Changement Courroies d'accesoire
- eldidier
- Département : Val d'oise
Message par eldidier » jeu. 25 juin 2015 14:15
Je vais changer les courroies de clim et d'alternateur ainsi que les galets tendeur et enrouleur mais je n'ai pas trouvé de tuto sur cet entretien.
Je possède une 330d (231ch) de 2006.
Est-ce que quelqu'un possédant un modèle équivalent (je parle du moteur) et ayant déjà pratiqué cette intervention, pourrait m'indiquer ce qu'il faut démonter ?
Merci d'avance
Merci d'avance
eldidier
- tosmikou
- Département : 95
ma voiture - A remercié : 0
Re: Changement Courroies d'accesoire
Message par tosmikou » jeu. 25 juin 2015 18:18
Ça se fait a combien de km ?
Envoyé de mon SM-A700F en utilisant Tapatalk
tosmikou
- Xscale
- Département : Mouarf
- Ma voiture : Ma titine
- A été remercié : 6 fois
Message par Xscale » jeu. 25 juin 2015 22:16
Peut être ?
http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewto ... 25&t=15026" onclick="window.open(this.href);return false;
Xscale
- glaacia
- Ma voiture : 330D F30 SPORT
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 51 fois
Message par glaacia » jeu. 25 juin 2015 22:21
si ça peut t'aider
http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewto ... re#p332598" onclick="window.open(this.href);return false;
si ça peut t'aider
glaacia
- Tououf330
- Département : 64490
Message par Tououf330 » jeu. 25 juin 2015 22:37
Salut , je possède une 330d 231 cv de 2006 e92
je vient de changer le kit accessoire avec la courroie ! Je l'est remplacer a 95000kms pour être tranquille !!
- démonter le cache moteur
- démonter le système d'admission en plastique
Qui va au filtre air , pour se faire un peut de
Place
- faire un dessin du cheminement de la courroie
- détendre le galet tendeur et dépose la courroie
- déposer le galet tendeur
- déposer le galet enrouleur ( il y'a 1 galet
Tendeur et 1 galet enrouleur )
- reposer dans le sens inverse
Voilà j'espère que j'ai pus t'aider un peut , après c'est un peut galère y'a pas beaucoup de place !!!!
Bon courage ....
Place
Bon courage ....
Tououf330
- eldidier
Message par eldidier » ven. 26 juin 2015 08:04
Salut et merci pour votre aide, avec tout ça je vais m'en sortir.Tououf330 a écrit :Salut , je possède une 330d 231 cv de 2006 e92
Place
Bon courage ....
Tosmikou je la change à un plus de 105000 km.
Dis moi Tououf330, pour enlever la courroie de l'alternateur, il faut retirer la courroie de clim ?
Cette courroie de clim, pour l'enlever, tu l'as coupé ?
Et pour la remettre, faut forcer ?
Modifié en dernier par eldidier le ven. 26 juin 2015 08:44, modifié 1 fois.
eldidier
- Chcobojon
- Prénom : Jonathan
- Département : 78
- Voiture : 330i
- Ma voiture : ma330xiM
Message par Chcobojon » ven. 26 juin 2015 08:12
Hello,
Pourquoi souhaite tu faire le remplacement ? Elle commence à être abimé ?
Normalement (d'après ma concession) il n'y à pas de périodicité de remplacement pour la courroie, en tout cas pour les essences. Peut-être que c'est différent pour les gasoil…
Chcobojon
- tosmikou
- Département : 95
Message par tosmikou » ven. 26 juin 2015 09:08
Merci pour ton retour
Oula je suis a la boure moi avec mes 135000 et les courroies d'origine
Y a d'autres personne dans le même cas que moi ?
tosmikou
- eldidier
Message par eldidier » ven. 26 juin 2015 09:15
Je la change car elle fait beaucoup de bruit. J'ai l'impression de rouler en Provence lol .Chcobojon a écrit :Hello,
J'ai des grillons dans le bloc moteur
eldidier
- psy460
- moulin à paroles
- Département : 60 - oise
- A été remercié : 19 fois
Message par psy460 » ven. 26 juin 2015 09:25
Ah moi ca fait 254000
Mais je compte les faire bientot. Avec poulie damper et celle du demarreur.
Lalternateyr je verrais
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
psy460
- eldidier
Message par eldidier » ven. 26 juin 2015 14:33
Effectivement, ce n'est plus une pièce d'usure du coup !?psy460 a écrit :Ah moi ca fait 254000
Je pensais que elle se changeait tout les 100 000/120 000 km.
eldidier
- tosmikou
- Département : 95
Message par tosmikou » ven. 26 juin 2015 14:58
ça me rassure moi qui pensait être à la bourre.
Sur ma e46 j'avais changé la courroie et la pompe à eau par précaution à 180mkm.
Sinon la poulie damper a laché à 248mkm.
tosmikou
- Tououf330
Message par Tououf330 » ven. 26 juin 2015 21:02
eldidier a écrit :Salut et merci pour votre aide, avec tout ça je vais m'en sortir.Tououf330 a écrit :Salut , je possède une 330d 231 cv de 2006 e92
Place
Bon courage ....
Salut , sur la e92 j'ai qu'une courroie qui entraîne tout !! Je vient de jeter un œil sur la rta et enfaite c'est une courroie dite " élastique " donc tu la coupe pour l'enlever et pour la remettre il te faut l'outil exprès !!! Et tu est obliger de sortir la courroie de da pour pouvoir enlever celle de l'alternateur !!
Tououf330
- eldidier
Message par eldidier » ven. 26 juin 2015 22:40
Mais du coup, je n'ai pas l'outil pour mettre la nouvelle.
eldidier
- BASIC60
- Pilote confirmé
- Prénom : Fred.
- Département : Oise (60)
- A été remercié : 14 fois
Message par BASIC60 » ven. 26 juin 2015 22:57
J'ai tout changé à 179000 kms suite à la casse du pas de vis d'un des galets.
Il semble que c'est celui où est fixé l'alternateur qui casse en premier
BASIC60
Changement freins E90
- 817 Vues
Changement de batterie
Réponses : 2par Fef » mer. 27 avr. 2022 11:27 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 891 Vues
Dernier message par romaster
dim. 8 mai 2022 20:31
Changement du filtre à carburant
Dernier message par Romano_the_one « jeu. 10 août 2023 20:05Réponses : 6
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar Romano_the_one » mer. 9 août 2023 18:24 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 6 Réponses
- 417 Vues
- 25 Réponses
- 769 Vues
Dernier message par Rekhon
ven. 9 févr. 2024 10:34
Changement Amortos 330d e90
Réponses : 7par JoeBar » sam. 10 avr. 2021 20:45 » dans Liaison au sol E9X - 7 Réponses
- 938 Vues
Dernier message par JoeBar
dim. 2 mai 2021 09:41
