Projet NBT e9x, liste de pièces et informations
Ratatouille98
Département : Suisse VD
Ma voiture : FORD Mustang GT Premium US de 2015 (Ratatouille98) Feux US avec badge GT
325d Pack M de 2010 Bleu Le Mans (Ratatouille98) Nouvelle voiture ...
A été remercié : 35 fois
Message par Ratatouille98 » sam. 7 mai 2016 20:55
Hello,
Ce topic a pour but de partager toutes les informations et questions relatives à l’installation d’un NBT sur série E.
Voici les questions les plus fréquemment posées:
- C’est quoi le NBT ?
Le NBT est le successeur du CIC, c’est la 3 ème génération du système multimédia iDrive proposé par BMW. Le NBT
existe d’origine uniquement dans les séries F. Dans les séries E, on s’arrête au CIC.
- Quel changement par rapport au CCC ou CIC ?
Plus rapide, USB et Bluetooth intégrés dans l’unité (dans 99% des unités), meilleure ergonomie des menus,
touches raccourcis (pour ceux qui ont encore leur CCC).
- Vaut-t-il la peine de changer pour un NBT ?
Cela reste un choix personnel ; si vous avez un CCC, mon conseil est oui. La fluidité est juste incomparable.
Si vous disposez déjà d’un CIC, la différence reste remarquable mais pas autant qu’avec un CCC.
- Combien cela me coûte-t-il ?
Le prix varie en fonction de votre participation personnelle (montage et codage).
Avec des pièces d’occasion (état à neuf) un prix de 1200 € de frais matériel me semble une bonne moyenne. Notez que le prix varie également en fonction de votre équipement déjà présent dans votre véhicule.
Informations utiles:
Les NBT existent avec plusieurs versions HW ; les versions HW 21 et 31 sont supportées par les nouveaux émulateurs. Les premières versions d’émulateurs ne supportaient pas encore l’HW 21 et 31, il y avait des problèmes avec la navigation dû aux gyroscopes internes manquants.
Les véhicules équipés de CIC d’usine n’ont pas besoin de câblage ethernet supplémentaire (RJ45), ils sont déjà pré-câblés pour cette communication.
La molette CIC est compatible grâce aux émulateurs eNBT.
Si vous souhaitez équiper votre véhicule avec la molette touch, il faudra limer votre insert d’iDrive 2 d’environ 2mm et bricoler un système de fixation.
De plus, la molette touch requière un module touch pour fonctionner.
Le CID (central information display) est fait sur mesure. Il vous faudra le moniteur NBT (8.8″) d’une F2x ou F3x et la casquette pour e9x.
Votre casquette 16/9 peut être réutilisée.
Pour l’intégration de votre NBT, il est nécessaire de percer un trou dans votre HU pour permettre une bonne fixation.
Votre talent de bricoleur est demandé.
Voici la liste de pièces pour les personnes intéressées, certaines pièces ne seront pas nécessaires, selon votre équipement:
- Kit NBT (comprenant: HU, moniteur F3x / F2x, molette)
voir ebay.de / ebay.co.uk
- Module touch si vous avez une molette iDrive tactile
réf. 65829347470
- Adaptateur eNBT (si possible PNP)
Voir chez Bimmerretrofit ou chez les revendeurs de carsystems.com.ua
- Casquette 16/9 pour E9x, possible de récupérer l’ancienne.
réf. 65829226386
- Console centrale avec insert iDrive 2 (7 touches)
- Antenne BT
réf. 84506928461
- Câble FAKRA (antenne BT ==> HU)
réf. 61126960967 ou câble FAKRA équivalent
- Prise USB & AUX
réf. 84109237654
- Câble HSD NBT (socle USB ==> HU)
voir “ NBT HSD USB ” sur ebay, longueur min. 150cm
- Connecteur 6 pôle pour prise AUX
réf. 61136954554
- Câble HSD2 NBT (moniteur ==> HU)
voir “ NBT HSD2 ” sur ebay, longueur min. 90cm
- Connecteur micro 3p.
réf. 61138377072
- Micro
réf. 84316938762
- Face avant CIC
réf. 65129270250
- Façade pour CIC
réf. 51459118703 ou 51459120979
- Cable et connecteurs
prévoir connecteurs et fils pour relier la prise auxiliaire et le micro.
10x réf. 61130005197 + fils (blindé si possible)
- Façade pour CIC
Aucune garantie n’est donnée pour cette liste !
