N'hésitez pas à poster à la suite toute information complémentaire, le 1er poste sera régulièrement mis à jour.
Informations Pratique :
Liquide lave-glace : - L
Huile de Pont : 1 L
Huile de Boite Manuelle : 1,6 L
Huile de boite Automatique : 9,5 L
Huile de direction assistée : - L
Liquide de refroidissement : 7,2 à 7,5 L
Ampoules :
Veilleuses/Angel-Eyes : H8
Code et plein phare : H7
Anti-Brouillard Av standard : H8
Anti-Brouillard Av Pack ///M (sauf E92/E93) : HB4
Anti-Brouillard Av Pack ///M E92/E93 : H11
Anti-Brouillard Ar : H21W
Clignotant Av : PY21W
Clignotant Ar : P21W
Répétiteur latéraux : WY5W
Position Ar : P21W
Feux de recul phase I : P21W
Feux de recul phase II : W16W
Feux de recul E92/E93 : H21W
Plaque d'immatriculation : C5W
Feux Stop : P21W
Note : Les éclairages type LED sont considéré comme ayant une durée de vie illimitée.
Pneus autorisé/pression gonflage :
Entretiens
Toutes :
Filtre d'habitacle : Tout les 60.000 Km
Filtre à air : Tout les 60.000 Km
Vidange Liquide de Refroidissement : Tout les 2 ans. /!\ NE PAS OUBLIER L'ANTIGEL /!\
Vidange Liquide de Frein : Tout les 2 ans.
Plaquettes Freins Av : Selon usage* - 90.000Km
Plaquettes Freins Ar : Selon usage* - 60.000Km
* BMW à installer des capteurs d'usure avec les plaquettes, l'usure est consultable via l'ODB. Les véhicules faisant des long parcours autoroutier userons moins leurs freins que des véhicules faisant des petits parcours citadins.
Essence :
Bougies : Tout les 60.000Km
Diesel :
Filtre à Gasoil : Tout les 60.000 Km
/!\ A VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT /!\
Usure des pneus : Vérifier visuellement si le pneu à atteint le témoin d'usure, si le pneu présente des défauts/hernie, ainsi que leurs pressions.
Une usure anormal (pneu usé qu'a l'intérieur par ex.) des pneus doit attiré votre attention, il y a un possible défaut de parallélisme, de pression...
Niveau d'huile : Vérifier si le niveau baisse, si l'huile ressemble à de la mayonnaise.
Tarifs Entretiens :
Le barème tarifaire des différents garages est disponible ci-dessous :
https://local.bmw.fr/catalogueforfait/r ... ssion.aspx
Rappels
Defaults Connus
E9X :
Start n Stop - Bruit anormal lors du redémarrage
Symptôme :
Solution :
Frais à Prévoir :
Pris en garantie :
Problème de direction
Symptôme :
Solution : Blocage ELV (boitier qui est soudé à la colonne de direction à changer.
Frais à Prévoir : Entre 600E et 900E
Pris en garantie :
Rossignol entre le compteur et le pare-brise.
Symptôme : Bruit/grincement entre le compteur et le pare-brise
Solution : Pose d'isolant pour stopper les bruits parasites.
Frais à Prévoir :
Pris en garantie :
E91 :
Problème de toit ouvrant
Symptôme : Bruit au niveau du toit ouvrant panoramique dès 80Kmh ce qui oblige à fermer le pare-soleil.
Solution : Changer le joint du toit ouvrant défectueux ou suivre le tuto de Lor@n
Frais à Prévoir :
Pris en garantie :
320D
Problème d'embrayage
Symptôme : Embrayage qui broute, tremblement.
Solution : Reprogrammation chez BMW.
Frais à Prévoir :
Pris en garantie : Oui
Deshuileur mousse sur 320D 177Ch
Symptome : risque de casse turbo/moteur
Solution : Changer le déshuileur mousse par un déshuileur cyclonique
Frais à Prévoir :
Pris en garantie : Non
Chaine de distribution
Symptome : Bruit anormal du moteur en fonction du régime, perte de puissance
Solution : Changer la chaîne de distribution ainsi que les engrenages
Frais à prévoir :
Pris en Garantie : Oui
320i
Problème de bobines d'allumage
Symptômes : Moteur qui tourne sur 3 cylindres,vibrations,ratées a l acceleration.
Solution :changer les 4 bobines
Frais à Prévoir :
Pris en garantie : Oui, campagne de rappel.
325i
Problème de bobines d'allumage.
Symptôme : Moteur qui tourne sur 5 cylindres, vibrations anormal, trou à l'accélération.
Solution : Changer les 6 bobines d'allumages.
Frais à Prévoir :
Pris en garantie :
330i/335i
Problèmes de pompes HP avec injecteurs.
Symptôme :
Solution :
Frais à Prévoir :
Bon, pour le moment j'ai fait le plan, je le reprends tout à l'heure, les informations seront rajouté au fur et à mesure, merci de votre patience
