Ok donc là ou le ralenti on dirait un motoculteur
Heureusement que madame est là en effet
318I M SPORT ULTIMATE 05/2017 (Johnconnord14)
Présentez ici votre série 3 Touring 5 portes type F31
Exemple : 320dA Luxe de 2013 (Lor@n)
Ne pas indiquer la marque (Bmw) ou le type (f3x).
- Johnconnord14
- Prénom : John
- Département : calvados
- Voiture : 318i
- Ma voiture : Re: Présentation de john
- A remercié : 10 fois
Re: 318I M SPORT ULTIMATE 05/2017 (Johnconnord14)
Message par Johnconnord14 » jeu. 17 janv. 2019 13:20
airliner33 a écrit : ↑jeu. 17 janv. 2019 11:17Ok donc là ou le ralenti on dirait un motoculteur
c'est surtout que c'est ma voiture de fonction donc je ne vois pas trop aller voir les clients en faisant ce bruit là
Johnconnord14
- jfn
- THE Illustrator
- Département : 63 Puy de Dome
- Voiture : M4
- Modèle : F82
- Année du véhicule : 2016
- Ma voiture : Ma M4
Ma 318is - A remercié : 129 fois
- A été remercié : 306 fois
Message par jfn » jeu. 17 janv. 2019 15:51
sympa les modifs
- Ces utilisateurs ont remercié l’auteur jfn pour son message :
- Johnconnord14 (jeu. 17 janv. 2019 18:50)
jfn
- Johnconnord14
- Prénom : John
- Voiture : 318i
Message par Johnconnord14 » dim. 27 janv. 2019 18:50
Petit rapport suite au montage des subwoofers Harman Kardon, j'ai un gros problème , le connecteur n'est pas le même, il y a un détrompeur qui empêche la fiche de rentrer.
Quelqu'un à une idée? Chose étrange, j'ai 4 pattes métalliques sur le caisson d'origine et seulement 2 sur le Harman Kardon. Grosse galère , j'ai tout démonté pour rien... Merci par avance
Faut-il supprimer ce détrompeur? j'ai lu sur un forum une personne qui l'a fait pour installer le kit focal
Johnconnord14
- mougwai
- Prénom : Salem
- Département : GRENOBLE
- Ma voiture : F30 Metamorphorsée
- A été remercié : 15 fois
Message par mougwai » lun. 28 janv. 2019 12:37
Il ne faut surtout pas brancher des H&K sur ton autoradio, les HKs sont en 8 ohms ! bon ca risque rien, mais ton autoradio va peiner... d'origine je crois que c'est du 2ohm. (l'inverse sera fatal pour l'ampli).
De plus, la stereo de base connecte en parallèle les SUb et les mediums des portes avant... c'est pour cela que tu ne vois que deux pattes métalliques sur ton sub H&K.
Il faut que tu installes un ampli h& K
mougwai
- Johnconnord14
- Prénom : John
- Voiture : 318i
Message par Johnconnord14 » mar. 29 janv. 2019 19:06
mougwai a écrit : ↑lun. 28 janv. 2019 12:37Il ne faut surtout pas brancher des H&K sur ton autoradio, les HKs sont en 8 ohms ! bon ca risque rien, mais ton autoradio va peiner... d'origine je crois que c'est du 2ohm. (l'inverse sera fatal pour l'ampli).
Merci pour les informations, c'est pour ça que je trouvais qu"il avait l'air bridé. jute pour information j'ai l'ampli Alpine dessus. pas moyen de faire le câblage autrement?
j'avais en projet pour parfaire l'installation de monter l'ampli HK donc ça ne fais que confirmer
J'ai les tweeters à monter sur les portières arrières, je ne risque rien le temps d'installer l'ampli HK de les brancher sur les HP arrières?
