Desinfecter circuit clim
YAPLUSKA
Département : 06
Message par YAPLUSKA » mar. 15 mai 2018 21:33
voila je souhaitais désinfecter mon circuit avec une bombe bardhal que je viens d'acheter.
Il faut que j'enlève le filtre d'habitacle je que je pulvérise a cet endroit ?
si quelqu'un l'a déjà fait je suis preneur de conseils :]
merci
Prénom : Remy
A remercié : 227 fois
A été remercié : 627 fois
Re: Desinfecter circuit clim
Message par ReMo38 » mar. 15 mai 2018 21:50
Normalement y a le mode d’emploi avec :siffle: sinon c’est dans l’habitacle qu’il faut mettre la bombe.
Ma voiture : Elle est arrivée !
A remercié : 67 fois
A été remercié : 466 fois
Message par airliner33 » mer. 16 mai 2018 08:52
Comme dit Rémy t'as le mode d'emploi normalement, si tu trouves pas, de mémoire, filtre neuf clim et recyclage d'air en marche (ventilation au max)
Bouteille au pied du conducteur, tu décapsules et tu attends 10 minutes que tout soit bien diffus
YAPLUSKA
Département : 06
Message par YAPLUSKA » mer. 16 mai 2018 20:17
oui mais selon les voitures j'ai vu sur certains tuto qu'il fallait passer par le filtre .....donc pour la F30/31 je sais pas trop
non moi c'est pas cette bombe, c'est celle avec un long flexible
murphy99
Prénom : Francois
Département : 44
Voiture : 318i
Ma voiture : 318i Confort
A remercié : 34 fois
A été remercié : 125 fois
Message par murphy99 » mer. 16 mai 2018 20:33
Il existe effectivement un autre système de bombe où on projette le produit directement dans le conduit d'aspiration de l'air.
BMW 318i E90 129ch // Pack Confort
Prénom : Remy
Message par ReMo38 » mer. 16 mai 2018 20:38
C’est suivant le produit prit mais c’est qu’avec le mode d’emploi que tu sauras !!
murphy99
Prénom : Francois
Département : 44
Voiture : 318i
Message par murphy99 » mer. 16 mai 2018 20:50
Yes !
Prénom : Vincent
Département : 06
Ma voiture : 325 DA 2008 cat back Supersprint(Newcomer) Reprise
A remercié : 16 fois
A été remercié : 52 fois
Message par NEWCOMER » mer. 16 mai 2018 21:21
Le Bardhal se mets au pied du passager en reculant le siège à fond et en protégeant celui-ci et le TdB des projections, clim à fond en recyclage avec filtre neuf, tu appuie sur la bombe et tu refermes la porte, l'étiquette sur la bombe se dédouble le mode d'emploi est dedans...
Message par airliner33 » jeu. 17 mai 2018 08:31
Peut-être enlever le filtre habitacle, clim à fond (filtre retiré) tu balances le tuyau après le filtre dans le conduit histoire que le truc pénètre dans tout le circuit, une fois la bouteille vide tu mets en route le recyclage d'air pendant 5 minutes et tu remontes ton filtre en attendant
YAPLUSKA
Département : 06
Message par YAPLUSKA » lun. 2 juil. 2018 18:40
un poil a la bourre pour répondre
donc j'ai fait cette manip avec la bombe Bardhal circuit clim
- démontage filtre habitacle
- ventilation moyen ( pas de clim ) / fenêtres ouvertes
- insérer le tuyau canule / pschitt 45 s
- attendre 2 min / re pschitt 45secondes
- puis ventilation pendant 5 min
et après désinfection habitacle
- fenêtre fermées / recyclage / ventilation moyenne
- protection siège passager ( au cas où :0 )
- bombe sol coté passager et pschitt jusqua la fin
- 15 min a laisser tourner
- et on ouvre pour aerer
Remontage filtre habitacle neuf
et bien a sent tout bon !!! ;)
Retourner vers « Pannes, problèmes et entretien F3X »
