Problème ista d
Steeve39
Prénom : Steeve
Département : Jura
Modèle : F31 (Touring)
Ma voiture : 335d Xdrive pack M
Donateur depuis le : 09 juin 2021
A remercié : 4 fois
Problème ista d
Message par Steeve39 » dim. 5 mai 2024 21:04
Je viens demander de l’aide car je sais que sur ce forum il y a des gens hyper qualifiés est qui auront peut être une solution à mon problème
Je vous explique : j’ai acheté un kit ista d + p le tout installé sur une tablette Panasonic avec icom N3+ sur le site autoobdtool ( fournisseur chinois ) je tiens à préciser que mis à part le problème que je rencontre ce sont des gens très honnêtes et carré, car au début j’avais le même problème que je vais vous expliqué et ils m’on demandé de renvoyer la tablette avec l’icom ils ont pris les frais de port à leurs charge et m’on renvoyé une nouvelle tablette avec un nouvel Icom
Donc voici mon problème : je connecte l’Icom je lance ista d j’ai bien la connexion car j’ai la tension des bornes 15 et 30 ( j’utilise une alimentation pro stabilisée à 13 volts )
Je lance la lecture du véhicule j’ai bien tout qui s’affiche, numéro de série, kilométrage modèle enfin tout mais quand j’arrive à cette ligne ( je vous met la photo en bas ) cela n’avance plus j’ai essayer une dizaine de fois j’ai même laisser tourner pendant 4 ou 5h et cela ne bouge plus …..
la personne avec qui je suis en contact qui travail chez autoobdtool est un commercial et n’y connais pas grand chose en technique je pense …..
enfin voilà je suis désespéré je peux rentré sur ista pour avoir les couples de serrages toutes les procédures de réparation mais je ne peut rien faire sur la voiture !
Voici la ligne qui bloque :
Merci d’avance à tous pour votre aide si jamais j’ai teamviewer sur la tablette si quelqu’un veut jeter un œil aucuns soucis avec plaisir !
Voilà voilà je 🤞🤞🤞🤞🤞
A remercié : 511 fois
A été remercié : 2546 fois
Problème ista d
Message par airliner33 » dim. 5 mai 2024 21:10
C'est pas un problème de paramétrage du port ? La liaison entre le soft et la voiture, ça passe par EDIABAS avec l'icom ?
Steeve39
Prénom : Steeve
Département : Jura
A remercié : 4 fois
Problème ista d
Message par Steeve39 » dim. 5 mai 2024 21:13
:C8X15: :C8X15:
Merci de ta réponse je suis tellement surpris que ce soit aussi rapide ! Airliner33 t’es vraiment au top !!!
Le problème c’est que ce que tu me demande là c’est …. Du chinois
Comme je l’ai dit si tu veux un teamviewer c’est avec grand plaisir !!
Problème ista d
Message par airliner33 » dim. 5 mai 2024 21:19
Je ne connais pas l'icom, je passe toujours en k-dcan, Ludo gère un peu l'icom il saura peut-être te répondre
Si jamais tu galères trop je peux t'envoyer un câble avec ISTA pour tester sur un PC ou une tablette (si tu ne trouves pas la solution)
Steeve39
Prénom : Steeve
Département : Jura
A remercié : 4 fois
Problème ista d
Message par Steeve39 » dim. 5 mai 2024 21:24
D’accord c’est tellement dommage que tu ne sache pas faire avec Icom, mais je suis persuadé que c’est un problème mineur de configuration car tout a l’air de fonctionner mais ça plante sur cette ligne là 😔
Ça se passe comment pour que tu m’envoie ista et le câble ? Il faut installer le logiciel sur un pc ? Ou je peux me servir de ma tablette avec ton câble et essayer comme ça ?
Combien tu demandes pour sa ?
335i pack M de 2010 (ludo132)
A remercié : 100 fois
A été remercié : 357 fois
Problème ista d
Message par ludo132 » dim. 5 mai 2024 21:26
Avec icom il te faudra des programmes pour le verrouiller ou déverrouiller ( itool radar ou easy conect), également pour choisir les mode de connexions dans ediabas ( ediabas konfigurator)
Steeve39
Prénom : Steeve
Département : Jura
A remercié : 4 fois
Problème ista d
Message par Steeve39 » dim. 5 mai 2024 21:29
Alors j’ai iTools radar il me le met bien en Free
Par contre le deuxième ediabas configurator je n’ai pas fais attention …. Mais il doit y être il faut aller dedans et faire une manip ?
Problème ista d
Message par ludo132 » dim. 5 mai 2024 21:36
oui vérifier si IP correspond bien , et choisir ton type de connexion en fonction du logiciel utilisé
Steeve39
Prénom : Steeve
Département : Jura
A remercié : 4 fois
Problème ista d
Message par Steeve39 » dim. 5 mai 2024 21:40
D’accord mais le fait que j’arrive à me connecter à la voiture et que le num de châssis s’affiche bien ainsi que la tension des bornes malgré ça il peut y avoir un problème de config ?
Steeve39
Prénom : Steeve
Département : Jura
A remercié : 4 fois
Problème ista d
Message par Steeve39 » dim. 5 mai 2024 21:59
Voilà ce que j’ai quand j’ouvre Ediabas ( j’en ai 2 )
Steeve39
Prénom : Steeve
Département : Jura
A remercié : 4 fois
Problème ista d
Message par Steeve39 » dim. 5 mai 2024 22:10
Alors je vous écrit pour vous dire ce que j’ai vu et corriger après je ne sais pas du tout si j’ai bien fais ou pas ….
Sur Itool Radar j’ai une adresse IP pour le Icom,
Quand j’ai ouvert Ediabas l’adresse IP n’avais rien à voir, j’ai donc mis l’adresse IP affichée sur Itool Radar dans ediabas Konfigurator ….
En espérant que 🙏🙏🙏🤞🤞🤞🤞
Si ça te parle Ludo n’hésite pas à me donner ton avis ! Merci beaucoup en tout cas à vous 2 et bonne nuit
Problème ista d
Message par ludo132 » dim. 5 mai 2024 22:14
oui j avais un truc comme ça qui m avais bloqué, et pareil quand tu utilise E-SYS pour coder ça modifie IP et il faut remodifier si tu utilise NCS ou ISTA
Steeve39
Prénom : Steeve
Département : Jura
A remercié : 4 fois
Problème ista d
Message par Steeve39 » dim. 5 mai 2024 22:22
Donc pour toi ce que j’ai fais ça a pu résoudre mon problème ?
Problème ista d
Message par ludo132 » dim. 5 mai 2024 22:32
Essaies tu verras bien
Steeve39
Prénom : Steeve
Département : Jura
A remercié : 4 fois
Problème ista d
Message par Steeve39 » dim. 5 mai 2024 22:41
Ok j’essaie ça demain et je viens vous dire ce qu’il en est ! Encore merci pour votre aide
