Moteur
- thedjerome
- Département : 13
- Modèle : Z4
- Année du véhicule : 2011
- Ma voiture : Porsche Cayenne II diesel [958]
Moteur
Message par thedjerome » dim. 22 avr. 2012 01:00
Le Power Kit BMW Performance (Kit de puissance) pour les BMW 335i et 135i permet d'arracher encore plus de dynamisme à votre automobile, cela avant tout grâce à la parfaite interaction entre les composants qui l'intègrent. Il a par exemple fallu tenir compte des sollicitations thermiques accrues résultant de la modification des caractéristiques moteur. L'ajout d'un radiateur à eau, les admissions d'air correspondantes et un ventilateur ultra-performant de 850 W ont permis d'obtenir un concept d'ensemble harmonieux. La courbe de puissance traduit cette réalité en chiffres. Selon la boîte de vitesses employée, le couple maximal peut ainsi être porté de 400 à 450 Nm. La puissance maximale délivrée passe, elle, de 225 à 240 kW entraînant une amélioration tant de l'accélération de 0 à 100 km/h (moins 0,2 s par rapport aux modèles sans le kit) que des reprises puisqu'il faut par exemple 0,5 s de moins au moteur six cylindres en ligne pour passer de 80 à 120 km/h.
Disponible pour : Série 3 Berline depuis 03/05, Série 3 Touring depuis 09/05, Série 3 Coupé depuis 09/06, Série 3 Cabriolet depuis 03/07
- Power Kit BMW Performance -
Déjà extraordinairement puissant, le moteur des BMW 120d et 320d se surpasse encore avec le Kit moteur BMW Performance. Ces ensembles réunissent des composants logiciels et matériels en parfaite interaction. Le gain de puissance obtenu par la modification des caractéristiques moteur entraîne une sollicitation thermique plus élevée. C'est pourquoi ce kit comprend également un refroidisseur d'air de suralimentation redimensionné et un ventilateur électrique de 600 W particulièrement puissant. Résultat : une puissance passant de 177 ch (130 kW) à 197 ch (145 kW) et un couple maximal porté de 350 à 390 Nm. Votre BMW abat ainsi le 0-100 km/h en 0,5 s de moins. En reprise de 80 à 120 km/h, elle gagne même de 0,8 s (en 4ème) rapport) à 1,0 s (en 5ème). La vitesse de pointe est augmentée de 5 km/h*. Pour BMW 320d, 320xd (130 kW/350 Nm) à partir de 03/07.
Disponible pour: Série 3 Berline depuis 03/05, Série 3 Touring depuis 09/05, Série 3 Coupé depuis 09/06, Série 3 Cabriolet depuis 03/07
- Système d'admission d'air BMW Performance -
Lorsque votre BMW prend une profonde inspiration, c'est vous qui pourriez avoir le souffle coupé. Surtout avec le système d'admission d'air BMW Performance. Grâce à une conduite d'air spéciale et à un système de filtre particulier, le moteur bénéficie en toutes circonstances d'une alimentation en air optimale. Résultat : le remplissage des cylindres est toujours optimal, condition sine qua non pour un déploiement de puissance plus spontané et davantage de couple. Les bruits d'admission engendrés par le système produisent une sonorité moteur époustouflante digne de la compétition automobile. Pour BMW 330i, 325i, 323i.
- Système de silencieux BMW Performance -
Le système de silencieux BMW Performance ne se contente pas de doter votre BMW d'une sonorité au caractère bien trempé. Il réduit aussi la contre-pression des gaz d'échappement, ce qui a pour effet d'optimiser la disponibilité du moteur. Signe manifeste de ces qualités cachées : les doubles sorties d'échappement au look puriste en acier inoxydable. Cet équipement est disponible pour les 6 cylindres essence, ainsi que pour les 4 cylindres essence motorisations. Les deux systèmes ont été chacun développés pour répondre aux exigences spécifiques des différentes dimensions de moteur et sont parfaitement adaptés à leurs caractéristiques respectives. Pour les BMW 316i, 318i, 320i, 330i, 335i.
thedjerome
- manuninjamoto
- Prénom : Manu
- Département : Hainaut
- Année du véhicule : 2018
- A été remercié : 15 fois
Re: Moteur
Message par manuninjamoto » jeu. 26 avr. 2012 17:36
Voilà ce qui est dit sur site PERFORMANCE STORE :
Intercooler BMW Performance spécifiquement développé pour BMW 120d à moteur N47 (177cv) et 123d.
