Capteur pression des pneus TPMS (valve rdci) toutes les infos P.3
- MAXVAL
- Prénom : Didier
- Département : 78
- Modèle : Série 2
- Année du véhicule : 2019
- Ma voiture : 320dA M sport de 2015 (Maxval)
- A remercié : 14 fois
- A été remercié : 7 fois
Re: capteur pression des pneus
Message par MAXVAL » lun. 9 janv. 2017 14:27
suite a des recherche et aidées par vos commentaires, j'ai un retour pour le prix actuel au 09 janvier 2017 pour les capteurs chez un concessionnaire BMW, soit 89.90€ ttc, des OEM sont trouvable sur tous les site de vente de pneus ou pièces et au meme prix a peu près de 50€ (avec parfois livraison gratuite) osca.., la marque dans ce cas est de l'OEM : Valeo Siemens, les références sont les même et donc trouvable sur les site dédiés realOEM (valve rdci) puis transposable sur les site pro appelé TPMS .
Des adaptables sont trouvable aussi avec une prog à faire a la mise en service (voir DOC info ).
Pour mon cas sur une F31 DE 2015 la ref est disponible dans tous site pro, seul le montage impose des coiple de srrage et un professionnel apte a le faire (ce n'est pas toujours le cas) après appel chez un des monteur connu, ceux ci me confirme leur connaissance sur le sujet, et parfois d'autre ne connaisse pas du tout les regles de montage a respecté, donc a surveillé, voici donc mon retour sur ma recherche, je vous met ci dessous les informations permettant de se retrouvé sur les modèles dit non direct pour la mesure de "pression" via abs et autre info pratique que j'ai trouvé.
cdt
MAXVAL
- MAXVAL
- Prénom : Didier
- Département : 78
- Modèle : Série 2
Message par MAXVAL » ven. 13 janv. 2017 10:38
ci joint la doc, a l'origine ce capteur a été créé avec un mode permettant la mesure de gomme restant (usure) sur le pneus.
Les mode d'apprentissage de com des capteurs depend des des marques, je vous ferais mon retour pour la phases de mise en service et test si cela se passe comme prevue , croisant les doigts, mais je ne suis pas le premier...
CDT
MAXVAL
- MAXVAL
- Prénom : Didier
- Département : 78
- Modèle : Série 2
Message par MAXVAL » ven. 20 janv. 2017 17:41
Les capteurs sont donc en deuxième monte sur les pneus neiges sans problème pour la f3x
Cdt
MAXVAL
- aspartakus
- Département : Nord
Message par aspartakus » lun. 27 févr. 2017 08:42
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
aspartakus
- MAXVAL
- Prénom : Didier
- Département : 78
- Modèle : Série 2
Message par MAXVAL » lun. 27 févr. 2017 18:41
Donc tu as rencontré des problèmes pour le montage, pourtant mon centre feu vert n'a pas eu de remontées si négative, effectivement le fabricant veut rendre captif le montage en indiquant l'utilisation d'une colle spécifique, un outil pour intégré le capteur, un pour pressé le support lors du collage,, un pour mettre le capteur dans le caoutchouc ( outils en options) pas de rainure sous le collage, capteur posé a 90° / bande roulement, oui donc des précautions, certaine à prendre d'autre surmontable. ( la notice est dispo sur le net)
Feu vert est d'Ailleur "agréé" pour le montage ( dixit leur site Tpms..) la colle doit être donc dispo je pense, ou d'autre efficaces comme pour mon cas , pour la crevaison sur le capteur, la moyenne crevaison/kilomètre est 1 tous les 70000kms.
Pour les supports effectivement il faut l'intégré dans les dépenses pour moi changement pneus hivers tous les 5/6 ans environ , et en même temps les piles à remplacer comme pour les valves, mais donc dans les deux cas les capteurs sont jetable lorsque les piles sont HS donc le problème ne se pose pas .
Pour ma part je change de voiture tous les ans, donc cela depends de chaque utilisateur.(long terme ou pas donc)
Pas de pub spéciale pour le produit juste informé sur mon retour.
Vdo/continental:
Colle spéciale Cyberbond 2250
Colle servant à fixer le logement dans le pneu (respecter les conditions de stockage et la date limite d'utilisation conseillée)
- Finir rapidement d'utiliser le flacon entamé
- Le flacon doit rester fermé de manière sûre tant qu'il ne sert pas
- Ranger au frais et au sec
N° de commande A2C59506147 (flacon de 9,6 g) A2C59506148 (flacon de 100 g)
Pour les valves sache que Euromaster conseil le remplacement tous les ans de la partie étanche en contact avec la jante ou selon les cas lors de l'Entretien ( Remplacement des pièces d'étanchéité des capteurs TPMS (bouchon, obus, œillet et écrou)..) pour cause d'oxydation et autre défaut ( corrosion galvanique ..).
Cdt
MAXVAL
- aspartakus
Message par aspartakus » mer. 1 mars 2017 23:16
aspartakus
- aspartakus
Message par aspartakus » sam. 18 mars 2017 13:21
Cela s'affiche puis part et revient... De manière aléatoire.
Je précise que je suis retourné chez Euromaster qui avait monter mes pneus et ces valves shrader continental oem compatibles.
Ils me les ont également resetté avec leur appareil.
Des idées ? Je n'ai rien trouvé sur le net à ce sujet.
Serait ce un dysfonctionnement des capteurs sur valves ou ma BM aurait besoin d'un reset en concession.
Les resets de pression par l'idrive n'y change rien du tout.
Hâte de repasser sur mes étés ,que des soucis en hiver... [emoji28]
Bonne journée.
aspartakus
- MAXVAL
- Prénom : Didier
- Département : 78
- Modèle : Série 2
Message par MAXVAL » sam. 18 mars 2017 19:44
Mais la je pense que cela serai bien de la voiture ?.
