320i n20 mélange trop pauvre (résolu distribution décalée)
- Prénom : Jules
- Département : 47
Multiple code erreur et voyant moteur
Message par Rayden » ven. 12 mars 2021 17:58
Et erreur : " 11A002, High Fuel Pressure, plausibility; pressure too low "
D'après quelques recherche ça semble être la pompe HP, qui est un soucis connu sur ces moteurs, et une pompe hp à deux doigts d'être complètement HS fait un bruit métallique, qui ressemble un peu à un collier qui se balade sur la ligne. ( ce que je pensais au début )
Première chose j'suis pas trop chaud de rebouger la voiture, parce que ça faisait un peu peur, 1000trs.min au ralenti odeur de moteur très chaud.
Question maintenant est ce que je pars sur une pompe hp oem à 800 euros, une bosch à 200, ou bien des reconditionnés dans les 300-400 euros qui d'après pas mal d'utilisateur de bimmerpost sont très fiables.
Rayden
Message par airliner33 » ven. 12 mars 2021 18:17
Une pompe HP Bosch pour 200€ ?
Reconditionnée puis tu la vends pour acheter une voiture fiable
- Prénom : Jules
- Département : 47
Message par Rayden » ven. 12 mars 2021 18:22
Mais sérieux oui ref éclaté : 13518604229, y'a bien du bosh à 200 euros.
Finalement en reconditionné je trouve rien. J'ai trouvé une pompe de 328i qui a 4000 bornes, ça poserais un problème ?
Rayden
Message par airliner33 » ven. 12 mars 2021 18:44
- Prénom : Jules
- Département : 47
Message par Rayden » sam. 13 mars 2021 10:42
Donc le bruit métallique c'est le support qui tremblait contre la carrosserie, et forcement la perte de pression dans l'injection étant donné, que la pompe faisait du trampoline n'étant retenu que par les conduites d'essences.
Rayden
Message par airliner33 » sam. 13 mars 2021 11:11
Elle a été bien bricolée pour son kilométrage cette caisse
- Prénom : Jules
- Département : 47
Message par Rayden » sam. 13 mars 2021 12:24
Rayden
- Prénom : Jules
- Département : 47
Message par Rayden » lun. 5 avr. 2021 20:08
Je la dépose demain pour faire changer les injecteurs.
Rayden
- Prénom : Jules
- Département : 47
Message par Rayden » sam. 10 avr. 2021 15:56
ça siffle toujours à décélération quand j'étais haut dans les tours. ça sonne exactement comme une fuite d'admission, mais BMW à fait le test et rien trouvé.. je sais plus trop quoi faire.. 1300 euros de réparation régler hier pour aucun changement..
Après j'ai maintenant, Mixture too lean, large deviation, je vais essayer de m'y plonger d'après mes recherches 80% des gens ayant les mêmes codes erreurs ont un charpe pipe fendu.
Rayden
- BBR
- Département : Martinique
- Ma voiture : 325i luxe de 2008 "Pack M" (BBR)-
- Donateur depuis le : 27 mars 2022
- A remercié : 156 fois
- A été remercié : 182 fois
Message par BBR » dim. 11 avr. 2021 08:28
Lol n'importe quoi la reflexion... je le fais pour la simple et bonne raison que il existe des pneus pas chers qui font très tres bien le boulot. Apres je ne fais pas de piste, je ne vois pas l'intérêt d'investir 1200e dans de la gomme pour faire de la route pour un meilleur grip.
Ce qu il faut regarder cest si il fait ses vidanges rapprochées pour voir si il est sérieux.
- Ces utilisateurs ont remercié l’auteur BBR pour son message :
- pierrot_13 (dim. 11 avr. 2021 08:54)
- Prénom : Jules
- Département : 47
Message par Rayden » dim. 11 avr. 2021 11:13
Et ensuite question de principe, personnellement mettre des pneus bas de gamme sur une sportive c'est pas mon délire, encore qu'ici c'est une xDrive donc l'impact est moindre, mais mettre la même gamme de pneu sur une propulsion avec des chevaux c'est un coup à finir dans un platane.