+33% de volume par rapport à l'intercooler d'origine, idéal pour toute optimisation moteur!
L'intercooler majoré permet de réduire significativement la température de l'air d'admission, et crée un gain de puissance naturel tout en réduisant les contraintes subies par le moteur.
Sur les véhicules optimisés (reprogrammation par exemple), la pose d'un intercooler majoré est indispensable pour créer un ensemble mécanique cohérent, les pièces standard n'étant pas étudiées pour des débits majorés comme ceux obtenus après cartographie.
Quelques détails de plus,
Après renseignement auprès de la personne qui me l'a monté, la seule modification qu'il a faite est une patte pour fixer le bas du ventilateur qui avec l'intercooler d'origine se fixe sur deux supports, mais l'intercooler Performance étant plus bas, il ne savais plus le fixer, il a donc fabriqué une patte pour l'attacher.
Il n'a pas changé de joints ni de durites. Mais à propos de cette durite, on peux le changer pour une renforcée, après demande chez BMW, on en trouve plus et elle coute 182 eur + tva.
Taille de l'intercooler d'origine : 11 x 10,5 x 51 cm
Taille de l'intercooler Performance : 11 x 13,5 x 51 cm
La pièce (n° 17 51 2 162 455):
Vue de champs :
Vue de la hauteur :
manuninjamoto
- thedjerome
- Département : 13
- Modèle : Z4
thedjerome
- Jipe69
- Département : Rhône
- Ma voiture : Mon Touring 320D Pack M
Re: Moteur
Message par Jipe69 » ven. 3 août 2012 18:51
Bonjour,manuninjamoto a écrit :J'ai fait placer l'intercooler du Power Kit BMW Performance.
Vue de champs :
Vue de la hauteur :
Un retour sur l utilisation du kit pour un 320d ?
Jipe69
- Elkantar
- Département : 01
Re: Moteur
Message par Elkantar » lun. 11 août 2014 09:32
Peugeot 308 GTI [/center]
Elkantar
- psy460
- moulin à paroles
- Département : 60 - oise
- A été remercié : 19 fois
Re: Moteur
Message par psy460 » lun. 11 août 2014 12:30
psy460
- thedjerome
- Département : 13
- Modèle : Z4
Re: Moteur
Message par thedjerome » lun. 11 août 2014 14:48
thedjerome
- Elkantar
- Département : 01
Re: Moteur
Message par Elkantar » lun. 11 août 2014 19:38
Mais pas sur que ca passe pour le M47
Elkantar
- thedjerome
- Département : 13
- Modèle : Z4
Re: Moteur
Message par thedjerome » lun. 11 août 2014 19:53
thedjerome
- NEWCOMER
- Prénom : Vincent
- Département : 06
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 60 fois
Re: Moteur
Message par NEWCOMER » lun. 11 août 2014 20:05
NEWCOMER
- Elkantar
- Département : 01
Re: Moteur
Message par Elkantar » lun. 11 août 2014 20:18
Elkantar
- manuninjamoto
- Prénom : Manu
Re: Moteur
Message par manuninjamoto » mar. 12 août 2014 07:33
http://www.befr.ebay.be/itm/BMW-Perform ... 417afa904d" onclick="window.open(this.href);return false;
Je n'ai pas fait modifier la cartographie après la pose mais j'aurais peut être du, à demander cher Shiftech.
manuninjamoto
- Elkantar
- Département : 01
Re: Moteur
Message par Elkantar » mar. 12 août 2014 08:48
Elkantar
- psy460
- moulin à paroles
Re: Moteur
Message par psy460 » mar. 12 août 2014 13:45
psy460
- Elkantar
- Département : 01
Re: Moteur
Message par Elkantar » mar. 12 août 2014 14:07
Elkantar
- 1649 Vues
Moteur qui s’emballe
Réponses : 2par Bidelbob » lun. 5 avr. 2021 23:46 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 837 Vues
Dernier message par macfly3
dim. 2 mai 2021 20:31
BMW F36 : voyant moteur
Dernier message par johnolier1234 « sam. 20 août 2022 20:22
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar johnolier1234 » sam. 20 août 2022 20:22 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 0 Réponses
- 861 Vues
- 42 Réponses
- 22512 Vues
sam. 18 nov. 2023 23:00
- 4 Réponses
- 1463 Vues
Dernier message par Rba
dim. 21 mai 2023 13:54
Retourner vers « Pièces performances pour E9x »