Plusieurs numéros de références sont possibles, contrôlez si nécessaire.
Ce topic sera complété au fil du temps.
La discussion est ouverte :’)
PeyoEuskadi
Département : Cabanac - 33
Ma voiture : Sharky
Donateur depuis le : 15 févr. 2019
A remercié : 36 fois
A été remercié : 69 fois
Re: Projet NBT e9x, liste de pièces et informations
Message par PeyoEuskadi » sam. 7 mai 2016 21:19
Merci à tous les deux pour ce boulot ! :super: :super: :super:
tony_du.69
Prénom : anthony
Département : 01
Ma voiture : mon 335d stage 2
Message par tony_du.69 » sam. 7 mai 2016 21:47
Voici le nbt la nuit
PeyoEuskadi
Ma voiture : Sharky
Message par PeyoEuskadi » sam. 7 mai 2016 22:23
Un petit plus, pour la précision, serait peut-être de donner les informations sur les vendeurs (fiables) chez qui Anthony à fait ses courses... ou au moins pour les "grosses" pièces...
réf. 65829347470
Oui, bien sûr, je suis capable de trouver des vendeurs...
Ratatouille98
Message par Ratatouille98 » sam. 7 mai 2016 22:36
Pour ma part:
-Kit NBT (comprenant: HU, moniteur F3x / F2x, molette)
Vendeur plus dispo sur ebay...
réf. 65829347470
Commandé ici:
http://www.ebay.de/itm/BMW-F20-F30-F01- ... SwKtlWk0sP" onclick="window.open(this.href);return false;
Chez Bimmerretrofit directement avec 20% de rabais (s'inscrire au newsletter et attendre :ange: )
J'avais une en stock
Le reste chez le magasinier du CC :super:
ll_ll
Département : Val d'Oise
Modèle : Série 2
Année du véhicule : 2018
Ma voiture : M2
A remercié : 43 fois
A été remercié : 42 fois
Message par ll_ll » sam. 7 mai 2016 23:31
Super top [emoji106]
Notorious99
Département : Munich
Modèle : Série 2
Message par Notorious99 » dim. 8 mai 2016 08:01
Il est possible également une caméra de recul en complément et même le TRSVC pour avoir le Top View.
Ratatouille98
Message par Ratatouille98 » dim. 8 mai 2016 12:32
Exact, les émulateurs eNBT activent la TRSVC, vous pouvez donc brancher une caméra de recul avec prise RCA en entrée sur votre NBT.
Pour le surround view, le module OEM TRSVC est nécessaire :]
Il existe également certains émulateurs qui créent des lignes de stationnement dynamiques, ce que j'ai choisi:
Xscale
Département : Mouarf
Ma voiture : Ma titine
Message par Xscale » dim. 8 mai 2016 18:32
Bravo, c'est au top :super: :super: :super:
Dozer77
Prénom : Denis
Département : Seine-et-Marne
Ma voiture : 325d pack M Sport Design de 2007 (Dozer77)
A été remercié : 47 fois
Message par Dozer77 » dim. 8 mai 2016 23:18
Bravo pour ces infos
Envoyé de mon //M Sport Design en utilisant Tapatalk
//M Sport Design
logan
Prénom : logan
Département : evreux
Ma voiture : [url=https://https://www.bmw-serie3.com/phpb ... 14&t=19180[/url]
Message par logan » lun. 9 mai 2016 09:11
super boulot dommage qu'il n'existe pas un tuto je me sertait bien lancé!!
jojoblack93
Département : 93
Message par jojoblack93 » lun. 9 mai 2016 13:50
le partage du wifi avec les téléphone marche sans problème avec le nbt?
Y'a t'il une réelle différence avec le cic ?
Ratatouille98
Message par Ratatouille98 » lun. 9 mai 2016 17:47
Oublie le partage wifi.
Plus fluide etc.. mais même disposition des menus.
Ratatouille98
Message par Ratatouille98 » lun. 9 mai 2016 18:03
logan a écrit :super boulot dommage qu'il n'existe pas un tuto je me sertait bien lancé!!
J'avais déjà fais un début de tuto, mais j'ai tous perdu :pleur4: (disque HS...)
tony_du.69
Prénom : anthony
Département : 01
Message par tony_du.69 » lun. 9 mai 2016 19:04
Moi j'arrive pas à avoir internet faudra que l'on essaye au prochain codage. Car ya des petits truc ou on a pas eu le temps de regarder
