Projet NBT e9x, liste de pièces et informations
- nivek9393
- Prénom : kevin
- Département : 93
Re: Projet NBT e9x, liste de pièces et informations
Message par nivek9393 » dim. 22 janv. 2017 23:18
Je recherche de l'aide concernant mon retrofit nbt sur ma 335d e92 actuellement en cic sans mulf ni combox.
Je me suis aider de ce sujet pour pas mal de mes pieces, ce que jai actuellement :
Unité nbt hu
Ecran 16/9 nbt incorporé
Molette cic
Facade cic
Micro
Fakra bluetooth ( fournis par germaniks)
Camera de recul
-emulator (commander chez bimmer retrofit)
- cable ecran nbt
Donc voila que me manquerais t'il jai deja l'usb et l'auxiliaire, je voulais savoir pour le cablage du micro que prendre ? Si vous avez des liens et si vous pouvez m'eclairer pour mon passage au nbt. Ce serait gentil
nivek9393
- nivek9393
- Prénom : kevin
- Département : 93
Message par nivek9393 » mer. 25 janv. 2017 16:42
nivek9393
- Ratatouille98
- Département : Suisse VD
- Modèle : Série 7
- Année du véhicule : 2019
- Ma voiture : .
- A été remercié : 74 fois
Message par Ratatouille98 » jeu. 26 janv. 2017 12:37
Ratatouille98
- nivek9393
- Prénom : kevin
- Département : 93
Message par nivek9393 » jeu. 26 janv. 2017 12:57
nivek9393
- Ratatouille98
- Modèle : Série 7
- Ma voiture : .
Message par Ratatouille98 » jeu. 26 janv. 2017 15:02
Un faisceau pour récupérer les connecteurs peut être une bonne alternative...
Le nombre de connecteurs nécessaire dépendra de ton équipement et si tu souhaites récupérer les anciens.
Quatre connecteurs sont nécessaire pour le micro (2 coté micro et 2 sur le connecteurs Quadlock du NBT).
La molette CIC n'est pas compatible au NBT à proprement parlé, MAIS :
Ton émulateur supporte la molette CIC, elle peut donc fonctionner sans soucis.
Il existe 2 fabricants d'émulateur NBT pour Exx à ce que sache:
- bimmerretrofit.com
- carsystems.com.ua
Sur mon émulateur de bimmer, j'ai testé la molette CIC et ca fonctionne
Ratatouille98
- nivek9393
- Prénom : kevin
- Département : 93
Message par nivek9393 » jeu. 26 janv. 2017 15:27
Et pour lemulateur je l'ai acheter sur bimmeretrofit.com
Donc pour la molette cic sa devrait le faire.
Merci a toi pour tes reponses precises
nivek9393
- 325d
- Département : Paris
Message par 325d » dim. 25 mars 2018 21:34
Bravo pour ce super post.
J’ai récolté toutes les pièces où presque....
J’ai pris l’emulateur Bimmer retrofit
Et j’attends de recevoir le câble pour con’ecter L’antenne Bluetooth.
Tu ne parles pas du codage dans ton post.
J’ai fais des recherches un peu partout mais je ne trouve rien.
Ça serait super cool si tu pouvais faire un petit tuto pour le codage.
Merci d’avance...
Ratatouille98 » sam. 7 mai 2016 20:55 a écrit :Hello,
Ce topic a pour but de partager toutes les informations et questions relatives à l’installation d’un NBT sur série E.
Voici les questions les plus fréquemment posées:
- C’est quoi le NBT ?
Le NBT est le successeur du CIC, c’est la 3 ème génération du système multimédia iDrive proposé par BMW. Le NBT
existe d’origine uniquement dans les séries F. Dans les séries E, on s’arrête au CIC.
- Quel changement par rapport au CCC ou CIC ?
Plus rapide, USB et Bluetooth intégrés dans l’unité (dans 99% des unités), meilleure ergonomie des menus,
touches raccourcis (pour ceux qui ont encore leur CCC).
