Message d'erreur Pression des Pneus
gtlbe
Département : 91
Message par gtlbe » sam. 11 oct. 2014 08:32
Bonjour à tous
J'ai une question concernant les changements de jantes.
Je viens de changer les miennes (hier :) ) pour passer du 16 au 18.
De série la voiture est équipée du contrôle de pression avec capteur sur valve (valves durs et non souples). Suite aux changements de jantes je suis passé sur des valves souples et du coup j'ai un messages d'erreur sur l'ODB. Y a-til un moyen d'effacer cette erreur ? Faut il la passer à la balise (venant du monde des 4 anneaux l'équivalent du VAG COM) ?
:m: erci de votre retour
A :m: icalement
GS@92
Département : Ht de Seine
Ma voiture : 320d M Sport Alpinweiss 2014 (gs@92)
Re: Message d'erreur Pression des Pneus
Message par GS@92 » sam. 11 oct. 2014 08:43
Sur la mienne, le calcul de pression se fait à l'aide du capteur ABS qui calcule le nom de tour et donc la circonférence.
Tu es sur que tu as des capteurs sur valve ?
GS@92
Message par GS@92 » sam. 11 oct. 2014 08:53
Oupssss je viens de regarder la notice qui parle de système EDC qui ont l'air d'être les capteurs individuduels sur les valves.
Moi qui croyais avoir le système de mesure sur capteurs.....grrrrr. Je vais vérifier.
Monté à partir de 2014.
Avant, c'était le système RPA avec le calculateur ABS.
Mauvaise nouvelle, apparement 70 euro le capteur par roue....
thebadboy
Département : belgique
Message par thebadboy » sam. 11 oct. 2014 09:33
avec son système, depuis l'idrive il peut voir chaque pression de pneu, nous avec notre système on est juste averti quand un pneu manque de pression
sinon depuis l'idrive si tu fait une calibration des pneu l'alarme reste toujours presente?
gtlbe
Département : 91
Message par gtlbe » sam. 11 oct. 2014 09:45
Merci pour vos retours
Oui quand je fais une réinitialisation à l'arrêt j'ai un message d'erreur comme quoi la pression ne peut être vérifiée.
Du coup a chaque mise en route de la voiture j'ai le message d'information qui m'oblige a faire OK et j'ai le voyant au tableau de bord.
Reste à savoir si avec un codage on peut faire sauter l'erreur ?
Message par Geresop » sam. 11 oct. 2014 09:46
A priori, si les valves que tu as mises n'ont pas de capteur, à part un codage pour effacer l'erreur, quoi faire ?
thebadboy
Message par thebadboy » sam. 11 oct. 2014 11:23
gtlbe a écrit :Merci pour vos retours
alors avec le codage tu peut simplement désactiver la fonction capteur de pression, mais dans ce cas quelque soit les pneus mis ça ne fonctionnera plus
si tu veut je te donne l'endroit ou il faut coder pour ôter cette option
gtlbe
Département : 91
Message par gtlbe » sam. 11 oct. 2014 14:46
Avec plaisir
GS@92
Message par GS@92 » ven. 24 oct. 2014 08:22
Tu as du nouveau ? Je suis en train de réfléchir à passer en roue hiver et j'ai ces capteurs individuels...
thebadboy
Message par thebadboy » ven. 24 oct. 2014 09:43
re,
oups je vous ai oublier...
voila la ligne qui permet d'afficher ou les info a l'idrive, donc je suppose que par la même occasion elle désactive les capteur, si ce n'est pas le cas, il faudra poser la question sur le forum ricain
HU_CIC
3001 EXBOX
RDC_SAFETY
aktive (werte = 01)
nichtaktiv (werte = 0
Displays tire pressure and temperature in iDrive TPMS
cece1508
Pilote confirmé
Pilote confirmé
Prénom : Cedric
Ma voiture : Mon bijou
Message par cece1508 » ven. 24 oct. 2014 09:51
Ca existe les capteurs sur les valves non ?
Il faut racheter un jeu pour qu'ils soit mis sur ton pack hiver.
C'est dommage d'enlever cette info je trouve.
Le règlement du forum
thebadboy
Message par thebadboy » ven. 24 oct. 2014 10:16
cece1508 a écrit :Ca existe les capteurs sur les valves non ?
effectivement c'est dommage de se passer de cette info qui certes est un gadget mais qui peut s’avérer utiles dans certain cas.
par contre le fait de le désactiver je pense qu'en cas de crevaison aucune info ne sera remonter,
après connaissant les apôtres chez bm sa doit couter un pont un kit de valves ainsi
cece1508
Pilote confirmé
Pilote confirmé
Prénom : Cedric
Message par cece1508 » ven. 24 oct. 2014 10:18
thebadboy a écrit : après connaissant les apôtres chez bm sa doit couter un pont un kit de valves ainsi
Ouais c'est là que ça doit coincer...
GS@92
Message par GS@92 » ven. 24 oct. 2014 12:19
Exactement.
J'aurais l'info demain, on m'a déjà annoncé 150 par valve. (!)
En faisant des recherches, système équivalent pour Renault chez Oscaro, 38 euro par valve.
cece1508
Pilote confirmé
Pilote confirmé
Prénom : Cedric
Message par cece1508 » ven. 24 oct. 2014 12:20
ok tiens nous au jus.
J'espère que c'est pas 150 par valve quand même 8|
