat changé par le gentil mecano qui me l'a pris sous garantie, et cela fonctionne nickel, c'etait bien un probleme de piece. C'est en effet pas bien solide ces engins. Garantie de 1 an p&mo dit il, on verra a l'usage.
Pour l'instant fin de l'histoire
roliam
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » mer. 18 sept. 2019 23:15
et merci de ton retour
- lowriderspirit
- Département : Suisse
Message par lowriderspirit » jeu. 2 avr. 2020 16:35
J'ai également eu des soucis avec les thermostat Vernet. J'ai mis sur ma voiture et celle de ma copine. les 2 ont cassé à l'intérieur entre 2 et 5000km. Du coup le thermostat se baladait et restait ouvert. ça m'a valu le démontage et nettoyage de mon FAP...
Du coup, je suis repassé sur du Mahle / Behr et plus de souci...
lowriderspirit
- lowriderspirit
lowriderspirit
- roliam
- Prénom : YANN
Message par roliam » sam. 2 mai 2020 18:40
ehhhh salut les confinés!!!
rebelote pour ma part, encore le calorstat qui reste ouvert... pris contact avec mon mecano qui devra encore une fois le changer dans la garantie (septembre 2019), ca devient reccurent ou ce sont des pieces de basse qualité, 80 ttc la piece quand meme, alors que sur les sites en ligne, dans les 30€. Je communique sur la panne aussitot réparé.
bizatous!
bizatous!
roliam
94 messages
Page 4 sur 7
- 5
- 6
- 7
Régénération FAP 635D. 2007 149000km
Dernier message par 635D « mar. 2 nov. 2021 18:49Réponses : 6
Posté dans Pannes, problèmes et entretien autres BMWpar 635D » mar. 2 nov. 2021 13:18 » dans Pannes, problèmes et entretien autres BMW - 6 Réponses
- 1310 Vues
3FC0 / 3FD0 - Régénération FAP impossible
Réponses : 3par sb » lun. 30 janv. 2023 00:42 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 3 Réponses
- 742 Vues
Dernier message par sb
jeu. 2 févr. 2023 21:39