- Vaut-t-il la peine de changer pour un NBT ?
Cela reste un choix personnel ; si vous avez un CCC, mon conseil est oui. La fluidité est juste incomparable.
Si vous disposez déjà d’un CIC, la différence reste remarquable mais pas autant qu’avec un CCC.
- Combien cela me coûte-t-il ?
Le prix varie en fonction de votre participation personnelle (montage et codage).
Avec des pièces d’occasion (état à neuf) un prix de 1200 € de frais matériel me semble une bonne moyenne. Notez que le prix varie également en fonction de votre équipement déjà présent dans votre véhicule.
Informations utiles:
Les NBT existent avec plusieurs versions HW ; les versions HW 21 et 31 sont supportées par les nouveaux émulateurs. Les premières versions d’émulateurs ne supportaient pas encore l’HW 21 et 31, il y avait des problèmes avec la navigation dû aux gyroscopes internes manquants.
Les véhicules équipés de CIC d’usine n’ont pas besoin de câblage ethernet supplémentaire (RJ45), ils sont déjà pré-câblés pour cette communication.
La molette CIC est compatible grâce aux émulateurs eNBT.
Si vous souhaitez équiper votre véhicule avec la molette touch, il faudra limer votre insert d’iDrive 2 d’environ 2mm et bricoler un système de fixation.
De plus, la molette touch requière un module touch pour fonctionner.
Le CID (central information display) est fait sur mesure. Il vous faudra le moniteur NBT (8.8″) d’une F2x ou F3x et la casquette pour e9x.
Votre casquette 16/9 peut être réutilisée.
Pour l’intégration de votre NBT, il est nécessaire de percer un trou dans votre HU pour permettre une bonne fixation.
Votre talent de bricoleur est demandé.
Voici la liste de pièces pour les personnes intéressées, certaines pièces ne seront pas nécessaires, selon votre équipement:
- Kit NBT (comprenant: HU, moniteur F3x / F2x, molette)
voir ebay.de / ebay.co.uk
- Module touch si vous avez une molette iDrive tactile
réf. 65829347470
- Adaptateur eNBT (si possible PNP)
Voir chez Bimmerretrofit ou chez les revendeurs de carsystems.com.ua
- Casquette 16/9 pour E9x, possible de récupérer l’ancienne.
réf. 65829226386
- Console centrale avec insert iDrive 2 (7 touches)
- Antenne BT
réf. 84506928461
- Câble FAKRA (antenne BT ==> HU)
réf. 61126960967 ou câble FAKRA équivalent
- Prise USB & AUX
réf. 84109237654
- Câble HSD NBT (socle USB ==> HU)
voir “ NBT HSD USB ” sur ebay, longueur min. 150cm
- Connecteur 6 pôle pour prise AUX
réf. 61136954554
- Câble HSD2 NBT (moniteur ==> HU)
voir “ NBT HSD2 ” sur ebay, longueur min. 90cm
- Connecteur micro 3p.
réf. 61138377072
- Micro
réf. 84316938762
- Face avant CIC
réf. 65129270250
- Façade pour CIC
réf. 51459118703 ou 51459120979
- Cable et connecteurs
prévoir connecteurs et fils pour relier la prise auxiliaire et le micro.
10x réf. 61130005197 + fils (blindé si possible)
- Façade pour CIC
Aucune garantie n’est donnée pour cette liste !
Plusieurs numéros de références sont possibles, contrôlez si nécessaire.
Ce topic sera complété au fil du temps.
La discussion est ouverte :’)
325d
- Radeck
- Département : 91
- Voiture : 330i
- Année du véhicule : 2016
- Ma voiture : 330e MSport
Message par Radeck » dim. 25 mars 2018 21:43
Une petite question :
Qu'est ce qui vous dit que l'équipement que vous installez n'est pas du matériel volé ?
A+
Radeck
- Blitz
- Département : 74
- A remercié : 248 fois
- A été remercié : 66 fois
Message par Blitz » dim. 25 mars 2018 23:21
Radeck » dim. 25 mars 2018 21:43 a écrit :Salut,
A+
Volé ou pas on est pas censé savoir.
