E9X essence carburant e85 éthanol
- Lor@n
- Année du véhicule : 2018
- A remercié : 221 fois
- A été remercié : 206 fois
Re: E9X essence carburant e85 éthanol
Message par Lor@n » ven. 10 avr. 2015 18:46
Il ne se trouve pas directement en sortie de réservoir?
D'où proviendrait les impuretés supplémentaire ?
Lor@n
- Lafripouille
- Prénom : Francis
- Département : 02
Message par Lafripouille » mar. 27 sept. 2016 11:40
Lafripouille
- JoePike
- Département : 75
- Voiture : 430i
- Modèle : F36 (GC)
- Année du véhicule : 2017
- A été remercié : 61 fois
Message par JoePike » mar. 27 sept. 2016 12:12
Je ne vois pas trop l'utilitéLafripouille , le Mar 27 Sep 2016 11:40 a écrit :Petit déterrage du sujet sa serait cool de faire un petit récemment des personnes qui roule à l'e85 avec combien de % depuis combien de kilomètre etc,..
prendre peut-être des risques pour gagner 10% sur le prix et perdre 10% en consommation ... j'ai essayé une seule fois et ça m'a suffi !
( et en plus je prend généralement du 95 )
JoePike
- edler
- Département : 99
- Voiture : 330i
- A été remercié : 5 fois
Message par edler » mar. 27 sept. 2016 13:05
Inspection de la chambre de combustion à l'endoscope: ras, c'est nickel. Bougies ras. Et non, l'e85 ne dévore ni les joints de culasse, ni les segments, ni les durites...
Aucun soucis de démarrage a froid. Mes injecteurs crachant trop à froid (défaut connu de ces injecteurs), c'est parfait pour l'e85. Par contre ca broute à froid au sp95. Mélange trop riche.
Prix au km:
- E85: entre 4 et 7 centimes
- sp95: entre 10 et 15 centimes
3000€ d'economies en 2ans. De quoi prévoir un changement des pompe hp et d'injecteurs quand ils lâcheront (inéluctablement malheureusement...)
Attention, sujet tabou! Tous les pro Total Excelium n co vont crier au loup. Les croyances populaires et discours commerciaux sont plus forts que les faits... ça se vérifie dans tous les domaines.
On a bien compris que tu postais pour savoir si tu pouvais mettre sans risque du E85 dans ton moteur. Fais tes propres recherches, évites les forums, qui, sans trop chercher à comprendre, vont défendre leurs propos à coup de "un amis ingénieur en meca m'a dit" ou "mon concess et son mécanicien m'ont dit..." (le meme qui change ton filtre à air tous les 60000km ou qui te fait une vidange tous les 350000... nickel pour le moteur...) ou "on ne met pas du carburant au rabais dans une voiture aussi chère" etc... En une seule phrase, la plupart te démonte l'E85 en parlant de "risque", mais sans argument. Renseigne toi, il y a tout ce qu'il faut sur le net. Des voitures qui ont fait plus de 300 000 km à l'E85 sans aucun problème, il y en a un palanquée. On trouve aussi des moteurs à fort kilométrage à l'E85 ayant été démontés intégralement (plutôt aux US)... bref, il y a de quoi faire.
Cout moindre, pollution moindre, encrassement moindre. et non, le jus de betterave ne fait pas mourir de faim des gens à l'autre bout du globe.
Perso, j'y vois un intérêt. Bonnes recherches.
edler
- Lafripouille
- Prénom : Francis
- Département : 02
Message par Lafripouille » mar. 27 sept. 2016 13:40
Merci pour le petit texte et ta sincérité je pense essayer mais pas à 100% je pense coupé au sp95 genre 15 ou 20 litres d'éthanol serait suffisant merci pour ton retour C est vrais qu'au Brésil il roule à l'E100 et aucun problème pourtant les moteurs et autre joint sont les mêmes que les voitures vendu en Europeedler , le Mar 27 Sep 2016 13:05 a écrit :100% E85 sans boîtier ni reprog depuis 25 000 km. J'avais déjà fait 18 000 km à l'e85 en 2013. (Donc 43 000 au total)
Prix au km:
Lafripouille
- WSYJIME
- Département : 78
Message par WSYJIME » lun. 20 mars 2017 16:57
après avoir fait 70000 kms avec kit et 100% e85 sur mon ex 325i e90, j'ai réitéré l'expérience avec ma nouvelle 335i e92 de 2006.
Sans kit :
50/50==>aucuns soucis
70/30==>démarrage à froid un petit peu difficile, sans plus
100% e85==>avarie moteur sur les premiers démarrage, avec calage une fois, depuis(deuxieme plein), démarre en 3-5s à froid(9-11°), puis ok ensuite à chaud, plus souple et silencieuse comme d'habitude.
Je vais voir si l'avarie moteur revient, d'autant, que je roule peut-être avec de l'E70 vu la période hivernale.
J'ai juste un doute sur la durée de vie de la pompe, dans la mesure ou elle va se récolter les résidus du SP dû au nettoyage de l'e85.
Si quelqu'un a des infos sur la sensibilité de la pompe vis à vis d'un encrassement du filtre je suis preneur.
WSYJIME
- pierrot 17
- Département : 17/33
- Année du véhicule : 2005
Message par pierrot 17 » mar. 21 mars 2017 16:54
en cause, l'éthanol qui aurait tendance a "attiré" l'eau dans les réservoirs si le véhicule ne roule pas assez régulièrement.... quelqu'un peut confirmer ou contre-dire???
car je m'interresse à ce carburant depuis pas mal de temps mais je n'ai jamais osé franchir le pas.....
pourtant avec une telle différence de prix à la pompe, ca donne envie d'essayer (chez moi, 0,75€ -> E85 contre 1,46€ -> SP98)
pierrot 17
- Rivasi
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 91 fois
Message par Rivasi » mar. 21 mars 2017 19:25
D'un autre coté si tu te paies une BMW, tu as l'argent pour te payer du carburant de haute qualité je pense.
