Mes plaquettes de freins font toujours autant de bruit de sifflement lors de petit freinage a 5/10km/h.
Bien que le contrat bwm all inclusiv couvre les plaquettes, je vais les changer pour une autre marque( c'est déjà les 4eme plaquette avant qu'ils me mettent et le bruit est toujours présent).
Connaissez vous la référence des plaquettes avant avec les étriers bleu M-performance ? que me conseillez vous comme plaquette racing ou équivalent qui freine aussi bien que celle d'origine ( sans le bruit ).
merci
plaquettes freins
thebadboy
thebadboy
- thungchoui
- Prénom : kamel
- Département : 00
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 14 fois
Re: plaquettes freins
Message par thungchoui » dim. 22 mai 2016 13:59
avant de changer regarde si il y a un champ frein sur l arrête d attaque des plaquettes?
thungchoui
- thebadboy
- Département : belgique
Message par thebadboy » dim. 22 mai 2016 15:02
il n'y a pas de champ-frein , mais une fois il me les avaient chanfreinées suites a mes plainte de bruit, cela avais fonctionné 2/3000 km et ensuite le bruit revient.
le bruit de sifflement est juste horrible et fait même mal au oreille si on se trouve a coté de la voiture.
Ce qui est étrange, c'est que ce bruit ne se fait pas a chaque fois ..
thebadboy
- denisd
- Prénom : denis
- Département : Meuse (55)
- Année du véhicule : 2005
- Ma voiture : 330xd de 2005 (denis)
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 21 fois
Message par denisd » dim. 22 mai 2016 16:49
bjr à tous
tu peux mettre un bout de double face sur le dos des plaquettes " entre le piston et la plaquette, et l'autre entre support " ou papier alu "cuisine". on faisait comme ça dans le temps. c'est une résonnance de la plaquette. Refaire un bon chanfrein aussi. tien un lienhttps://www.fiches-auto.fr/articles-aut ... fflent.php
denisd
- thungchoui
- Prénom : kamel
- Département : 00
Message par thungchoui » dim. 22 mai 2016 17:29
Y a déjà la plaque sur le dos des plaquettes.
thungchoui
- denisd
- Prénom : denis
Message par denisd » dim. 22 mai 2016 17:36
ok fait quand même un essais avec du double face ça m engage pas bcp de travail. Tu as vérifier la tension de la petite plaque en fer "celle avec les pattes qui font ressort sur le porte étrier. Normalement c'est elles qui enlèvent la résonance.
denisd
- thebadboy
Message par thebadboy » dim. 22 mai 2016 20:00
denisd a écrit :bjr à tous
effectivement cela ne coute rien d'essayé,
merci pour le lien, mais comme dit plus haut, bmw m'avais déjà fait un champ-frein et mis de la graisse...
c'est peut être la matire de la plaquette qui veut ce bruit.
mon frère a les même freins mperformance que moi sur une 330d, idem ils sifflent aussi, ma femme a aussi des freins mperformance sur ça série 1 ( 116d), aucun bruit de son coté mais vu la puissance différentes des nôtres la composition de la plaquette n'est peut être pas la même .
thebadboy
- thebadboy
Message par thebadboy » dim. 22 mai 2016 20:04
je n'ai rien vérifier et rien démonter, je ne sait même pas comment démonter les étriers mperformance ni les plaquettesdenisd a écrit :ok fait quand même un essais avec du double face ça m engage pas bcp de travail. Tu as vérifier la tension de la petite plaque en fer "celle avec les pattes qui font ressort sur le porte étrier. Normalement c'est elles qui enlèvent la résonance.
sinon au cas, personne ne connais la référence des plaquette ( mougwai t'est ou )
thebadboy
- thebadboy
Message par thebadboy » mar. 24 mai 2016 19:32
cette après-midi, j'ai démonter entièrement les étriers avant ainsi que les plaquettes.
Au passages, ces étriers sont vraiment bien conçu, pour le changement de plaquette il n'y a pas besoin de les démonter.
1er constat, je roule fort (trop même) et freine fort, les plaquette étaient nickel au démontage ( pas glacées)
J'ai ébavuré les 4 plaquettes avant ( se sont bien des BREMBO), mis du double sur l’arrière des plaquettes qui sont déjà munie d'une plaque,donné un petit coup de papier de verre et nettoyé a fond les étriers.
Je remonte le tous, et la je constate que la pédale est molle de chez molle , au moment de repoussé un piston, celui d’à coté est ressorti de quelques mm ....a ce moment je me dit que de l'air est rentré dans circuit....
oufff quelques seconde après, la pédale redevient dur.
je vais tester sur route quelques freinage, rebelote sa siffle encore au point de briser les oreilles , par contre je rentre plus vite dans l'abs ( y aurais il des résidu de wd40 sur mes disques ??)
je me demande des lors si le bruit vient des plaquette avant ou arrière.
prochaine étape, celle de derrière et si cela ne change rien je change pour l’étoile
thebadboy
10 messages
Choix marque plaquettes freins 320D auto
Réponses : 5par Juu » lun. 4 juil. 2022 00:20 » dans Liaison au sol F3X - 5 Réponses
- 1224 Vues
Dernier message par Juu
mer. 6 juil. 2022 22:55
Reinitialisation inspection visuel et plaquettes de freins impossible
Dernier message par airliner33 « sam. 25 déc. 2021 17:40Réponses : 13
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Maxyme » lun. 17 mai 2021 19:41 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 13 Réponses
- 6536 Vues
Changement freins E90
- 810 Vues
Remplacement freins - questions
Réponses : 20par Sylmx » lun. 11 oct. 2021 09:01 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 20 Réponses
- 2430 Vues
Dernier message par Sylmx
sam. 4 déc. 2021 19:20
Purge freins impossible...
Réponses : 10par sven70 » mer. 18 oct. 2023 20:21 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 10 Réponses
- 405 Vues
Dernier message par sven70
lun. 30 oct. 2023 20:33
