Adaptation débitmètre, que faut-il comprendre ?
- Bouncer
- Département : 77
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 6 fois
Message par Bouncer » jeu. 14 déc. 2017 01:36
Je vous écrit concernant ma f30 330D de 2012.
En effet après avoir installer un filtre KN j’ai eu un vouant sur l’ODB concernant le code erreur p115D.
Apparement il s’agit d’un débit d’air Trop haut par rapport à l’origine. Hors j’ai réinstaller le filtre d’origine et même avec effacement il réapparaît.
J’ai acheter un nouveau débitmètre, et laisser le filtr ´dorigine au cas où... et ce soir rebelotte il réapparaît.
Je précise que je n’ai aucune perte de puissance, juste ce voyant qui apparaît et voilà. Aucune fumée non plus sans doute que le calculateur a pris en compte de nouvelle valeur et envois un défaut lorsqu’il ne reçoit pas les bonnes. Mais le problème c’est que ce soit avec le filtre d’origine ou KN , il réapparaît.
J’aimerai vos conseils ou vos expériences pour régler ce soucis très gênant.
Merci.
Merci.
Modifié en dernier par ReMo38 le jeu. 5 avr. 2018 21:56, modifié 3 fois.
Raison : Modification titre suite fusion des sujets
Bouncer
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 151 fois
Re: Voyant moteur P115D
Message par Bewiees » jeu. 14 déc. 2017 07:54
Tu le supprime à chaque fois de la mémoire de l'odb l'erreur et elle revient systématiquement ? Ou tu la visualise simplement ?
Le conseil que je te donnerai si c'est pas le cas cet de faire supprimer l'erreur.
En 2eme j'aurai pas racheté un débitmètre si c'est juste apres ta manip de changement de filtre cacdoit pas etre un hasard. Regarde si tu à pas débrancher un truc ou pincer un fil.
- Ouzbek39
- Prénom : Thibaut
- Département : Belgique
- Année du véhicule : 2013
- A été remercié : 8 fois
Message par Ouzbek39 » jeu. 14 déc. 2017 08:48
Tu as bien refermé ton boîtier filtre à air ? Il est étanche ?
Ouzbek39
- Bouncer
- Département : 77
Message par Bouncer » jeu. 14 déc. 2017 11:44
Merci de vos réponses, boîtier 100% étanches et filtre bien placé oui...
Et je la supprime systématiquement l’erreur effectivement
Bouncer
Message par airliner33 » jeu. 14 déc. 2017 14:08
Une réadaptation du débitmètre ?
- Bouncer
- Département : 77
Message par Bouncer » jeu. 14 déc. 2017 14:18
Comment l’effectuee ?airliner33 » jeu. 14 déc. 2017 14:08 a écrit :Une réadaptation du débitmètre ?
Bouncer
- Bouncer
- Département : 77
Message par Bouncer » jeu. 14 déc. 2017 14:24
Je viens de faire une recherche sur le net appareent il faut avoir rheingold bmw.
Il y a t-il un tuto quelque part ? J’ai juste à brancher la bagnole au PC et effectuer une recalibration, sans avoir d’autre valeur ? Merci car je suis novice dans le domaine
Bouncer
Message par airliner33 » jeu. 14 déc. 2017 14:39
Je pense qu'il repart sur les valeurs d'origine, mais si t'es novice ça va être tendu parce que le soft
C'était pas Blitz et Kokora qui parlaient de voyant moteur à cause du KN ?
- Bouncer
- Département : 77
Message par Bouncer » jeu. 14 déc. 2017 15:05
Je les ai MP pour savoir ! Merci du renseignement.
Bouncer
- Blitz
- Département : 74
- A remercié : 248 fois
- A été remercié : 66 fois
Message par Blitz » jeu. 14 déc. 2017 15:11
airliner33 » jeu. 14 déc. 2017 14:39 a écrit :Je pense qu'il repart sur les valeurs d'origine, mais si t'es novice ça va être tendu parce que le soft
Non moi je parlais du voyant moteur en changeant la boîte à air d’origine sur une performance. Ce que j’avais lu sur les forums !
