BMW F30 335xi Glacier Silver M-Sport Performance de 2012 (dan_roh)
227 messages
Page 9 sur 16
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 16
- bubble
- Département : 31
- Ma voiture : 335D Sport Design 2008 (Bubble)
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 21 fois
Re: 335xi M-Sport de 2012 (dan_roh)
Message par bubble » jeu. 5 janv. 2017 13:56
joli me tarde de voir tout ça sur la caisse
bubble
- dan_roh
- Prénom : Daniel
- Département : Valais
- Modèle : E46 (Touring)
- Année du véhicule : 2005
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 54 fois
Message par dan_roh » jeu. 5 janv. 2017 14:57
J'ai commencé l'installation... il me reste les poignées de porte mais c'est de la m**** à les retirer !!!! Le reste easy de chez easy à mettre en place, quelques photos.
Heureux propriétaire des 6 cylindres en ligne suivants :
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
E30 325i Cabriolet (1992)
E30 325ix Touring (1990)
Et ex- propriétaire :
E46 320i Touring (2005)
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
dan_roh
- bubble
- Département : 31
Message par bubble » jeu. 5 janv. 2017 15:06
c'est vraiment top et classe
bubble
Message par ReMo38 » jeu. 5 janv. 2017 20:03
Superbe ta voiture et les modifs sont au top
- vshoots
- Département : Bas-Rhin
- Ma voiture : Ma 325dA
Message par vshoots » ven. 6 janv. 2017 15:42
Paas mal ! l'éclairage des seuils de porte tu te repiques ou ???
vshoots
- luckyzxr
- Prénom : luc
- Département : 02
- Voiture : M4
- Modèle : F82
- Année du véhicule : 2018
Ma voiture - A remercié : 0
luckyzxr
- dan_roh
- Prénom : Daniel
Message par dan_roh » ven. 6 janv. 2017 18:03
Exact un système de pile avec un aimant à placer sur la portière
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
dan_roh
- JP
- Prénom : Jean-Pierre
- Département : Liège-Belgique
- Voiture : 340i M Perf
- Année du véhicule : 2016
- Ma voiture : Ma 340i
- A remercié : 3 fois
Message par JP » sam. 7 janv. 2017 10:28
Superbe voiture!! Ce sujet est une vria mine d'or pour les bonnes idées!
De mon côté, j'attends toujours l'appel de la concession allemande pour aller chercher ma 340i.
Point de vue modif, je pense que je commencerai par le diffuseur arrière...en attendant de récolter un max d'infos pour remplacer les étriers de freins.
Bonne bourre!
Bonne bourre!
JP
JP
- dan_roh
- Prénom : Daniel
Message par dan_roh » sam. 7 janv. 2017 11:46
Merci, content que ça puisse aider. Les modifications pour les freins sont les plus techniques.
L'installation en elle-même ne pose pas de souci particulier si ce n'est peut être les plaques de protection anti poussière.
Après il y a un codage des freins à faire et pour le moment je n'ai trouvé aucun tuto visuellement explicite. De plus la purge des freins doit se faire avec un outil et en faisant tourner un programme spécial.
Bref dans mon cas ça sera via concession.
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
dan_roh
- jfn
- THE Illustrator
- Voiture : M4
- Modèle : F82
- Ma voiture : Ma M4
- A été remercié : 306 fois
Message par jfn » lun. 9 janv. 2017 09:17
sympa les inserts performance
jfn
- JP
Message par JP » mar. 10 janv. 2017 13:12
j'ai trouvé pas mal d'info sur le codage. dont entre autre ceci a propos des freins (cela date de décembre 2013, mais a mon avis sur la dernière version de Esys 3.27 et le dernier pszdzdata le cheminement doit être semblable):dan_roh » 07 janv. 2017, 11:46 a écrit :Merci, content que ça puisse aider. Les modifications pour les freins sont les plus techniques.
...Après il y a un codage des freins à faire et pour le moment je n'ai trouvé aucun tuto visuellement explicite. ...
Using Esys 3.23.4 with psdzdata 51.1
1. Connect=>Expert Mode=>Coding=>Read FA=>Save FA
2. Editiors & Viewers=>FA-Editor=>Go to HO-Wort and right click to "Edit", then type (means add) "SPBR" under HO-Wort folder
3. Highlight the FA, "Activate FA" and "Calculate FA" to verify no error is found after adding the SPBR.
4. Check the Vehicle Profile to locate the "aftermarket retrofit" and verify the "SPBR_18_ZOLL_SPORTBRAKE" is added to the folder
5. Write FA to the car. No confirmation window will pop up after saving the FA to the car. So you need to go to next step for verification.
6. Expert Mode=>Coding=>Read FA. You are able to see the SPBR being added to the HO-Wort folder on your car.
7. Read SVT, and locate the "DSC" (File Folder SVT/ECU/DSC), then right click the "DSC" folder and select "Code". Coding would begin immediately.
