MHD flasher sur android pour N54
- TiTi_38
Re: MHD flasher sur android pour N54
Message par TiTi_38 » mar. 3 nov. 2015 22:34
Par contre si on veut un peu plus de cv (360-370 comme une reprog standard ) il y a pas d'autre solution que d'ajouter un FMIC ?
Tu vas te lancer ?
Par contre pour le prix qd tu connecte ton smartphone à la voiture ta le module flasher à 100€ et après il faut rajouter ta map à 49€
Si tu te lances oublie pas le chargeur de batterie à raccorder sur les bornes pdt l'opération
TiTi_38
- papa125
- Département : 19
- Ma voiture : 335xi Luxe 03/2008 (papa125)
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 4 fois
Message par papa125 » dim. 8 nov. 2015 13:57
Sinon je vais me lancer, certainement, quand j'aurai un créneau sûr avec du temps devant moi, et le chargeur branché
papa125
- papa125
- Département : 19
Message par papa125 » lun. 9 nov. 2015 11:13
1ère option : linear throttle :
le réglage stock de l’accélérateur donne 100% de papillon dès 70% de pédale. Je préfère 100% pour de pédale pour l'ouverture totale, ça donne plus de précision mais au début on a l'impression que l'auto se traine car il faut appuyer plus pour le même couple/puissance.
https://cobbtuning.zendesk.com/hc/en-us ... le-ST-Maps" onclick="window.open(this.href);return false;
2ème option : turbo rattle fix
Le rattle peut s'atténuer en mettant les actuateurs plus ouvert que la position standard. Chaque voiture est différente selon l'âge des turbos, pour la mienne 60% c'est bien. Essaie sans l'option, puis avec l'option à 80%, puis 60% etc. Le reflash dure 2 min.
3è option : N20 sensor scaling
La 3e doit être le support du senseur n20, tu n'en as pas, c'est pour mesurer au delà de 21psi.
papa125
- TiTi_38
Message par TiTi_38 » lun. 9 nov. 2015 11:46
TiTi_38
- thomas44-335i
- Département : loire atlantique 44
Message par thomas44-335i » mar. 12 janv. 2016 19:01
Merci à vous !
thomas44-335i
- TiTi_38
Message par TiTi_38 » mar. 12 janv. 2016 21:37
Pour l'instant je n'ai pas de trop de retour à faire car la route était détrempée pour rentré et je n'utilise pas la voiture en semaine
Tt ce que je peux dire c'est qu'en reprise c'est plus nerveux
Ce samedi je la passe au banc chez shiftech, on verra bien ce qu'elle va sortir.
Pour ce qui est de la méthode c'est assez simple
- il faut déjà brancher un chargeur de batterie sur les cosses du compartiment moteur
-mettre le contact
-raccorder le périphérique avec mhd à la prise odb.
-payer le module et la carto choisi. Attention bien choisir la map qu'on veut en correspondance avec l'équipement que dispose la voiture.
-faire une sauvegarde de la carto présente du véhicule. Ça a pris environ 50 minutes
-ensuite on injecte la carto choisi, ça dure 15-20 min.
Par contre attention bien mettre son tel ou sa tablette en mode avion pour pas qu'il y ai d'interférences type sms mails ou autres qui risqueraient de créer des erreurs.
Ensuite il y a différentes options à cocher qui ont été évoqué au dessus.
Atténuation du bruit des wastegates si vous l'avez,
Utilisation de toute la course de la pédale d'accélération, ou inversement
Je ferai un retour au niveau ressenti plus tard.
TiTi_38
- thomas44-335i
Message par thomas44-335i » mar. 12 janv. 2016 21:46
thomas44-335i
- TiTi_38
Message par TiTi_38 » mar. 12 janv. 2016 22:23
TiTi_38
- thomas44-335i
Message par thomas44-335i » mar. 12 janv. 2016 22:38
thomas44-335i
- TiTi_38
Message par TiTi_38 » mar. 12 janv. 2016 22:45
Oui si tu veux changer de map il faut la re payer
TiTi_38
- thomas44-335i
Message par thomas44-335i » mar. 12 janv. 2016 22:50
thomas44-335i
- TiTi_38
Message par TiTi_38 » dim. 17 janv. 2016 15:07
Le gars de shiftech connaît MHD car il a déjà eu une 135i et 335i mais ne l'a jamais utilisé
Il m'a dit que la courbe est assez propre mais de vérifier quand même en faisant un test en me logant à la voiture pour voir si tt va biendurant une phâse daccélération en 4 et jusqu'au rupteur.
J'ai pu faire un essai sur le sec, et ça change qd même pas mal le comportement de la voiture, ça pousse plus fort, on est plus collé au siège, et les reprise sont plus franche aussi.
Je pense investir dans un echangeur et aussi changer mon filtre à air d'origine...
J'espère avoir pu t'aider
TiTi_38
- julien8634
- Département : 34
- Ma voiture : 335i Titanblack 2007 (julien8634) Stage 3 en cours P.155
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 8 fois
Message par julien8634 » dim. 17 janv. 2016 21:39
julien8634
- thomas44-335i
Message par thomas44-335i » mar. 19 janv. 2016 15:47
thomas44-335i
- TiTi_38
Message par TiTi_38 » mar. 19 janv. 2016 21:52
Oui l'échangeur est un plus qui te permet d'amener plus d'air frais et du coup,tu peux prendre la carto avec FMIC qui va sortir vers 370 380cv.
Pour le filtre peu importe BMC est reconnu ms tu gagnes rien c'est juste que tu peux le nettoyer toi même
TiTi_38
- 2 Réponses
- 1007 Vues
Dernier message par Nostromo
mer. 14 déc. 2022 07:30
- 731 Vues
Dernier message par Romano_the_one
mer. 7 juin 2023 22:36
- 8 Réponses
- 1439 Vues
sam. 19 mars 2022 18:41
- 1148 Vues
Dernier message par Preda
dim. 21 mars 2021 09:40
- 1 Réponses
- 965 Vues
Dernier message par stephanois
ven. 17 févr. 2023 09:49
