Probléme vibration vers moteur E91 318D
C2CTemPlay
Prénom : Louis
Département : 89000
Message par C2CTemPlay » lun. 12 mars 2018 21:38
Bonsoir à tous :perv:
J'ai un soucis assez inquiétant sur ma 318D de 2006, moteur M47 je précise.
J'ai un bruit, une sorte de vibration mais qui ressemble également a un bruit moteur en un plus aigu à la décélération au frein moteur (rétrograde).
A priori le bruit, lorsqu'on es au dessus de la voiture, proviendrait du coin admission, injecteurs voir boite à air.
Lorsqu'on est sous le véhicule, c'est assez vaste.
Voici deux videos :
Sur celle-ci, c'est vers 10 secondes qu'on entends particuliérement ce son.
Sur cette seconde, c'est entre 8 et 10 secondes ou on entend pas mal le son.
Le bruit est apparu il y a une semaine, et semble empirer, le véhicule ne rouleras plus jusqu’à ce que j'ai trouvé la panne pour éviter la casse, hormis pour un allé garage bien sur ^^
Demain, je pense démonter l admission, voir si les clapets présentent du jeu peut-étre ?
Aussi démonter la boite à air, d'ailleurs, méme en bouchant l'admission d'air, le véhicule ne cale pas, c'est normal ?
Ah oui d'autre part, je l'ai confié à un mécano qui a changé la pompe à eau et courroies d’accessoires, ça a rien changé :/
Egalement, voici l'entretien qui pourraient apporter une éventuel aide au soucis, la voiture a actuellement 187000Kms:
-174000 : Remplacement alternateur
-165000 : Poulie alternateur
-162000 : Poulie vilo/Poulie Damper
-142000 : Embrayge/volant moteur - Pompe à eau courroies tout ca ^^
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apportez, je l'aime ma petite voiture :coeur:
PS: La voiture marche toujours aussi bien :)
Ptidoom
Prénom : Yannick
Département : 23000
Ma voiture : BMW E90
Re: Probléme vibration vers moteur E91 318D
Message par Ptidoom » dim. 18 mars 2018 11:33
Je te conseillerai de commencer par démonter l'admission oui, mais ça s'écoute bien en effet.
Tout nettoyer si ce n 'est pas déjà fais et surtout contrôler l'état des pièces ( fissure, cassé etc ), faudrait écouter le bruit en vrai, tu l'as s'en doute déjà fait mais met toi a plusieurs endroit pour écouter le bruit, ça peut aider à mieux identifier le "style" de bruit et surtout la provenance ( moteur ou accessoire autour du genre injecteur, clapet admission, boite etc etc )
C2CTemPlay
Prénom : Louis
Département : 89000
Message par C2CTemPlay » dim. 18 mars 2018 14:29
Salut :)
Merci de ta réponse ;) Du coup j’ai démonté admission tout ça, et je n’ai rien trouvé, je me suis dit je vais refaire mes contrôles, et l’alternateur, en le faisant tourner, fait un bruit pas possible, mais je possède pas beaucoup de jeu, le souci vient sans aucun doute de la, ça me rassure.
Voilà tout si ça peut aider d’autre :)
Et merci encore de ta réponse, bonne journée ;)
Ptidoom
Prénom : Yannick
Département : 23000
Message par Ptidoom » dim. 18 mars 2018 21:26
As tu une idée précise d ou viens le bruit ? En étant au dessus surtout, quel genre ? Un grincement, couinement, frottement etc.
Alternateur et courroie sont devant, d après tes vidéos on dirait que ça vient bien de l arrière du moteur, dans ton 1 er post tu dis avoir changé L alternateur, à moins qu il était défectueux mais ça ne fais pas beaucoup de km, même pas 10 000
Il n y a que toi qui peux aiguiller sur la provenance du bruit.
Quand ça arrive, à froid ou à chaud ou les deux ; point mort ou en accélérant ou frein moteur comme tu disais.
D ou ça provient, avant, arrière ou côté du moteur ( j avou très chiant à savoir parfois).
Si ton problème est résolu tant mieux cela dit, mais si ton alternateur n allais pas après si peu de route ce n est pas normal
C2CTemPlay
Prénom : Louis
Département : 89000
Message par C2CTemPlay » dim. 18 mars 2018 21:41
Salut :)
En effet l’alternateur a été reconditionné par Valeo, il n’est donc pas neuf. Mais comme la voiture a été achetée à 400kms je me vois mal allé les voir pour la garantie ou quoi ^^
Je suis quand même rassuré que ça ne soit pas pire ^^
Merci :)
