Bruit métallique au niveau liaison boite / arbre
Jcjc320
Prénom : Jc
Département : 67
Message par Jcjc320 » dim. 10 févr. 2019 21:04
Bonsoir à tous,
Après quelques temps de recherches sur mon bruit j'ai enfin réussi à le localiser .
Mon bruit est situé au niveau du fléctor avant , entre la boite et l'arbre.
Par contre après vérification le flector n'est pas abîmé, pas de jeu, il est quasi neuf... tout est quasi-neuf sous la voiture! Mon mécano lui-même est assez perplexe sur l'origine de ce bruit.
Sur la vue éclatée de mon vehicule sur realoem j'ai vu qu'il y avait une bague de centrage à cet endroit, peut-elle générer un bruit en casse de casse ?
Quelle autre pièce à cet endroit pourrais générer ce type de bruit?
Le bruit se manifeste comme une vibration ou un frottement métallique lorsque l'arbre est en rotation et se manifeste aléatoirement.
Merci beaucoup de votre aide.
A remercié : 79 fois
A été remercié : 492 fois
Re: Bruit métallique au niveau liaison boite / arbre
Message par airliner33 » dim. 10 févr. 2019 21:47
Il faudrait regarder le palier entre flector et pont, peut-être il est abîmé
Jcjc320
Prénom : Jc
Département : 67
Message par Jcjc320 » lun. 11 févr. 2019 19:46
Tous les paliers, Silentblocs ont déjà été vérifié, mais n'ont pas de jeu ...
Le bruit est vraiment localisé au niveau du flector avant et de la sortie de boite... pas au niveau du volant moteur ni après l'arbre ...
Un roulement de boite peut il faire ce type de bruit sachant que cela n'amplifie pas avec le régime de rotation?
Message par airliner33 » mar. 12 févr. 2019 07:11
Mets là sur un pont ou sur chandelles, tu te mets dessous et une autre personne fait tourner les roues, tu pourras localiser précisément
Jcjc320
Prénom : Jc
Département : 67
Message par Jcjc320 » jeu. 14 févr. 2019 20:00
C'est ce qu'on a fait. Voiture sur pont j'ai passer les vitesses, fais tourner les roues, et le bruit vient précisément de l'endroit où se trouve le flector avant , mais ce n'est pas lui qui est en cause vu qui il n'y a aucun jeu et il est en bon état.
Message par airliner33 » ven. 15 févr. 2019 07:15
Fais la même chose mais avec l'arbre démonté
Jcjc320
Prénom : Jc
Département : 67
Message par Jcjc320 » dim. 17 févr. 2019 22:03
Peut-on désaccoupler l'arbre uniquement au niveau du flector sans démonter le pot ou faut-il tout démonter?
Merci!
Message par airliner33 » lun. 18 févr. 2019 07:11
Sur f je sais pas, sur e la ligne passe à côté mais c'est pas méga accessible avec les tôles de protection
