Ça tire à gauche depuis le changement de roues
Re: Ça tire à gauche depuis le changement de roues
Message par ReMo38 » mer. 15 mars 2017 01:58
La taille, largeur, déport etc doivent changer les valeurs je pense vu que ça se joue à très peu et que c'est pour ça que dans la théorie il faudrait le faire...
- aspartakus
- Département : Nord
Message par aspartakus » mer. 15 mars 2017 07:56
en gros avoir un set hiver avec jantes plus petites ou de tailles différentes reviendrai plus cher ( 150e les réglages) que le montages démontages des pneus hiver et été sur les mêmes jantes (80e montage equilibrage...)
Déprimantes ces autos.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
aspartakus
- Murphy
- Prénom : Francois
- Département : 44
- Modèle : X1
- A remercié : 105 fois
- A été remercié : 285 fois
Message par Murphy » mer. 15 mars 2017 09:22
En revanche le déport et la largeur des jantes doivent jouer sur la chasse.
Murphy
- aspartakus
Message par aspartakus » mer. 15 mars 2017 12:01
Je reviendrais vers vous.
aspartakus
Message par ReMo38 » mer. 15 mars 2017 12:23
- aspartakus
Message par aspartakus » mer. 15 mars 2017 12:26
[emoji6]
Merci à vous !
aspartakus
- Murphy
- Prénom : Francois
- Département : 44
- Modèle : X1
Message par Murphy » mer. 15 mars 2017 12:39
Donc je pense qu'effectivement il est préférable de régler la géométrie avec les jantes les plus grandes. Je pense que cela améliore la précision des mesures (bien que les appareils d'aujourd'hui restent très précis).
Donc en principe si c'est bien réglé ta géométrie sera toujours correcte en passant sur des jantes plus petites (alors que dans le cas inverse si tu es au limites tu peux passer hors tolérance).
Murphy
- aspartakus
Message par aspartakus » mer. 15 mars 2017 12:50
Tout le reste est bon.
Et on a vu que le carrossage n'est pas modifiable.
Qu'appelles tu par ripage ? La dérive à été corrigée. Mais au CT avec la dérive que j'avais ça ne passait pas je pense.
Après mes jantes sont homologuées et compatibles BMW donc elles ne sont pas sensées deregler la géo de la voiture.
De toutes façon je verrai bien sur mes 18 pouces,ils vont contrôler la géo gratuitement et l'ajuster aussi le cas échéant !
aspartakus
- Murphy
- Prénom : Francois
- Département : 44
- Modèle : X1
Message par Murphy » mer. 15 mars 2017 13:27
Cela indique de combien les roues se rapprochent ou s'éloignent quand tu roules droit. En toute logique plus les pneus sont larges plus la force de ripage est importante.
Murphy
- caclem
- Prénom : florent
- Département : Nord 59
- Modèle : Série 1
- Ma voiture : Bmw 120i
- A été remercié : 4 fois
Message par caclem » mer. 15 mars 2017 13:29
caclem
- Murphy
- Prénom : Francois
- Département : 44
- Modèle : X1
Message par Murphy » mer. 15 mars 2017 13:37
Je pense qu'il faut mieux laisser tel quel.
Murphy
- caclem
- Prénom : florent
- Modèle : Série 1
Message par caclem » mer. 15 mars 2017 18:44
Ça se fait sans rien démonter, un coup de marteau ou de perceuse sur le tétonmurphy99 » mer. 15 mars 2017 13:37 a écrit :Mais bon s'il faut démonter l'amortisseur...
caclem
- NEWCOMER
- Prénom : Vincent
- Département : 06
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 60 fois
Message par NEWCOMER » mer. 15 mars 2017 19:29
Tu remarquera que tu a des trous oblongs aux fixations de la coupelle donc le pin reste en place mais il faut l'outil spécial BMW qui agit sur la tige de l'amortisseur et fait varier le carrossage à la bonne valeur avec comme référence, le pin donc il ne faut surtout pas le décaler...caclem » mer. 15 mars 2017 12:29 a écrit :Sauf erreur, il est possible de modifier légèrement le carrossage en supprimant les pin sur les coupelles d'amortisseur
NEWCOMER
- aspartakus
Re: RE: Re: Ça tire à gauche depuis le changement de roues
Message par aspartakus » mer. 15 mars 2017 19:33
Ok donc au pire je sais que BMW peut me le régler... Après je peux peut être exiger qu'euromaster me le régler avec cet outils spécial ?NEWCOMER a écrit :Tu remarquera que tu a des trous oblongs aux fixations de la coupelle donc le pin reste en place mais il faut l'outil spécial BMW qui agit sur la tige de l'amortisseur et fait varier le carrossage à la bonne valeur avec comme référence, le pin donc il ne faut surtout pas le décaler...caclem » mer. 15 mars 2017 12:29 a écrit :Sauf erreur, il est possible de modifier légèrement le carrossage en supprimant les pin sur les coupelles d'amortisseur
Ou alors l'amortisseur est un peu plié [emoji28]
Je viens de voir un garagiste sérieux qui me dit qu'on ne touche pas au parréllisme en changeant de taille des roues, en tout cas du 17 au 18 dans mon cas.
Beaucoup d'avis divergents!
aspartakus
- NEWCOMER
- Prénom : Vincent
- Département : 06
Message par NEWCOMER » mer. 15 mars 2017 21:24
Effectivement le changement de diamètre de jantes ne change pas la géométrie la hauteur de caisse ne variant pas.
NEWCOMER
Problème feu arrière gauche HS
Réponses : 2par Dihal » lun. 13 mars 2023 14:07 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 2 Réponses
- 672 Vues
Dernier message par Dihal
dim. 10 déc. 2023 14:51
Dernier message par Jean_Chri « mer. 6 oct. 2021 20:16Réponses : 5
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Jean_Chri » mer. 6 oct. 2021 09:32 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 5 Réponses
- 1656 Vues
Changement de batterie
Réponses : 2par Fef » mer. 27 avr. 2022 11:27 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 877 Vues
Dernier message par romaster
dim. 8 mai 2022 20:31
Changement freins E90
- 810 Vues
- 6 Réponses
- 1726 Vues
Dernier message par CamR
jeu. 1 avr. 2021 09:28
