Contrôle dynamique de trajectoire
Nafwal
Département : Oise
Ma voiture : Renseignez l’adresse du sujet de la voiture ? Ça j’ai pas compris
Message par Nafwal » dim. 12 sept. 2021 23:38
Bonjour à vous tous, et merci d’avance pour ceux qui sauront m’aider ou éventuellement me guider :ZF736:
Voilà je suis propriétaire d’une 320d, E93, année 2009, et depuis deux jours j’ai le voyant Frein à main + et un autre voyant (triangle avec ! Entouré d’une flèche) qui se sont allumés en orange (voir image), j’ai utilisé Carly pour voir d’où ça pouvait venir, et ça m’a dit problème de contrôle dynamique de trajectoire (DSC), et depuis mon régulateur ne fonctionne plus, et je pense que ça a désactivé l’ABS aussi ainsi que l’assisté, aucune perte de puissance par contre, j’ai cherché sur d’autres forums mais aucune réponse, que des suppositions y’en a qui disent que ça vient peut-être d’un fusible, d’autres que c’est des capteurs de roues, sinon c’est le bloc ABS DTC, … et du coup je suis perdu moi qui suis novice :(
Est ce que quelqu’un parmi vous a déjà vécu cette mauvaise expérience et saurait m’en dire plus ?
Merci de m’avoir lu jusqu’au bout.
P.S rien à voir mon problème en question quoique ça pourrait être lié finalement, je viens d’emménager dans l’Oise, connaissez-vous éventuellement des bons garages?
A remercié : 94 fois
A été remercié : 254 fois
Message par ludo132 » dim. 12 sept. 2021 23:41
Et c est quoi qui ressort comme défaut sur le dsc ?
Nafwal
Département : Oise
Message par Nafwal » lun. 13 sept. 2021 00:03
05E46 capteur angle braquage, mais le truc c’est que mes feux directionnels fonctionnent parfaitement, donc logiquement le capteur fonctionne non ? Je m’y connais que très peu raison pour laquelle je jette cette bouteille à la mer, j’ai mis la photo du problème en pièce jointe
A remercié : 394 fois
A été remercié : 1775 fois
Message par airliner33 » lun. 13 sept. 2021 07:41
Alors t'as trouvé ton problème :CW916:
Message par ludo132 » lun. 13 sept. 2021 07:58
Des travaux sur train avant ont été effectués récemment ? Si oui faut faire géométrie .
Si non remplacer le capteur d angle du volant et le calibrer.