Blitz
- Bouncer
- Département : 77
Message par Bouncer » jeu. 14 déc. 2017 17:14
P115D
Description du défaut
Débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique A - signal incorrect
Causes possibles
Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code
Câblage
Connecteur(s)
Débitmètre d'air volumique
Voici la description du code défaut. Vous pensez qu’en faisant 600 bornes avec le filtres KN, le véhicule ai pu signaler une erreur (en l’occurence Trop d’air) puis même en remettant le filtre d’origine les valeurs enregistrer sont celle avec le KN ?
Peut elle se readdapter toute seule ?
Ps: Valeur débitmétre normale
Sujet intéressant pour les valeurs débitmètre. Vais m’installer le logiciel sur le PC et je vais m’y atteler, sinon RDV Bmw ! J’ai remonter mon débitmètre d’origine sinon et j’ai renvoyer l’autre au vendeur (délais des 14 jours pratique )
Causes possibles
Câblage
Connecteur(s)
Bouncer
- Bouncer
- Département : 77
Message par Bouncer » mer. 20 déc. 2017 18:39
Après 320 bornes le voyant s’est effacé seul.
Il semble bien que s’etait Un problème de Calibration du débitmètre. Et le fait d’avoir fait des bornes à pu permettre de retrouver de bonnes valeurs de masse d’air.
Merci pour votre aide en tout cas les gars ! En attendant j’espere Qu’il ne réapparaîtra pas.
Bouncer
- Go-fast
- Prénom : Christophe
- Voiture : M3
- Modèle : E36
- Année du véhicule : 1996
- A été remercié : 11 fois
Message par Go-fast » mer. 20 déc. 2017 18:47
Au pire appel Tesla, y'a que eu qui savent c'est quoi la P115D
Go-fast
Bouncer
- Bouncer
- Département : 77
Diag ista/d suite voyant moteur
Message par Bouncer » dim. 14 janv. 2018 15:51
Salut les amis !
Je me permet d'écrire ici afin d'être éclairé par vos lumières.
EN effet, suite à l'installation d'un filtre KN sur ma f30, et après avoir remis le filtre d'origine, j'ai une erreur au tdb qui s'affiche (erreur P115D).
Après plusieurs recherche il semblerai qu'il s'agisse du debitmètre qui possède de mauvaises valeurs.
C'est pour cela, que je recherche Rheingold, insta/d afin de pouvoir réinitalisée les valeurs de mon débitmetre...
Après un devis à 380euros le passage chez BMW, je pense que je vais me le faire moi même...
Je cherche des infos par MP ou alors si quelqu'un est dispo sur la région Parisienne pour deux trois clics éventuellement, ça m'évitera de rouler avec le voyant moteur qui s'efface et revient par magie...
Je vous remercie !
Je vous remercie !
Bouncer
428 N20 faut-il vraiment éviter ?
Réponses : 9par Touchthesky » jeu. 9 déc. 2021 10:24 » dans Moteur F3X - 9 Réponses
- 4122 Vues
Dernier message par JoePike
dim. 12 déc. 2021 12:00
Adaptation capteur pression echappement
Réponses : 6par Bokator » mar. 2 mai 2023 19:41 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 6 Réponses
- 1407 Vues
Dernier message par Bokator
dim. 2 juil. 2023 21:13
BMW et bonus écologique 2024 : ce qu'il faut savoir
Dernier message par Redaction-BMWSerie3 « ven. 15 déc. 2023 16:05
Posté dans Nouveautés et Actualités des autres BMWpar Redaction-BMWSerie3 » ven. 15 déc. 2023 16:05 » dans Nouveautés et Actualités des autres BMW - 0 Réponses
- 966 Vues
Adaptation pare-choc arrière m3 sur une 320ci 2000 (jim)
Réponses : 1par Jim32110 » ven. 2 avr. 2021 21:32 » dans Extérieur e46 - 1 Réponses
- 1022 Vues
ven. 2 avr. 2021 21:58