Blitz
- Radeck
- Département : 91
- Voiture : 330i
Message par Radeck » lun. 26 mars 2018 10:41
Donc s'il y a un marché de gens qui ferment les yeux pourquoi se priveraient-ils ?
Re: 330e Plug-in Hybride M Sport 2016 (Radeck)
Radeck
- LeBosch
- Prénom : David
- A remercié : 555 fois
- A été remercié : 253 fois
Message par LeBosch » lun. 26 mars 2018 12:17
C'est pareil quand tu achètes un truc sur leboncoin ..
LeBosch
- WHISBONEASH
- Département : 47
- Année du véhicule : 2013
- Ma voiture : 318D Sport 2013 (WHIS) Miss Black/ PC M PERF
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 13 fois
Message par WHISBONEASH » lun. 26 mars 2018 12:32
WHISBONEASH
- Radeck
- Département : 91
- Voiture : 330i
Message par Radeck » lun. 26 mars 2018 13:40
Ben oui, moi si le gars n'est pas capable de me fournir la facture d'origine je n'achète pas sur leboncoin...LeBosch » lun. 26 mars 2018 12:17 a écrit :En même temps je pense qu'ils ont autre chose à faire que de vérifier sa .
Mais ce qui me gêne vraiment dans ce cas précis (hormis que je sois la victime) c'est la disproportion entre le prix de vente et le préjudice ( x20 pour réparer ).
Le mois dernier :
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la- ... es-5565365
Au final on peut se demander si le plus gros gagnant n'est pas BMW, car pour remettre la voiture en état ça coûte une fortune...
Radeck
- WandJC
- Département : 10
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 10 fois
Message par WandJC » lun. 26 mars 2018 13:47
WandJC
Message par airliner33 » lun. 26 mars 2018 15:06
Je peux comprendre ton agacement, mais sincèrement, je vend mon ancien volant sur lbc, j'ai pas la facture ... je vend des jantes aussi que j'ai eu avec mon X5, j'ai pas les factures, beaucoup ici montent des pièces perf revendent l'origine etcRadeck » lun. 26 mars 2018 13:40 a écrit :Ben oui, moi si le gars n'est pas capable de me fournir la facture d'origine je n'achète pas sur leboncoin...
Il faut pas non plus voir le mal partout, si un mec me demande la facture d'une pièce qui était sur un de mes véhicules, ça va être compliqué de lui fournir je pense que c'est aussi pour ça que personne n'a la facture (y compris sur les annonces du forum)
- LeBosch (lun. 26 mars 2018 16:13)
Informations sur délais de livraison G20
Réponses : 3par Ericjanssen » jeu. 14 avr. 2022 19:54 » dans Discussion générale G2x - 3 Réponses
- 2109 Vues
Dernier message par Douds20
dim. 29 mai 2022 22:50
Site d'achat pieces OEM
Réponses : 4par Steph928 » jeu. 29 sept. 2022 14:50 » dans Discussion générale E9X - 4 Réponses
- 1090 Vues
Dernier message par Steph928
jeu. 29 sept. 2022 16:14
Pièces d'origine BMW ou OSCARO..... ?
Réponses : 9par ctof » jeu. 7 mars 2024 21:08 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 9 Réponses
- 220 Vues
Dernier message par ctof
jeu. 14 mars 2024 18:13
Besoin de conseil pour l'achat de pièces
Dernier message par quentinv41 « jeu. 3 mars 2022 14:26Réponses : 1
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par Groumf38 » mar. 1 mars 2022 18:05 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 1 Réponses
- 535 Vues
Les pneus et les pièces pour votre BMW avec Carter-Cash
Dernier message par BMW-Pro « mar. 26 mars 2024 11:17
Posté dans Pannes, problèmes et entretien autres BMWpar BMW-Pro » mar. 26 mars 2024 11:17 » dans Pannes, problèmes et entretien autres BMW - 0 Réponses
- 10 Vues
