[QUESTION] Outils de diag ?
- A été remercié : 2142 fois
Message par airliner33 » mer. 12 janv. 2022 12:48
- matthl59
- Département : 59
Message par matthl59 » ven. 14 janv. 2022 12:59
Je viens d’acheter une e93 et j’hésite entre bimmer et ncs pour:
Diagnostic des codes erreurs
Codage simple: changer intervalle de maintenance de la vidange, rétro rabattable, faisceau attelage, batterie etc…
Avez vous des conseils?
Merci d’avance
matthl59
- thib67
- Département : bas rhin
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 5 fois
Message par thib67 » ven. 14 janv. 2022 13:52
Personnelle j'utilise depuis quelques années déjà, bimmer code pour coder des petites options, et bimmer tools pour diagnostiquer et remise à zéro etc etcmatthl59 a écrit : ↑ven. 14 janv. 2022 12:59Bonjour à tous
Merci d’avance
thib67
- matthl59
- Département : 59
Message par matthl59 » ven. 14 janv. 2022 17:20
Avec BimmerCode tu peux coder le faisceau d attelage spécifique pour éteindre les capteurs de recul? Modifier l’intervalle de vidange?
Tu as quoi comme adaptateur?
matthl59
- Phildefer
- Prénom : philippe
- Département : 85
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 15 fois
Message par Phildefer » ven. 14 janv. 2022 17:32
La grosse clé c'est bienairliner33 a écrit : ↑mer. 12 janv. 2022 12:48Je peux t'envoyer NCS, ISTA j'ai du mal à le partager, trop lourd
Phildefer
- Phildefer
- Prénom : philippe
- Département : 85
Message par Phildefer » ven. 14 janv. 2022 17:35
ça fonctionne bien sur les séries e ? parce que je suis dans le même cas , NCS est surement pas mal mais m'embringuer à coder avec des scripts ...thib67 a écrit : ↑ven. 14 janv. 2022 13:52Personnelle j'utilise depuis quelques années déjà, bimmer code pour coder des petites options, et bimmer tools pour diagnostiquer et remise à zéro etc etcmatthl59 a écrit : ↑ven. 14 janv. 2022 12:59Bonjour à tous
Merci d’avance
je suis pas dialoguiste ni scénariste
Phildefer
- thib67
Message par thib67 » dim. 16 janv. 2022 02:38
Tu as normalement une version d'essai pour ces deux appli afin de voir les possibilités vis à vis de ton modèle de BMW.
Personnellement, je peux coder pleins de petits détails ( panique alarme sur clé, nombre de répétition des clignotants, ouverture et fermeture des vitres portière ouverte ( sur E92 ), désactivation de la clim en mode chauffage automatique, puissance des Angel eyes et je passe. )
Bimmer tools te permet d'avoir un visuel sur toute les données en direct, température, ouverture papillon, chaque injecteurs, etc etc, tu peux bien évidemment lire les erreurs de chaque module, les effacer et également les mise à zéro des intervalles d'entretien ( mais tu peux le faire via le bouton tu tableau de bord également). Tu peux également réinitialiser les adaptations de la boîte de vitesse ou les adaptations général. ( Ce qui m'a déjà réglé des soucis de vanos et voyant moteur sans raison qui depuis a disparu )
Enfin bref, absolument pas déçu de ce petit investissement que j'utilise très souvent depuis des années. L'application est souvent mis à jour.
Ista et inpa sont bien mais très compliqué à mettre en place, très lourd en Go...
L'avantage d'une appli c'est que ça tient en poche et dispo en 5 minutes.
thib67
- Matth
- Prénom : Matthieu
- Département : 80
Message par Matth » jeu. 20 janv. 2022 07:13
Matth
- Cyrilspeed
- Département : 59
Message par Cyrilspeed » mer. 2 mars 2022 16:07
Je suis à la recherche d'une solution pour effacer les voyants ceinture et airbag dûs au capteur défaillant du siège passager (je l'espère).
Comme je ne sais pas encore si c'est juste un mauvais contact ou s'il faut installer des modules complémentaires pour éviter ces témoins, je risque de devoir les effacer à plusieurs reprises et donc le fait de pouvoir le faire moi-même entrainerait un gain de temps et d'argent...
Des conseils?
Merci d'avance
C-
Cyrilspeed
- Cyrilspeed
- Département : 59
Message par Cyrilspeed » sam. 5 mars 2022 13:52
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
C-
Cyrilspeed
Message par airliner33 » sam. 5 mars 2022 15:57
Pour les novices et les fâchés avec l'informatique c'est l'idéal
- Cyrilspeed
- Département : 59
Message par Cyrilspeed » dim. 6 mars 2022 16:52
Après je me débrouille en informatique. J'ai un PC portable, un Macbook, Je veux bien tenter avec un autre logiciel.airliner33 a écrit : ↑sam. 5 mars 2022 15:57Oui c'est pas mal Carly
J'ai aussi des câbles qui pourraient peut-être fonctionner sinon j'en achète un...
Merci d'avance
C-
Cyrilspeed
- romaster
- Département : 62
- Voiture : 323i
- Modèle : E46 (Cabrio)
- Année du véhicule : 2001
Message par romaster » dim. 8 mai 2022 20:18
romaster
- david58
- Prénom : DAVID
- Département : 58
- Modèle : E46 (Berline)
Message par david58 » jeu. 23 juin 2022 12:05
merci
david58
Message par airliner33 » jeu. 23 juin 2022 12:09
Si tu le trouves
Prise obd/diag ne fonctionne pas !!!
Dernier message par rodolicious « dim. 30 août 2020 00:22Réponses : 10
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar rodolicious » dim. 23 août 2020 22:41 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 10 Réponses
- 16272 Vues
Meilleure Diag pour nos E46
Réponses : 2par Winrare » jeu. 24 févr. 2022 17:31 » dans Discussion générale E46 - 2 Réponses
- 170 Vues
Dernier message par Winrare
ven. 25 févr. 2022 00:04
Chargeur batterie pour diag
Dernier message par airliner33 « dim. 14 févr. 2021 11:58Réponses : 6
Posté dans Pannes, problèmes et entretien autres BMWpar Dede25300 » sam. 13 févr. 2021 22:04 » dans Pannes, problèmes et entretien autres BMW - 6 Réponses
- 366 Vues
- Facelift Série 3 G20
- Shop BMW
Shop BMW
Shop BMW