Rivasi
- pierrot 17
Message par pierrot 17 » mer. 22 mars 2017 12:21
pour l'huile LL01, c'est à dire "au minimum"? si LL04 c'est bon aussi?
Et quand tu parle du filtre à charbons actif, tu parle du filtre d'habitacle???
Et pour ce qui est d'avoir les moyens de ce payer une BMW, et donc pouvoir payer le carburant plein tarif alors qu'il existe "peut-etre" une solution pour diviser le budget carburant pratiquement par 2........
Dans ce cas, pourquoi se faire ses entretiens soi-meme?! alors qu'on devrait avoir les moyens de payer et aller en concession et faire faire le boulot par des professionnels?!
pierrot 17
- glaacia
- Ma voiture : 330D F30 SPORT
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 51 fois
Message par glaacia » mer. 22 mars 2017 13:37
glaacia
- Rivasi
Message par Rivasi » mer. 22 mars 2017 13:40
LL01 et non LL04, LL04 n'offre pas la protection necessaire avec un carburant E85.
Tu fais les entretiens toi-même non a cause du prix de la concession mais parce que en concession le travail est plutot très mal fait. C'est la même logique pour le carburant, tu cherches le meilleur pour ton vehicule et l'E85 n'est pas le meilleur choix alors que faire son entretien soi-même te donne l'assurance d'un travail mieux fait qu'en concession.
Rivasi
- pierrot 17
Message par pierrot 17 » mer. 22 mars 2017 17:54
Bah je ne savais pas qu'il y avait 2 filtres à essence.......... mais je trouvais très bizarre le coup de changer le filtre d'habitacle pour une question de carburant !!Rivasi » mer. 22 mars 2017 13:40 a écrit :les petites distances avec de l'E85 vont causer un usage prematuré du filtre de carburant à charbon actif (il y a deux filtres de carburant dans une BMW). Je vuc bien sur parler de ce filtre la https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/se ... CE/16_0597 et non du filtre d'habitacle.
sans parler E85, il y a une préconisation pour ce filtre là??
et pour la LL04, je pensais qu'elle était automatiquement meilleure que la LL01.....
décidemment, j'aurai appris pas mal de choses en l'espace de quelques messages lol
Pour les entretiens je te rejoins, sur le fait que je suis plus sûr du travail effectué, mais je dois dire que le fait de la différence du tarif peut également joué pour pas mal de personnes je pense.
Après pour ce qui est de l'E85, je me renseigne sur ce carburant un peu à tous les niveaux, mais si effectivement si il s’avère qu'il n'est pas forcement bon pour la mécanique, je ne prendrais pas de risque.... d'ou le fait que je n'ai toujours pas essayer d'en mettre.
Pareil pour le choix entre le 95 et le 98, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai essayé, j'ai comparé et au final j'ai fait mon choix, c'est exclusivement du 98.
pierrot 17
- WSYJIME
- Département : 78
Message par WSYJIME » jeu. 23 mars 2017 16:56
après avoir fait plus de 200 kms, le LTFT culmine à 29% au max qui n'est pas suffisant en boucle ouverte(à froid et au dessus de 40% de pression d'accélération à peu près), je vais redescendre à 60% E85 qui correspond à un LTFT de 25%
C'est dommage, mais je conserverai plus longtemps ma pompe qui se serait fatigué par l'encrassement rapide du filtre qui est difficile à changer puisque solidaire de cette dernière et faisant surtout des petits trajets de 15 kms max au quotidien je diminue l'excès de consommation qui s'envole après 80%.
En tous cas, au niveau pression pompe et injecteur, ça suit donc possibilité de mettre un kit ethanol, mais longévité de ma pompe ensuite????
WSYJIME
- NEWCOMER
- Prénom : Vincent
- Département : 06
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 60 fois
Message par NEWCOMER » jeu. 23 mars 2017 22:47
NEWCOMER
- Rivasi
Message par Rivasi » ven. 24 mars 2017 16:52
NEWCOMER » jeu. 23 mars 2017 22:47 a écrit :Le filtre à charbon actif dont parle Rivasi est le filtre de dégazage du réservoir, aucun carburant ne passe au travers juste les vapeurs d'essence, en effet un réservoir sur une voiture essence n'est pas 100% étanche car la densité du carburant varie en fonction de la température d'une part d'autre part les vapeurs ne doivent pas s'accumuler au risque d'exploser...Au pire, et surtout de limiter le remplissage du réservoir.
Exactement, c'est le filtre carburant ecolo on va dire.
Rivasi
Page 2 sur 7
- 5
- 7
- 24 Réponses
- 3553 Vues
mar. 30 janv. 2024 19:21
- 3 Réponses
- 2942 Vues
Dernier message par JMBMW
mer. 2 mars 2022 07:02
- 30 Réponses
- 3460 Vues
Dernier message par Mickael37
jeu. 19 mai 2022 18:11
Conversion Ethanol - pompe haute pression
Réponses : 10par Alexandre Lille » jeu. 9 nov. 2023 10:52 » dans Moteur E9X - 10 Réponses
- 466 Vues
Dernier message par Alexandre Lille
jeu. 9 nov. 2023 22:02
Bio-éthanol E85, j'ai fait le test ultime pour vous
Dernier message par Phildefer « dim. 30 janv. 2022 21:53Réponses : 17
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Diaminos » sam. 29 janv. 2022 18:51 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 17 Réponses
- 6782 Vues