Et niveau entretien, les info rentré dans la voiture, était différente, de celle qu'avait BMW, ils m'ont dis qu'elle avait une échéance d'entretien en décembre alors que sur l'iDrive elle tombait en Juillet prochain.
Rayden
Message par airliner33 » dim. 11 avr. 2021 22:54
En 30mkm ils m'ont jamais fait défaut, pourtant je les malmène ...
- Ces utilisateurs ont remercié l’auteur airliner33 pour son message (2 au total) :
- BBR (dim. 11 avr. 2021 23:01) • pierrot_13 (lun. 12 avr. 2021 05:43)
- Classement : 3.85%
- Prénom : Jules
- Département : 47
Message par Rayden » mer. 14 avr. 2021 10:11
Du coup pour la mise à jour je viens de me rendre compte qu'ils n'ont jamais fait de test d'étanchéité de l'admission alors que c'est la panne la plus probable, et qui aurait du être vérifier dès le début, connaissant la faiblesse du système d'admission, donc en attente de trouver une solution car ils n'ont pas la machine, donc à voir s'il rentre un modèle avec un N20, pour tester un échange de pièce, ou sinon se faire prêter l'outil en question par une autre concession.
Parce que j'ai un très fort sifflement, à la décélération, et un peu à l'accélération , je me disais que c'était " normal " par rapport au nombre de fois ou un mecha à rouler avec et que l'admission est ok, mais je me demande comment ils ont pu ignorer ce sifflement sachant qu'ils n'ont pas fait de test sur l'admission et que les charges pipes qui fissurent sur ces blocs c'est presque commun.
Rayden
- Prénom : Jules
- Département : 47
Message par Rayden » mar. 26 oct. 2021 18:46
D'où le fait que la chaine était détendu que sur certain secteur. Ce que je supposais plus ou moins comme certain membre du forum. Que d'après BMW ce n'étais pas ça malgré que je lui ai présenté des vidéos montrant qu'à froid suivant la position soit c'était tendu, soit détendu au point que les maillons se chevauche. Car on essayait de me faire passer pour un con, on me certifiait que c'était un tendeur hydraulique de chaine alors que j'avais vérifié les éclatés c'était bien un tendeur mécanique. Bref.... pressé de revenir chez BMW malgré cette mauvaise expérience, dans les projets un 330i N52 E91 Pack M.
Merci à tous pour votre aide en tout cas.
Rayden
Message par airliner33 » mar. 26 oct. 2021 19:11
Je renomme le sujet au cas où, ça peut servir à d'autres
[RESOLU] Voyant moteur melange trop pauvre
Dernier message par ludo132 « mer. 15 févr. 2023 22:54Réponses : 42
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar BBR » jeu. 3 nov. 2022 01:48 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 42 Réponses
- 5290 Vues
Rétroviseur droit qui va trop loin quand on le déploie via le bouton [RESOLU]
Réponses : 18par PLX769 » jeu. 27 mai 2021 15:48 » dans Extérieur E9X - 18 Réponses
- 13580 Vues
Dernier message par PLX769
lun. 22 mai 2023 09:43
Niveau huile trop élevé
Réponses : 3par driver » sam. 6 mai 2023 17:48 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 3 Réponses
- 509 Vues
Dernier message par driver
dim. 14 mai 2023 08:09
- 15 Réponses
- 18617 Vues
Dernier message par BMWBerlin
ven. 17 sept. 2021 18:29
Bruit de chaine de distribution ?
Réponses : 2par SIMPLIT » mer. 6 juil. 2022 23:26 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 2 Réponses
- 2091 Vues
Dernier message par SIMPLIT
jeu. 7 juil. 2022 16:44
Retourner vers « Pannes, problèmes et entretien F3X »
