E9X essence carburant e85 éthanol
NEWCOMER
Prénom : Vincent
Département : 06
A remercié : 18 fois
A été remercié : 56 fois
Re: E9X essence carburant e85 éthanol
Message par NEWCOMER » sam. 25 mars 2017 00:39
Rivasi » ven. 24 mars 2017 15:52 a écrit :
NEWCOMER » jeu. 23 mars 2017 22:47 a écrit :Le filtre à charbon actif dont parle Rivasi est le filtre de dégazage du réservoir, aucun carburant ne passe au travers juste les vapeurs d'essence, en effet un réservoir sur une voiture essence n'est pas 100% étanche car la densité du carburant varie en fonction de la température d'une part d'autre part les vapeurs ne doivent pas s'accumuler au risque d'exploser...Au pire, et surtout de limiter le remplissage du réservoir.
Exactement, c'est le filtre carburant ecolo on va dire.
C'est celui qui protège tes narines quand tu fais le plein...
julien33
Prénom : julien
Département : gironde
Ma voiture : 335i septronic 2006 track day (julien33)
A remercié : 22 fois
A été remercié : 20 fois
Message par julien33 » dim. 5 nov. 2017 15:38
Pour ma part 30000km depuis ma reprog
380cv et le pleins entre 22 et 35€ pour 450/500km (bcp moins sur circuit)
le mappeur ma confirmé que rouler avec du e85 sans carto spécifique n'est pas une bonne idée (melange trop pauvre )
voyant moteur et risque de casse a long terme.
les log on bien montré que le moteur était en souffrance avant la carto .
Depuis zero soucis et le plaisir de rouler tout les jours avec une balle
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur julien33 pour son message :
NEWCOMER (dim. 5 nov. 2017 20:58)
Classement : 4.35%
NEWCOMER
Prénom : Vincent
Département : 06
Message par NEWCOMER » dim. 5 nov. 2017 20:25
julien33 » dim. 5 nov. 2017 15:38 a écrit :Pour ma part 30000km depuis ma reprog
Merci pour ton retour, histoire de prévoir l'avenir quand le litre de mazout sera à 1.56€ :mrgreen: d'où le choix cornélien qui se présentera 330d ou 330i pour pas mal de gros rouleurs comme moi...
Effectivement pour rouler 100% E85; il faut le boitier additionnel ad-hoc (avec celui-là on te dira rien en CS), une surchauffe des chambres de combustion c'est jamais bon. Par contre aucun risque de bouffer quoi que ce soit avec la corrosivité de ce carburant, la qualité des matériaux modernes fait que ça tient, par contre il faut pas se risquer à rouler avec ce carburant avec une ancienne...
glaacia
Ma voiture : 318D F30 luxury
A remercié : 62 fois
A été remercié : 43 fois
Message par glaacia » dim. 5 nov. 2017 21:21
De ce que j'ai compris:
- boitier ethanol : ne prend pas en compte le retour de valeurs de la sonde lambda
- reprog : prend en compte les valeurs de sonde lambda
-> conclusion la reprog serait a envisager plutot qu'un boitier ethanol
julien33
Prénom : julien
Message par julien33 » dim. 5 nov. 2017 22:27
Les boîtiers se contentent d'enrichir bêtement le mélange.
Une carto ( bien faite) sera toujours bien plus performantes .
Pour ma part j'ai choisi une carto 100% e85 ( pour la perf) et aussi car j'ai une pompe à proximité.
Le mappeur qui me l'a fait travail aussi sur des carto dite flex mais moins performante .
WSYJIME
Département : 78
Message par WSYJIME » lun. 6 nov. 2017 09:54
@Julien33 : tu roules 100% E85, sans changement de la pompe?
Si oui, pas de soucis à haut régime?
