Retrofit PDC avant Bmw/mini
- Ouzbek39
- Prénom : Thibaut
- Département : Belgique
- Année du véhicule : 2013
- A été remercié : 8 fois
Message par Ouzbek39 » sam. 29 févr. 2020 21:30
Je cherche une personne qui serait capable de faire un retrofit pour avoir des PDC avant repris sur l idrive, je possède déjà les pdc arrière d’origine.
Si vous connaissez quelqu’un je serais très intéressé, de préférence en Belgique ou frontière proche.
Ouzbek39
- Ouzbek39
- Prénom : Thibaut
Re: Retrofit PDC avant Bmw/mini
Message par Ouzbek39 » dim. 1 mars 2020 11:03
J ai demandé à deux personne différente de la, l un ma dit qu ils n avaient pas le programme (Mini) et la deuxième ne m’a pas répondu.
Du coup j essaye de chercher ailleurs
Ouzbek39
- ludo132
- Prénom : ludo
- A remercié : 100 fois
- A été remercié : 349 fois
Message par ludo132 » dim. 1 mars 2020 11:59
Il te faudra un autre module PDC , câblage, capteurs PDC, et déposer le PC avant pour mettre les capteurs, ensuite coder la voiture ( relativement simple et rapide) les soft mini et BMW sont les mêmes
[TUTO] Oil catch 330d N57
Remise en état de jantes
Message par airliner33 » dim. 1 mars 2020 16:48
Il y a Ratatouille (Suisse) ou German retrofit (Paris)
- Ouzbek39
- Prénom : Thibaut
Message par Ouzbek39 » mar. 3 mars 2020 13:59
Il me semblait bien que s étais les mêmes programmes d’où mon étonnement.
Malheureusement en belgique personne ne sait le faire apparement j ai demandé à 7 personnes différentes.
Bimmer France retrofit sait le faire sans aucun problème mais c est à 800km aller retour.
Ouzbek39
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » mar. 3 mars 2020 16:14
Fais y toi même, c est pas super compliqué
- ll_ll
- Département : Val d'Oise
- Modèle : Série 2
- Année du véhicule : 2018
- Ma voiture : M2
- A remercié : 61 fois
- A été remercié : 57 fois
Message par ll_ll » mar. 3 mars 2020 17:07
Ce sont les dernières Mini? Étonnant que Bavarian dise que ce ne sont pas les mêmes logiciels...il doit avoir une explication
ll_ll
Message par airliner33 » mar. 3 mars 2020 17:38
Au pire c'est une mini, pas besoin de PDC
- Ouzbek39
- Prénom : Thibaut
Message par Ouzbek39 » mar. 3 mars 2020 21:34
Le problème est que c’est ma compagne qui roule 99% du temps avec et elle a le permis depuis 3 mois et n'a connu que les pdc avant arrière/caméra de recul. On vient d'acheter la mini et du coup elle est un peu perdue sans, Mettre les pdc avant était une priorité et une pacte avant l’achat et je comptais sur bavarian pour l'installation.
Mettre les Pdc etc. je peux le faire mais tirer les câbles du boîtier à l'écran passant par le codage ça je ne sais pas.
Ouzbek39
- ll_ll
- Modèle : Série 2
- Ma voiture : M2
Message par ll_ll » mer. 4 mars 2020 07:18
C'est quelle génération de Mini?
ll_ll
- Ouzbek39
- Prénom : Thibaut
Ouzbek39
Message par airliner33 » mer. 4 mars 2020 09:04
En tout cas, elle claque
- ll_ll
- Modèle : Série 2
- Ma voiture : M2
Message par ll_ll » mer. 4 mars 2020 21:09
Effectivement il semblerait que c'est avec ESYS pour le codage.
ll_ll
- Ratatouille98
- Département : Suisse VD
- Modèle : Série 7
- Année du véhicule : 2019
- Ma voiture : .
- A été remercié : 74 fois
Message par Ratatouille98 » lun. 9 mars 2020 18:53
Il n’existe que les options 5DP (Assistant de stationnement) ou 507 (Détecteur d’obstacles de stationnement à l’arrière).
L’option 5DP comprend l’option 508 (détecteur d’obstacles de stationnement à l’avant et à l’arrière).
Donc en théorie, pour rajouter l’option 508 (capteur avant + arrière), tu seras obligé d’ajouter le 5DP.
A première vue, il te faudra donc :
- un nouveau module pour l’assistant de parcage;
- l’unité d’interrupteurs centrale (pour activer/désactiver le PDC);
- 4 capteurs avant + 2 sur les cotés à l’avant pour le stationnement automatique (attention aux référence, ce ne sont pas les mêmes capteurs);
- nouvel émetteur d’impulsions DSC à l’avant et à l’arrière (donc 4 pièces);
- faisceau.
En pratique, avec la référence actuelle, le module PDC est le même que par ex. sur une X5 F15 avec l’option 508 (détecteur d’obstacles de stationnement à l’avant et à l’arrière).
Il pourrait donc suffir de rajouter 4 capteurs à l’avant, l’unité d’interrupteur centrale, un peu de câblage et des petites pièces pour avoir une première Mini F54 avec l’option 508.
Par contre, lors d’une màj / réparation, cela pourra s’avérer compliqué car cette solution n’existe pas officiellement.
Tu pourrais donc lors d’un rappel ou d’une réparation perdre ton codage.
Ce rétrofit à priori « facile » peut donc s’avérer assez complexe, cela explique pourquoi tu as eu tant de réponses négatives.
- faisceau.
Ratatouille98
- 560 Vues
Dernier message par manuninjamoto
jeu. 22 sept. 2022 13:20
Taille mini roue galette?
Réponses : 3par krisenax » jeu. 9 déc. 2021 22:37 » dans Liaison au sol E9X - 3 Réponses
- 952 Vues
Dernier message par Phildefer
sam. 11 déc. 2021 02:00
Rétrofit régulateur de vitesse fxx
Réponses : 3par patator63 » sam. 19 juin 2021 07:47 » dans Intérieur F3X - 3 Réponses
- 1549 Vues
Dernier message par patator63
mer. 14 juil. 2021 07:59
[vente] retrofit kit Hifi Alpine
Dernier message par airliner33 « jeu. 8 sept. 2022 10:05Réponses : 5
Posté dans Vente de pièces détachées/accessoires/jantespar vblanche » jeu. 28 juil. 2022 15:05 » dans Vente de pièces détachées/accessoires/jantes - 5 Réponses
- 1300 Vues
Retrofit chauffe-nuque sur E46 cabrio / F33-F83
Réponses : 4par Mesut55 » ven. 28 mai 2021 09:06 » dans Intérieur e46 - 4 Réponses
- 1222 Vues
Dernier message par Mesut55
mer. 2 juin 2021 07:41