8. Wait until the coding is finished, and repeat Step 1 to save a copy of the new FA.
9. Unplug the PC from the car. The M-Performance Brake is now enable and enjoy the genuine M-Performance Braking experience.
JP
JP
- dan_roh
- Prénom : Daniel
Message par dan_roh » dim. 15 janv. 2017 00:00
Merci pour les infos JP très pratiques et difficilement trouvables
je vais quand même aller en concession, j'ai encore jamais codé quoique ce soit sur la F30 contrairement à la E46 et j'ai pas envie de me faire la main avec le système de freinage
Petits question, si je fais poser les freins performance sur la voiture est-ce que la concession peut modifier le listing VIN et inclure les options ajoutées ou il restera ad eternam identique à la configuration d'origine ?
Au passage j'ai fini d'installer les inserts, trouvé la technique pour les deux dernières poignées de porte et je me suis nettement moins fait chier
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
dan_roh
- JP
Message par JP » dim. 15 janv. 2017 09:53
oui oui je comprends. Pour les options, je doute fort que la concession accepte...tiens nous au courant.
JP
JP
- dan_roh
- Prénom : Daniel
Message par dan_roh » jeu. 19 janv. 2017 16:22
Bon la suite de l'update Perf est commandée.
1X 25112222534
1X 34402222540
1X 35002232276
1X 51472232279
1X 51472407303
1X 51472409932
1X 51162405917
2X 34206797600
Plus quelques trucs pour la E46
Je suis passé via https://www.baum-bmwshop24.de/ je leur ai envoyé le détail du listing que j'avais besoin, ils m'ont fait une offre rapide ajouté les articles manquants sur le site et créé la commande pour moi. J'avais déjà pris mon pack carrosserie Performance complet chez eux et pas deçu d'avoir fait appelle à eux pour cette nouvelle fournée de pièces.
Leebmann24 j'avais des frais de port de 234EUR... je leur ai envoyé un mail en leur disant qu'il y a un souci et que j'aimerai une offre PDF avec FDP corrigés ils m'ont renvoyé vers le site en disant que le calcul est automatique et correct... sympa... sûrement pas de 3ème commande pour ma part chez eux
Accessoires-BMW le partenaire du forum je leur ai demandé des pièces de rechanges spécifiques pour la E46 afin de grouper le tout comme je l'ai fait pour BAUM. Il n'ont pas voulu le faire : on ne peut pas avoir les pièces demandées (elles sont toujours au catalogue pourtant...) et il manquait toujours les disques de frein arrière pour le pack M Perf (pièce 34206797600) que je dois absolument recevoir et qui n'est toujours pas en ligne malgré 3 demandes de ma part... tant pis pour eux j'aurai pu faire l'impasse actuellement sur les pièces de la E46 mais pas sur cela.
A plus
1X 25112222534
1X 34402222540
1X 35002232276
1X 51472232279
1X 51472407303
1X 51472409932
1X 51162405917
2X 34206797600
A plus
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
E83 X3 3.0i (2004)
E46 M3 Coupe (2003)
dan_roh
- JP
Message par JP » jeu. 19 janv. 2017 18:06
Pas mal du tout!
J'ai mis Baum dans mes favoris, je pense qu'ils pourraient bientôt pouvoir m'aider
JP
JP
227 messages
Page 9 sur 16
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 16
328i Sport de 2012 (BY-30800)
Réponses : 4par BY30800 » lun. 28 févr. 2022 14:09 » dans F30 Essence (Berline - 4 portes) - 4 Réponses
- 1081 Vues
mar. 1 mars 2022 08:06
335i Sport de 2012 (Keith_Arnev)
Réponses : 9par Keith_Arnev » mer. 7 sept. 2022 12:50 » dans F30 Essence (Berline - 4 portes) - 9 Réponses
- 1487 Vues
Dernier message par Duss51
dim. 18 sept. 2022 10:24
Plus de chauffage sur 335xi n54
Réponses : 4par thib67 » jeu. 13 janv. 2022 05:38 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 4 Réponses
- 862 Vues
Dernier message par thib67
jeu. 13 janv. 2022 17:48
E92 335XI N54 ( Fiable après panne ? )
Réponses : 10par Svya » mar. 21 févr. 2023 00:40 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 10 Réponses
- 791 Vues
Dernier message par Svya
dim. 12 mars 2023 01:03
Code erreur 2FBC BMW E92 335XI N54
Dernier message par airliner33 « mar. 27 févr. 2024 07:50Réponses : 6
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Svya » mar. 13 févr. 2024 22:50 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 6 Réponses
- 341 Vues
Retourner vers « F30 Essence (Berline - 4 portes) »