Johnconnord14
- mougwai
- Prénom : Salem
Message par mougwai » mar. 29 janv. 2019 20:33
Johnconnord14 a écrit : ↑mar. 29 janv. 2019 19:06mougwai a écrit : ↑lun. 28 janv. 2019 12:37Il ne faut surtout pas brancher des H&K sur ton autoradio, les HKs sont en 8 ohms ! bon ca risque rien, mais ton autoradio va peiner... d'origine je crois que c'est du 2ohm. (l'inverse sera fatal pour l'ampli).
si tu as l'ampli alpine, c'est bon tu peux les connecter, par contre les sub H&K vont faire peiner ton alpine... pas sur que les basses sortent proprement, elle risque d'être très "étouffée".
ca ne risque rien dans ce sens, dans l'autre sens (brancher un ampli H&K sur les sub de base, booom )
mougwai
- Johnconnord14
- Prénom : John
- Voiture : 318i
Message par Johnconnord14 » mar. 29 janv. 2019 22:15
mougwai a écrit : ↑mar. 29 janv. 2019 20:33Johnconnord14 a écrit : ↑mar. 29 janv. 2019 19:06mougwai a écrit : ↑lun. 28 janv. 2019 12:37Il ne faut surtout pas brancher des H&K sur ton autoradio, les HKs sont en 8 ohms ! bon ca risque rien, mais ton autoradio va peiner... d'origine je crois que c'est du 2ohm. (l'inverse sera fatal pour l'ampli).
On sent que les caissons ne sont pas à fond, comme étouffer comme tu dis , mais aucune souffrance avec les médiums et tweeters, le son est super clair et très puissant surtout par rapport à l'origine, je viens de terminer les tweeters de portières arrières , c'est top! super facile à installer en plus. je suis passé de son d'origine à kit alpine et là HK , c'est le jour et la nuit. me restera qu' à installer l'ampli HK, BMW me l'a chiffré à 1300 le bestio quand même.
prochaine modification : Black Panel Advance
Johnconnord14
- mougwai
- Prénom : Salem
Message par mougwai » mer. 30 janv. 2019 08:22
Tu peux acheté un Kit H&K complet sur ebay pour 1200E max.
Dans ton cas, il aurait été préférable de mettre des Subs du Hifi.
mougwai
- Johnconnord14
- Prénom : John
- Voiture : 318i
Message par Johnconnord14 » mer. 30 janv. 2019 10:46
Sinon je les revends ce n'est pas grave, je ne les ai pas payé très cher. c'est quoi la références des Hifi?
en tout, tout ce que j'ai installé ne m'a pas couté plus de 500€ , j'ai par grand chance un pote garagiste qui a démonté une 330I F30 avec 40000km au compteur accidenté donc il m'a fait un super prix ( malheureusement seul l'amplificateur ne fonctionne pas , le véhicule a tété pris par l'arrière et l'ampli a subi une compression artisanale
ça me coutera surement moins cher de mettre les Hifis
Johnconnord14
- Galou
- Prénom : gaelian
- Département : aude
- Modèle : Série 2
Message par Galou » mer. 6 févr. 2019 18:23
sublime les retro
Galou
41 messages
318 d sport de 2017 (xavlan)
par xavlan » sam. 28 janv. 2023 05:36 » dans F34 Diesel (GT - 5 portes) - 0 Réponses
- 824 Vues
Dernier message par xavlan
320iA M SPORT de 2017 (Blind)
Dernier message par airliner33 « ven. 17 mars 2023 21:16Réponses : 18
Posté dans F30 Essence (Berline - 4 portes)par Blind » sam. 4 mars 2023 00:25 » dans F30 Essence (Berline - 4 portes) - 18 Réponses
- 1952 Vues
318d Pack Sport de 2017 (med_taha)
par med_taha » mer. 15 juin 2022 18:30 » dans F30 Diesel (Berline - 4 portes) - 0 Réponses
- 891 Vues
Dernier message par med_taha
330 XD Pack M 2017 (Yvanov06)
Dernier message par airliner33 « mer. 21 juil. 2021 16:46Réponses : 3
Posté dans F31 Diesel (Touring - 5 portes)par yvanov06 » jeu. 8 juil. 2021 17:33 » dans F31 Diesel (Touring - 5 portes) - 3 Réponses
- 1090 Vues
Centralisation aléatoire sur 318 D Gt de 2017
Dernier message par airliner33 « mer. 14 juin 2023 15:13Réponses : 6
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar xavlan » mer. 31 mai 2023 12:11 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 6 Réponses
- 699 Vues
Retourner vers « F31 Essence (Touring - 5 portes) »
