330dA M SportPaket EstorilBlau de 2013 (Matthieu67)
toma070786
Prénom : thomas
Département : 19
Ma voiture : 330D pack M 2011 (toma070786) Vendue
Donateur depuis le : 27 janv. 2019
A été remercié : 53 fois
Re: 330dA M SportPaket EstorilBlau de 2013 (Matthieu67)
Message par toma070786 » mar. 21 août 2018 11:21
OK pas de soucis ;)
Matthieu67
Département : Bas-Rhin
Ma voiture : 330d Pack M
Message par Matthieu67 » mer. 29 août 2018 09:37
Petit passage à la CC pour faire changer un cache de soubassement.
Le bruit d'air dans l'habitacle que j'ai à partir de 80km/h pouvait provenir de là : mais non, essai sur route, bruit toujours présent.
La CC me propose de remplacer le joint périphérique du toit ouvrant mais je doute que ça vienne de là.
Je pense faire remplacer la tringle de commande de porte passager car elle vibre sur routes abîmées.
Voici quelques coding que j'ai fait avec l'appli Bimmercode :
ECU Front Electronic Module
Comfort closing delay : 1 second
Rain-light-sensor sensitivity : sensitive
Start Stop function off by default : active (repasse en inactive si passage en mode EcoPro)
Start Stop function remember last setting : active
Welcome Light duration : 30 seconds
Stop windows lifter when opening door : inactive
Angel eyes brightness low beams : 50%
Angel eyes brightness parking linghts : 50%
Indicator flashing on locking : 2 times (il faut penser à recocher la case dans le menu réglage)
Indicator flashing on unlocking : 1 times (il faut penser à recocher la case dans le menu réglage)
Welcome Light fog lights : Soft on
ECU Headunit
Warning Sounds : BMW i
Ringtone : BMW i
Use smartphone ringtone : active
Checkbox daytime driving lights in multimedia system : active
Start Animation : M
Volume popup : active
Sport displays color : red
Rear view camera zoom : active
Tire pressure control : not active (ne fonctionne pas sur modèle 2013 ajoute pourtant l'unité bar dans les réglages)
HU_NBT => ASD_SOUND_OFF. mettre sur aktiv (active le menu MINI Engine Sounds mais c'est tout il semblerait que ça fonctionne pas non plus pour les modèles 2013)
Volume at startup : 10% (ne semble pas fonctionner)
ECU Instrument Cluster
Digital Speed in board computer : active
Performance logo : active
Performance logo variant : 550d (pas testé je pense qu'il y conflit avec la ligne d'avant, d'ailleurs je ne vois pas la différence entre "Performance logo" et "Instrument cluster start logo")
Instrument cluster start logo : M performance
KOMBI > EDA_VARIANTE> variante_2 (modification de l'affichage Charge/Power en mode EcoPro)
ECU Rear Electronic Module
Reversing light left lamp : LED (à résolu le problème de scintillement des ampoules LED des feux de recul)
Reversing light right lamp : LED (à résolu le problème de scintillement des ampoules LED des feux de recul)
Activate PDC when moving backwards : active (pas trouver si ça marche en tout cas le PDC ne s'active pas à l'approche d'un obstacle à l'avant)
ECU Transmission Control Unit
Sport Automatic Transmission : active (passage des rapports plus doux en mode Comfort, plus rapide en mode Manuel, pas le launch control n'hésites codage supplémentaire je pense, indication du rapport engagé quand le sélecteur est placé en mode Sport)
Éditer le 11/09/18
Matthieu67
Message par Matthieu67 » mar. 18 sept. 2018 13:41
Mise à jour GPS 2018-2 effectuée.
Matthieu67
Message par Matthieu67 » mar. 16 oct. 2018 09:40
Plaquettes de freins avant remplacées.
J'en ai profité pour monter les roues hiver car les pneus été sont KO.
Matthieu67
Message par Matthieu67 » jeu. 28 févr. 2019 17:59
Salut à tous,
Quelques news de la 330.
Vidange + changement filtre à carburant effectués en CC.
Remplacement filtre à air et filtre habitacle par mes soins (pour économiser des € au vue du prix demandé en CC) : photos plus loin, il était temps de les changer !
RAS concernant le rappel lié au problème de refroidissement des gaz pouvant entraîner un incendie.
Sinon les moins bonnes nouvelles :
- message d'avertissement "Panne du système d'appel d'urgence" : nouveau rdv pour reprogrammer entièrement la voiture, je vais sûrement perdre mes coding mais j'ai fait des backups.
- la batterie donne des signes de faiblesses
- le sifflement (bruit d'air) présent après 80 km/h toujours présent, la CC pense que ça peut venir du toit ouvrant et moi je pense plus au pare-brise qui aurait déjà été changé par l'ancien proprio. J'attends donc qu'un caillou me tombe sur le pare-brise pour le faire changer.
- enfin concernant une vibration dans la porte passager, la CC m'a remplacé une pièce mais le bruit est toujours présent : nouveau rdv prévu.
Et voilà quelques photos quand même :
Petite modification esthétique :
A remercié : 73 fois
A été remercié : 113 fois
Message par Bewiees » jeu. 28 févr. 2019 23:38
C’est quoi le 1er et dernier filtre pris en photo?
Le 2eme je reconnais celui de la boîte d’air avant débitmètre.
A remercié : 268 fois
A été remercié : 834 fois
Message par ReMo38 » ven. 1 mars 2019 00:51
La 1ère c’est le verso du filtre à air et la 3ème filtre habitacle !
Message par Bewiees » ven. 1 mars 2019 07:37
Ah ouai la tête du filtre à air moteur j’en ai rarement vue comme ça. Périodicité non respecté ou pas remplacé la dernière fois... ou périodicité bmw trop longue du coup voici clairement la preuve.
Tous les 30000-40000km Max 50000km que je ne fais quasi jamais c’est pas du luxe pour le prix
Matthieu67
Message par Matthieu67 » lun. 4 mars 2019 12:30
Effectivement le filtre à air était dans un sacré état. L'ancien proprio ne l'avait pas changé lors de la dernière vidange.
Matthieu67
Message par Matthieu67 » ven. 8 mars 2019 12:04
Voilà du neuf :
- le bruit dans la portière a été corrigé : démontage/remontage du panneau de porte + mousse
- reprogrammation de la voiture : le module qui gère la partie appel d'urgence est HS et il n'est pas donné mais je n'ai plus le voyant (pour le moment)
La reprogrammation a effacé mes coding mais je vais les remettre ce week, et puis cela m'a mis à jour l'affichage de l'ordinateur de bord/voyage dans l'écran partagé :
Matthieu67
Message par Matthieu67 » lun. 15 avr. 2019 12:37
Une petite note de rouge.
Slyzefourme
Département : Loire
Modèle : F31 (Touring)
Message par Slyzefourme » mar. 18 juin 2019 23:21
La plus belle des couleurs !!!
:coeur: :flechedamour: :coeur:
Matthieu67
Message par Matthieu67 » jeu. 27 juin 2019 12:05
Merci !
Une photo plus à jour :
Mario1973
Prénom : Mario
Département : Liège
Année du véhicule : 2019
Ma voiture : F31 saphirswartz pack M
Message par Mario1973 » mar. 10 sept. 2019 18:22
Elle est juste magnifique dans ce bleu :love:
Matthieu67
Message par Matthieu67 » mer. 11 sept. 2019 09:59
Merci à toi.
Sinon le radiateur EGR et la vanne EGR ont été remplacés car il y avait une fuite au niveau du radiateur de refroidissement des gaz.
Problème connu donc prise en charge 100% par BMW.