Par contre la reprog a quand meme 2 défauts : en cas d'obligation d'alimenter qu'en SP, ta carto n'est plus adaptée et le fait que la consommation s'envole au delà de 80% d'E85; je roulais à 100% e85 avec kit avant avec mon ex e90 325i==>entre 100% et 50% je perdais facile, 150 kms d'autonomie sur un trajet autoroutier.
Ya aussi le fait d'être hors contrat d'assurance... ;-)
glaacia
Message par glaacia » lun. 6 nov. 2017 13:04
WSYJIME » lun. 6 nov. 2017 09:54 a écrit :@Julien33 : tu roules 100% E85, sans changement de la pompe?
Hors contrat d'assurance ? Peut tu en dire plus ?
Tu fais moins de km avec un melange 50/50 si j'ai bien compris
Pour chercher les pompes E85 proche de chez toi tu peut installer l'application "ESSENCE" sur iPhone et elle te trouve les stations les plus proche/moins cher en E85
De ce que j'ai compris il n'ya pas lieu de remplacer ta pompe sauf si tu cherches la performance
WSYJIME
Département : 78
Message par WSYJIME » lun. 6 nov. 2017 14:44
@glaacia : je parle du fait qu'une reprog rend ton véhicule 'non assurable', même si l'on entend ci et là qu'il existe une tolérance de la part des assureurs, on parle d'accidents légers, des que ça chiffre, ton assureur n'hésitera pas à faire un abattement sur la prise en charge, voir annuler le remboursement pour véhicule non conforme.
C'est vraiment dommage, voir très con, car cela permet d'améliorer la fiabilité moteur et faire baisser la conso quand c'est bien fait.
oui, 50/50 la conso bouge pas trop, du coup le 100%, devient pas aussi avantageux, mais plus pratique à la pompe quand même ;-)
merci pour le tuyau ;) , j'utilise "Stations E85" et ça le fait bien aussi
Eddy398
Prénom : eddy
Département : 70
Modèle : E46 (Berline)
Année du véhicule : 2004
Message par Eddy398 » dim. 14 janv. 2018 15:03
Salut à tous,
Je déterre le sujet car je me pose quelques questions.
J'ai le projet d'acheter une petite 320i E92 avec laquelle j'aimerais rouler à l'e85.
Alors pour cela quel est le mieux entre un kit e85 et une reprogrammation?
Sachant que je fais envIron 20000 kms par an.
Merci d'avance.
WSYJIME
Département : 78
Message par WSYJIME » lun. 15 janv. 2018 09:36
le kit est maintenant homologué, mais pas la reprog.
Le mieux c'est la reprog, si bien faite...
Donc si tu restes dans les clous, le kit est très bien, si tu cherches à affiner, la reprog est mieux.
julien33
Prénom : julien
Message par julien33 » lun. 15 janv. 2018 13:23
oui 100% e85 voiture stock
A remercié : 176 fois
A été remercié : 825 fois
Message par airliner33 » lun. 15 janv. 2018 13:29
Quasi 380 stage 1 e85, pas mal
Pas mal aussi la qualité de la photo, au lieu d'acheter un RSV4 t'aurais mieux fait d'investir dans un bon tel ou au pire un scanner :mrgreen: ...
WSYJIME
Département : 78
Message par WSYJIME » lun. 15 janv. 2018 13:56
Merci pour ta réponse Julien33 :)
je suis assez surpris, car ceux qui installent des boitiers JB4 ne dépassent pas 50/50 à cause de la limite de la pompe
Lorsque que tu envoies plein régime, pas de voyant moteur, mode dégradé, à coup...?
julien33
Prénom : julien
Message par julien33 » lun. 15 janv. 2018 14:00
Non aucun. Pourtant l'utilisation est intensive
au log elle à révélé une faiblesse de la pompe immergée donc je l'ai changer pour une specifique e85 car je passe en stage 3
Edouard taggle
WSYJIME
Département : 78
Message par WSYJIME » mar. 16 janv. 2018 16:50
ok intéressant à savoir,
bonne journée :m:
