Je viens vers vous car j’ai un soucis avec ma BMW 320d F31 (163ch) qui comptabilise 45000kms et qui est de juin 2014.
En fait j’entends un bruit qui provient des aérateurs de ventilations (comme une vibration) ce dernier n’apparait uniquement moteur chaud (80- 100°C). Lorsque je coupe la ventilation le bruit disparait, c’est pourquoi je pensais que cela pouvait provenir du ventilateur de la soufflerie mais même celui-ci débranché le bruit est présent. J’ai donc nettoyé les orifices en pensant qu’une feuille a pu se coincer dedans mais sans espoir.
Donc si je résume ce bruit est présent moteur chaud lors des accélérations entre 1500 et 2300 tr/min et en vitesse réduite càd de 20 à 60 km/h.
J’étais Chez BMW mais bien sûr la réponse a été la suivante : Le technicien a reconnu qu’il y avait un bruit mais trop faible donc je dois revenir lorsqu’il sera plus intense !!
Quelqu’un a t-il une idée d’où peut provenir ce bruit ?
Merci d’avance.
bruit dans les aérateurs BMW F31 moteur à chaud
- weiss
- Prénom : Stéphane
- Département : Moselle
weiss
- dan_roh
- Prénom : Daniel
- Département : Valais
- Modèle : E46 (Touring)
- Année du véhicule : 2005
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 54 fois
Re: bruit dans les aérateurs BMW F31 moteur à chaud
Message par dan_roh » jeu. 8 déc. 2016 10:36
Perso aussi je trouve la ventilo des aérations de clim sur ma F30 bien bruyantes, un peu comme un ventilo de pc en fin de vie qui oscille... j'ai pas fait gaffe à la vitesse quand cela se produit.
Heureux propriétaire des 6 cylindres en ligne suivants :
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
E30 325i Cabriolet (1992)
E30 325ix Touring (1990)
Et ex- propriétaire :
E46 320i Touring (2005)
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
dan_roh
- dan_roh
- Prénom : Daniel
Message par dan_roh » jeu. 8 déc. 2016 12:24
Quelques infos
Je me suis penché sur le souci et tu peux facilement avoir accès à la soufflerie
Déposer le cache sous la boîte à gants, deux écrous de 10
Tu as ensuite accès à ça
ensuite devissé le souffleur, c'est 3 vis torx T20
possibilité de tester le souffleur en cliquant sur start... le mien est assez bruyant aucune idée si c'est normal ou pas un nouveau souffleur est disponible depuis début 2014 selon realoem le mien date de décembre 2012...
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
dan_roh
- dan_roh
- Prénom : Daniel
Message par dan_roh » jeu. 8 déc. 2016 14:08
J'ai démonté le souffleur et j'y ai trouvé un mille pattes.... et j'ai huilé l'axe de rotation et nettoyé l'intérieur.
J'ai aussi nettoyé les pâles qui étaient très très encrassées
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
dan_roh
- weiss
- Prénom : Stéphane
Message par weiss » jeu. 8 déc. 2016 16:30
Merci pour les renseignements, mais j'ai déjà fait tout cela. En fait comme la voiture est de 2014 j'ai une grille qui protège contre l'entrée de feuilles jusqu'au ventillo. Ensuite même avec le câble de ventilateur débranché donc pas alimenté j'entend le bruit.
Par contre lorsque je ferme les aérateurs en face avant le bruit diminue fortement! Je me demande si ce n'est pas le bruit de la boite auto ou du moteur qui fait résonance par le biais du caisson de ventilation?
weiss
- lycan50
- Prénom : LYCAN
- Département : 50
- Ma voiture : Xdrive pack MSport full options
- A été remercié : 9 fois
Message par lycan50 » ven. 9 déc. 2016 11:24
Slt,
Pas ce problème mais un autre avec les retros, j'entends les turbulences d'air passé 80 km/h par vent
lycan50
- dan_roh
- Prénom : Daniel
Re: RE: Re: bruit dans les aérateurs BMW F31 moteur à chaud
Message par dan_roh » ven. 9 déc. 2016 12:14
Faut rouler moins vite [emoji5]lycan50 a écrit :Slt,
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
dan_roh
- coco2083
- Département : 37
- Ma voiture : 320D
Message par coco2083 » dim. 27 oct. 2019 12:27
Je déterre le sujet car je pense que j'ai les mêmes symptômes sur une F30 de 2014.