Et oui retour au pneu été pour être tranquille !!, pour moi cela a été fait .
MAXVAL
- Murphy
- Prénom : Francois
- Département : 44
- Modèle : X1
- A remercié : 105 fois
- A été remercié : 285 fois
Message par Murphy » sam. 18 mars 2017 23:30
Le système de détection par l'ABS était suffisant je trouve.
Murphy
- aspartakus
Re: RE: Re: capteur pression des pneus
Message par aspartakus » dim. 19 mars 2017 17:14
Ce n'est pas un problème de compatibilité puisque ça lit correctement la pression.MAXVAL a écrit :Je pense que le module de la voiture ne lit plus aucun des capteurs, si un voir deux capteurs étaient défectueux l'idrive sur le menu le notifierait, je l'ai eu sur le premier essai, capteur défectueux.etc..
Ce n'est pas un problème matériel car effectivement les capteurs fonctionnnent indépendamment et ont été réinitialisés et testés.
Les jantes sont compatibles avec les capteurs redi (rial avec liste de compatibilité) et la taille de pneus est homologué pour BMW (wintersport 4d avec l'étoile).
Après je vais remonter mes étés plus tard . Si cela ne le fait plus c'est donc les capteurs que je referai changer par Euromaster puisque je ne suis pas responsable d'une éventuelle incompatibilité.
Je ne vois qu'un problème logiciel après je demanderai chez bmw en dernier recours même si ils menverront bouler pcq j'ai pas acheté leur pack hiver à 2500e.
Maxval comment as tu résolu ton problème ?
aspartakus
- MAXVAL
- Prénom : Didier
- Département : 78
- Modèle : Série 2
Message par MAXVAL » lun. 20 mars 2017 23:43
Pourquoi pas passer par un mise "hors pression" ( dégonflage ) puis reprendre la procédure pour chaque roues ( piles capteurs fatiguée stockage ..)?
Peut être que la lecture est en défaut sur deux capteur (défaillant ) d'ou le message bloquant le système complet, cela déclenche seulement pneu chaud a priori ?
Pas de perte de pression sur 2 roues en diagonale ? Le système par comparaison déclenchant cet alerte ?
À suivre ..
MAXVAL
- Johann38
- Prénom : Joris
Message par Johann38 » mar. 21 mars 2017 21:06
L'un d'entres vous si il y a un réglage particulier à faire ?
Johann38
- aspartakus
Message par aspartakus » mar. 21 mars 2017 21:21
Bah non tu vas l'idrive dans statut du véhicule.Johann38 a écrit :Je me pose la question depuis un moment sur ces fameux capteurs de pression parcque je suis sûre d'en avoir sur la mienne (valve acier visible sur la jante) par contre je n'ai pas l'indication de pression à l'écran
https://youtu.be/tbnyLBdbHWY
Comme expliqué dans cette vidéo.
aspartakus
- Johann38
- Prénom : Joris
Message par Johann38 » mar. 21 mars 2017 21:50
Johann38
- JoePike
- Département : 75
- Voiture : 430i
- Modèle : F36 (GC)
- Année du véhicule : 2017
- A été remercié : 61 fois
Message par JoePike » jeu. 9 nov. 2017 15:11
Après avoir lu en entier, je ne suis pas certain de tout maîtriser
J'ai besoin de 4 valves avec sensor pour mettre sur des jantes qui seront équipées en pneus hiver
A 91€ le sensor BMW je pense plutot opter grace à ce post pour TPMSEuroshop ( 50€ environ ) et utiliser les 4043 référencées ici:
https://www.tpmseuroshop.com/bmw/4-seri ... 17-12.html
Ai-je besoin d'autre chose ? ques sont ces "service kits" 5058 qui semblent uniquement pour réparer ? ou bien ces aluminium valves 8003-10
Est ce que ça veut dire que les 4043 viennent sans la partie valve des 8003-10 et qu'il faut aussi commander un pack de 10 (8003-10) ?
Ou est-ce seulement un kit de 10 pour rénover les 4043 quand on change de pneus par exemple
Quelqu'un les a t'il essayés ?
Ou quelqu'un a t'il essayé quelque chose avec un prix un peu plus raisonable que les BMW (mais je ne veux pas m'embéter avec des trucs qui se collent comme j'ai lu au dessus)
En fait je vais surement commander mes pneus chez Allopneus comme j'en ai l'habitude, mais je trouve que les sensors qu'ils proposent ne sont pas nécessairement compatibles avec ma voiture(430I F36 GC ). J'ai plus confiance en des sites plus spécialisés.
Merci d'avance
JoePike
Adaptation capteur pression echappement
Réponses : 6par Bokator » mar. 2 mai 2023 19:41 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 6 Réponses
- 1407 Vues
Dernier message par Bokator
dim. 2 juil. 2023 21:13
- 823 Vues
Dernier message par yann1976
lun. 12 avr. 2021 15:33
Recherche infos prépa moteur n47
Réponses : 14par stefbzh22 » mer. 7 févr. 2024 18:59 » dans Moteur E9X - 14 Réponses
- 472 Vues
Dernier message par stefbzh22
jeu. 15 févr. 2024 10:04
Plus de pression Turbo
Dernier message par Willionnaire « jeu. 30 mars 2023 17:18Réponses : 9
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Willionnaire » mar. 21 mars 2023 17:33 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 9 Réponses
- 711 Vues
Trouver le Capteur PMH
Réponses : 2par Svya » lun. 3 juil. 2023 19:10 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 304 Vues
Dernier message par Svya
mar. 4 juil. 2023 23:19
