Changement de capteur RDC TMPS control unit
aspartakus
Département : Nord
Re: RE: Re: Changement de capteur RDC TMPS control unit
Message par aspartakus » mar. 28 nov. 2017 16:03
airliner33 a écrit :Toi et ta caméra ?
Un cric et t'es dessous, s'il est derrière le réservoir tu le verras pas donc passe dessous d'abord
Mon téléphone sur ma perché à selfie mdr
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
A remercié : 139 fois
A été remercié : 686 fois
Message par airliner33 » mar. 28 nov. 2017 16:05
Un cric des cartons et tu glisses tout seul :]
Roms71
Prénom : Romain
Département : 71
Ma voiture : [url=335XIA twinscroll N55 LCI de 2011 (Roms71)[/url]
A remercié : 10 fois
Message par Roms71 » mar. 28 nov. 2017 16:28
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk[/quote]
mdrrrrrrrr on me l'avais jamais sortie celle ci :hehe:
tic tac tu voi plus ma plaque :D :m:
Message par airliner33 » mar. 28 nov. 2017 16:29
J'utilise le téléphone/miroir pour atteindre des vis que je peux pas voir aussi
Bnoa
Prénom : Benoit
Département : 76
Année du véhicule : 2016
Message par Bnoa » sam. 2 déc. 2017 18:11
Bonsoir, es tu certain d’avoir besoin de remplacer ton module ? Le problème peut peut être venir d’une pile de capteur qui serait HS et qui met ton capteur général en défaut.
aspartakus
Département : Nord
Message par aspartakus » ven. 8 déc. 2017 10:24
Bnoa a écrit :Bonsoir, es tu certain d’avoir besoin de remplacer ton module ? Le problème peut peut être venir d’une pile de capteur qui serait HS et qui met ton capteur général en défaut.
Je ne sais pas mais cela fonctionne par intermittence en tout cas...
Je ne sais pas si c'est la pile ou le capteur par lui-même. j'ai des codes d'erreur sur l'ODB mais impossible de trouver la correspondance sur le net.
De toute manière ce capteur pour l'instant je ne le trouve pas.ImageImage
Message par airliner33 » ven. 8 déc. 2017 10:28
J'ai le même cric :ghee: il défonce (effectivement pas de module :-/ )
Bnoa
Prénom : Benoit
Département : 76
Message par Bnoa » ven. 8 déc. 2017 21:14
Je rencontre à peu près le même problème sauf qu’apres avoir fonctionné par intermittence je n’ai désormais plus de retour du tout sur l’ordinateur de bord et du coup’systematiquement Le défaut. Quand je lance une réinitialisation la barre de progression reste à 0%. Comme le problème est présent avec mon jeu de roues hiver qui est équipé de capteurs VDO je vais remonter le train été avec les capteurs d’origine voir si je retrouve un fonctionnement normal. De là je saurai si je dois intervenir sur les capteurs de mon pack hiver ou si je dois me pencher sur le module...
Bnoa
Prénom : Benoit
Département : 76
Message par Bnoa » ven. 15 déc. 2017 11:22
Après remise en place des roues été la surveillance de pression des pneus fonctionne parfaitement. Pour moi le problème vient donc bien d’un ou des capteurs de roues VDO de mon pack hiver (probablement une pile hs :/ vu les symptômes de départ). Il ne me reste donc plus qu’à remplacer ces capteurs et résoudre mon probleme de perte de pression des 2 roues hiver qui ont une perte lente et tout sera rentré dans l’ordre.
Greg85
Prénom : Grégory
Département : Seine et Marne
Modèle : F31 (Touring)
Ma voiture : 320dA MSport de 2015 (Greg85)
Message par Greg85 » ven. 21 déc. 2018 12:29
Je tombe sur ce sujet très intéressant car j'ai la même erreur que aspartakus sur l'ordinateur de bord de ma f31. Je l'ai eu par intermittence depuis cet été où une réinitialisation m'était demandée avant que le suivi des pressions refonctionne. Le problème s'est fait ensuite de plus en plus fréquent jusqu'à devenir régulier aujourd'hui. J'avais pensé à une valve tmps défectueuse ou une pile arrivant en fin de vie. J'ai envoyé les données téléservices et BMW m'indique que le problème viendrait du train avant mais sans plus d'explication car il faut diagnostiquer en concession.
Contact pris avec la concession, ils me demandent 400€ pour le diagnostic. J'ai failli tomber de ma chaise... ça me parait excessif. J'en appelle donc à vos lumières sur ce que je pourrais faire pour préciser l'origine de la panne.
Cdt,
Grégory
mougwai
Prénom : Salem
Département : GRENOBLE
A remercié : 19 fois
A été remercié : 13 fois
Message par mougwai » jeu. 10 janv. 2019 11:09
Aucune chance de trouver ce module, car à partir de 2014 il est intégré dans l'ABS :)
A noter que l'on peut désactiver cette option par codage, et retrouver la solution de base qui consiste à un "TPMS basic" qui vérifie simplement la vitesse des roues.. mais dommage le TPMS est une option à avoir.
Greg85
Prénom : Grégory
Message par Greg85 » jeu. 10 janv. 2019 23:28
Bon!!! Diagnostic réalisé par la concession. Ils ont apparemment mis près de 5 heures pour décortiquer le tout et alors grosse surprise... 3 éléments à changer pour un montant de 800€ en sus du diagnostic. Cela nous fait donc 2 valves et un boitier RDC qui auraient rendus l'âme. Je trouve cela bizarre que 3 éléments soient HS comme cela surtout sur une voiture à un peu plus de 40 000 km seulement. Bref je rage un peu. Je vais voir si BMW peut étudier cela et réaliser une prise en charge.
Qu'en pensez-vous ?
Message par airliner33 » ven. 11 janv. 2019 07:10
Je pense que tu devrais leur faire payer la facture
buffon
Département : 94
Ma voiture : 330dA Xdrive Msport de 2013 (buffon)
A été remercié : 7 fois
Message par buffon » ven. 11 janv. 2019 15:17
Je pense également que tu devrais leur faire payer la facture (ou alors une demande prise en charge par BMW France).
Si l'auto a été suivie chez BMW en temps et en heure, ca ne devrait pas trop poser de problèmes ...
Greg85
Prénom : Grégory
Message par Greg85 » ven. 11 janv. 2019 17:24
Merci de vos retours. Je vais en effet envoyer à BMW la facture et l'historique de l'entretien, toujours réalisé en concession et dans les délais.
J'espère avoir un retour positif pour un remboursement.