On dirait que suivant l'ouverture de certains volets, le bruit se fait plus ou moins entendre dans les aérateurs.
Par exemple quand on active la Clim le bruit est diminué.
C'est comme un manque d'isolation phonique entre le moteur et les conduits.
J'ai fait une vidéo pour montrer :
Si quelqu'un a trouvé le problème, je suis preneur…
A+
A+
coco2083
- Vano38250
- Département : 26
- Ma voiture : F30 320D XDrive M sport
Message par Vano38250 » mer. 19 août 2020 16:41
Bonjour, je deterre ce post car jai exactement le même problème de bruit sur ma F30 320D de 2014. Le mal à l'origine de ce soucis est il connu et y a t'il des solutions connues ?
Personnellement jai amené ma voiture chez BMW, ils m'ont changé le ventilateur et le souffleur de clim ce qui n'a rien changé au problème. Je leur ai ramené le lendemain ils m'ont fait une recharge de clim ce qui a eu pour effet de supprimer le problème de sifflement mais pas le problème bruit difficilement descriptible que l'on entend parfaitement sur la video. C'est un bruit qui n'est pas fort mais qui est entêtant et sur lequel le cerveau se focalise. Cest super désagréable, vivement une solution !!!!
Merci par avances pour vos réponses
Ivan
Ivan
Vano38250
- coco2083
- Département : 37
- Ma voiture : 320D
Message par coco2083 » sam. 22 août 2020 23:13
Pas trouvé à ce jour...
Quand la température extérieur est basse, j'ai l'impression d'être moins embêté, comme s'il y avait un volet d'aération que se fermait.
C'est comme s'il y avait un problème d'étanchéité acoustique entre la ventilation et le compartiment moteur.
A+
A+
coco2083
- Vano38250
- Département : 26
Message par Vano38250 » sam. 19 sept. 2020 15:38
Toujours pas de solutions !! Personnellement 3 passages chez BMW et rien à changé !!
1er passage : changement ventilo et souffleur de clim (debut juillet)
2ème passage : recharge clim (le lendemain)
3ème passage : jai vérifié la chaine de distribution car j'avais fini par attibuer le bruit à la chaine. Vérification par BMW, tension normale, ras. (Cette semaine)
Encore 2 tentatives pour résoudre le problème, si solution il y a : je vais voir avec un ex mécano BMW et avec un ex spécialiste BMW.
Je lâche pas l'affaire mais ça devient long et pénible que personne n'est de solution à proposer !!!
Je vous tiens au courant !
Vano38250
- coco2083
- Département : 37
- Ma voiture : 320D
Message par coco2083 » sam. 19 sept. 2020 15:55
Je reste convaincu qu'il s'agit d'un défaut d'isolation entre le moteur et l'habitacle.
Je pense que les tic-tic-tic sont le bruit des injecteurs.
Maintenant je ne comprend pas que BMW ne trouve pas...
A+
A+
coco2083
12 messages
Bruit bas moteur à chaud
Réponses : 20par Axelp » jeu. 15 déc. 2022 09:32 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 20 Réponses
- 2017 Vues
Dernier message par Axelp
mar. 24 janv. 2023 13:14
[RÉSOLU] Moteur N55 bruit bizarre à chaud
Réponses : 11par JMBMW » ven. 22 avr. 2022 21:04 » dans Moteur F3X - 11 Réponses
- 3611 Vues
mar. 7 juin 2022 10:18
Ralenti tremblant moteur froid comme chaud 335i n55
Réponses : 11par mbor2878 » mar. 27 févr. 2024 09:14 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 11 Réponses
- 455 Vues
Dernier message par mbor2878
ven. 1 mars 2024 07:37
Bruit métallique moteur.
par ShayZo » sam. 17 déc. 2022 16:08 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 0 Réponses
- 670 Vues
Dernier message par ShayZo
- 34 Réponses
- 3581 Vues
lun. 15 nov. 2021 08:01
