capteur pression des pneus
MAXVAL
Prénom : Didier
Département : 78
Ma voiture : 320dA M sport de 2015 (Maxval)
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Re: capteur pression des pneus
Message par MAXVAL » mer. 15 nov. 2017 19:04
Bonsoir,
Comme je le décrivais pour ma part les capteurs adaptables rédi sensor continentale ont fonctionné très bien, pour la colle celle pour réparation suffis à les fixer et le prix de 37€ est plutôt bas.
2ans pas de soucis, vendu récemment.
aspartakus
Département : Nord
Re: RE: Re: capteur pression des pneus
Message par aspartakus » lun. 27 nov. 2017 00:12
JoePike a écrit :Bonjour
Après avoir lu en entier, je ne suis pas certain de tout maîtriser
J'ai besoin de 4 valves avec sensor pour mettre sur des jantes qui seront équipées en pneus hiver
A 91€ le sensor BMW je pense plutot opter grace à ce post pour TPMSEuroshop ( 50€ environ ) et utiliser les 4043 référencées ici:
https://www.tpmseuroshop.com/bmw/4-seri ... 17-12.html
Ai-je besoin d'autre chose ? ques sont ces "service kits" 5058 qui semblent uniquement pour réparer ? ou bien ces aluminium valves 8003-10
Est ce que ça veut dire que les 4043 viennent sans la partie valve des 8003-10 et qu'il faut aussi commander un pack de 10 (8003-10) ?
Ou est-ce seulement un kit de 10 pour rénover les 4043 quand on change de pneus par exemple
Quelqu'un les a t'il essayés ?
Ou quelqu'un a t'il essayé quelque chose avec un prix un peu plus raisonable que les BMW (mais je ne veux pas m'embéter avec des trucs qui se collent comme j'ai lu au dessus)
En fait je vais surement commander mes pneus chez Allopneus comme j'en ai l'habitude, mais je trouve que les sensors qu'ils proposent ne sont pas nécessairement compatibles avec ma voiture(430I F36 GC ). J'ai plus confiance en des sites plus spécialisés.
Merci d'avance
Je te conseille de prendre des valves rdc intégrées type Shrader. Tu dois également vérifier la compatibilité des valves avec tes jantes. Normalement dans les grandes enseignes où tu fais monter tes pneus, tu peux commander des valves compatibles.
Effectivement les dispositifs à coller à l'intérieur des pneus sont marginaux et pas forcément accessibles à tous les garages si tu n'as pas la colle associée.
Je te conseille également d'aller sur realoem.com entre ton VIN et va dans équipement pneus, valves et va voir le numéro OEM des valves.
Tu en cherches des compatibles avec cet oem et bingo.
Personnellement les miennes sont des Shrader (comme celle vendues par BMW) j'ai du payer 45- 50e l'unité.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
DMRX
Prénom : Didier
Département : 66
A remercié : 11 fois
Message par DMRX » dim. 21 janv. 2018 10:31
Juste une question pour le novice que je suis, il faut bien que l'odb de la voiture soit compatible avec ce genre de communication (RDCi)?
Sur mon modèle f31 de juin 2013, il n'apparait pas la pression du pneu, juste le dessin du pneu...
GS@92
Département : Ht de Seine
Ma voiture : 320d M Sport Alpinweiss 2014 (gs@92)
Message par GS@92 » sam. 31 mars 2018 06:56
Oui.
Auparavant la pression était calculée sans capteur individuel grâce à la centrale ESP. Elle analysait le nombre de tour de chaque roue ; la circonférence étant différente en fonction du gonflage, le système reconnaît une perte de pression et l’indique grâce aux couleurs verte orange rouge.
en 2014, cela a évolué vers des capteurs individuels qui mesure précisément la pression de chaque pneus. Ils sont installé dans chaque valves. RDCi pour BMW.
