Problème Caméra Side View
Patchek63
Prénom : Philippe
Département : Puy de dome
Modèle : F31 (Touring)
Ma voiture : 330Xd Bva Touring luxury de 2014
Message par Patchek63 » ven. 14 févr. 2020 11:53
Bonjour, Je cherche à diagnostiquer un souci de caméra Side View Gauche (intégrée au pare-choc).
Lorsque je veux mettre en route les caméras d'intersection, j'obtiens un message d'erreur "Defaut Side View" avec l'écran gauche bleu.
J'ai tenté de brancher ma caméra gauche à la place de celle de droite et ça fonctionne, donc l'anomalie n'est pas liée à la caméra.
Je voulais dans la prochaine phase, voir si il était possible d'inverser la caméra gauche avec la droite au niveau du boitier vidéo TRSVC, mais je n'arrive pas à trouver de notice de ce boitier (qui indiquerait la correspondance des couleurs avec les caméras). Car je me dis que si je branche :
- caméra gauche à la place de la droite :
==> si j'obtiens une image, je mettrai en cause le port du TRSVC qui correspond à la CamGauche
- caméra droite à la place de la gauche :
==> si j'obtiens une image, ça ne doit pas arriver sinon je ne comprend pas ........
==> si pas d'image, ça confirme le défaut du port du boitier pour la caméra gauche !!!!
==> si pas d'image , c'est un souci de faisceau !
Après, il reste toujours le problème de repro du boitier et qui peut mettre en défaut le port !?!?!? comment contrôler !?!?!
Vous pensez quoi de ma démarche, je suis preneur de toutes les idées !
Pour faire cette manipulation, il me faudrait la notice de branchement avec la correspondance des couleurs du boitier !
Merci d'avance pour les infos que vous pourrez me donner ! :super:
A remercié : 216 fois
A été remercié : 970 fois
Re: Problème Caméra Side View
Message par airliner33 » ven. 14 févr. 2020 12:01
T'as essayé ça ?
viewtopic.php?f=218&t=27965
Patchek63
Prénom : Philippe
Message par Patchek63 » ven. 14 févr. 2020 12:11
Bonjour, j'avais lu ce tuto d'où l'idée de connecter la caméra gauche à la place de la droite. ce qui m'a permis de valider le fonctionnement de la caméra et de passer au faisceau ou au boitier. je n'ai pas branché la CamDroite à gauche, j'aurais peut-être dû ... mais en rebranchant à gauche après avoir passer un coup de nettoyant contact, pas mieux .... donc je voulais tenter la manip décrite dans mon post .....
ali57410
Département : Alsace
Ma voiture : 330d F31 Pack ///M Performance de 2013 (Ali57410)
A remercié : 16 fois
A été remercié : 14 fois
Message par ali57410 » mar. 18 févr. 2020 07:14
Tu peux le faire, tu auras la caméra à l’envers du coup !
Il faut sécher la broche pendant bien longtemps au sèche cheveux et ne pas oublier de bien isoler après !
Si l’erreur ne part pas de suite c’est normal. Roule quelques jours et ça partira.
