Pardon! Donc en récapitulatif nous partons de 7x16 ET31 avec 205 55 16 en pneuReMo38 a écrit : ↑dim. 3 juin 2018 11:48ferdx a écrit : ↑dim. 3 juin 2018 11:00Hersentino a écrit : ↑ven. 1 juin 2018 15:21
Ma monte d'origine sont des styles 268 en 205/55/16, pour le ET comment puis-je la connaitre ? Merci en tout cas
Up: ET 31
Il manque la largeur de tes jantes et le détail de ce que tu veux monté, après je te vérifié la conpatibilité et te donne les points à verifier.
C’est marqué dans mon lien 7x16 ET31 et 9,3kg
Pour monter des jantes 8x17 ET 34 :
Je viens de vérifier en fonction de ces elements:
Tes nouvelles jantes dépasseront à l'interieur de 16mm et a l'extérieur de 10mm.
Montage pas loin d'etre équilibré sur le roulement.
ATTENTION, bien verifier qu'actuellement tes doigts passent entre les jantes et le bras d'amortisseur au minimum 18mm (au metre la vérifié est plus précise). Si non calles de 6 à 10mm
8 de large montage de 215 à 245 avec monte ideal 225 à 235 (Montage de 205 45 17 non conforme)
Montage pneu compatible pour par rapport à tes pneus de depart 215 45 17 ou 225 45 17
ATTENTION bien verifier que cette monte pneumatique est preconisé par le constructeur.(assurance)
Bon choix, et tiens nous au courant!
