Tentative de vol
helloween
Département : 03
Voiture : M3
Ma voiture : //M3 e92 de 2007 (helloween)
Re: Tentative de vol
Message par helloween » sam. 10 janv. 2015 13:56
si vous le dites , je veux bien vous croire
hs off
Ratatouille98
Département : Suisse VD
Ma voiture : FORD Mustang GT Premium US de 2015 (Ratatouille98) Feux US avec badge GT
325d Pack M de 2010 Bleu Le Mans (Ratatouille98) Nouvelle voiture ...
A été remercié : 35 fois
Message par Ratatouille98 » sam. 10 janv. 2015 16:28
spanishst a écrit :Je compatis, j'espère que ça en resteras là. En ce qui concerne le déplacement de la prise ODB et remplacement par une factice, si une âme charitable dispose d'un tuto a me transmettre par Mp ce serait vraiment très sympa, pour bloquer ma 330 !!
Je ne comprends pas pourquoi il faudrait déplacer cette prise. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer quel avantage ça a ?
Je sais bien que la programmation des clefs peut se faire par cette prise mais pourquoi déplacer cette dernière ?
Pourquoi autant de travail s'il suffisait de chercher un endroit où cacher un interrupteur afin d'interrompre le contact derrière la prise ? :frime:
helloween
Département : 03
Voiture : M3
Message par helloween » sam. 10 janv. 2015 17:10
tu penses à un coupe circuit ? :P
Ratatouille98
Message par Ratatouille98 » sam. 10 janv. 2015 17:35
helloween a écrit :tu penses à un coupe circuit ? :P
Oui, mais un truc qui est très discret/invisible et pour lequel seul le propriétaire sait où est placé cet interrupteur (par exemple derrière un cache).
Je ne parle pas de l'idée de couper le contact à la batterie mais juste le contact de la prise diag.
La prise serait donc tout le temps désactivée et si l'on passe chez le concessionnaire, il suffirait d'activer la prise avec l'interrupteur. :super:
lolo91
Prénom : laurent
Département : 91200
Voiture : M4
Modèle : F82
A remercié : 212 fois
A été remercié : 240 fois
Message par lolo91 » sam. 10 janv. 2015 17:43
Oui tu a raison mais il faut être sur de couper le bon fil.
Ratatouille98
Message par Ratatouille98 » sam. 10 janv. 2015 17:52
Suffit de le suivre ;)
lolo91
Prénom : laurent
Département : 91200
Voiture : M4
Modèle : F82
Message par lolo91 » sam. 10 janv. 2015 17:56
D'accord avec toi mais suivre lequel de la prise?
Je suppose qu'il ne faut pas couper n'importe lequel ?
helloween
Département : 03
Voiture : M3
Message par helloween » sam. 10 janv. 2015 18:25
il faut impérativement se tourner vers un électricien chevronné croyez moi pour avoir vu le tas de fils derrière une prise diag, faut pas se louper, ce n'est pas simple car la voiture fait des check-up même en roulant , donc on ne peut pas purement et simplement tout shunter sous peine d'avoir des affichages intempestifs :cyp
Ratatouille98
Message par Ratatouille98 » sam. 10 janv. 2015 18:42
Alors là, il faut demander au voleur qu'il te prête leur boîtier, histoire de tester quand ça ne marche plus :mdr3:
Blague à part, je dirais un des pins suivants : 6,14 voire 16. (info à confirmer...)
Ratatouille98
Message par Ratatouille98 » sam. 10 janv. 2015 18:46
helloween a écrit :il faut impérativement se tourner vers un électricien chevronné croyez moi pour avoir vu le tas de fils derrière une prise diag, faut pas se louper, ce n'est pas simple car la voiture fait des check-up même en roulant , donc on ne peut pas purement et simplement tout shunter sous peine d'avoir des affichages intempestifs :cyp
Si une personne sait déplacer la prise, elle sait bien couper le circuit.. :langue2:
helloween
Département : 03
Voiture : M3
Message par helloween » sam. 10 janv. 2015 20:25
si tu le dit.
il y a une différence notoire entre déplacer la prise ,soit l'intégralité des fils avec la prise, donc en clair tu ne modifie pas le circuit, tu le déplace.
et le fait de sectionner l'un de ses fils.
non?? :mdr3:
Ratatouille98
Message par Ratatouille98 » sam. 10 janv. 2015 20:42
Oui, si tu déplace la prise de quelques centimètres y a pas besoin effectivement... :rouge:
foxis
Département : Sud
Message par foxis » sam. 10 janv. 2015 20:56
Ratatouille98 a écrit :Oui, si tu déplace la prise de quelques centimètres y a pas besoin effectivement... :rouge:
As tu fait la manipulation?
helloween
Département : 03
Voiture : M3
Message par helloween » sam. 10 janv. 2015 21:11
tu as aussi la solution de la rallonge pour prise obd qui te permets de faire ressortir ta fiche alimentée la ou tu veux dans ton auto , attention seulement à ne pas la mettre dans une porte ou bien tout autre pièce de carrosserie en mouvement, car je dis, et je répète ,le faisceau est très fragile :mrgreen:
Ratatouille98
Message par Ratatouille98 » sam. 10 janv. 2015 21:40
Non, mais je suis vite descendu au garage pour démonter tous ça... Il y a bien environ 20cm de câble..
