Maïco
Département : Alpes Sud
A remercié : 47 fois
A été remercié : 32 fois
Message par Maïco » mar. 6 avr. 2021 14:00
BBR a écrit :
mar. 6 avr. 2021 13:46
Quand je pense que le seul injo que j'ai eu a changer etait coincé comme jamais tu aura peut etre plus de chances que moi :9D1X0:
Tu changeras les jantes? Tu as des idees ? :W2N83:
Je vais jeter un oeil à l'atelier sur mes arraches à inertie, mais je pense acheter un spécial pour les injo, pas envie de burriner, j'aime pas ça.
Pour les jantes, non je ne change rien, surtout que j'ai enlevé ces roues pour la repasser en run flat hier.
J'ai deux jeux de roues, les jantes sont sensiblement pareilles.
Petit essai hier en courbe un peu appuyée, de bien bonnes sensations :3X56F: :3X56F: :3X56F:
c'est pour ça que je veux qu'elle roule nickel avec un moteur qui ronronne en bas comme en haut. :U33O3:
A remercié : 73 fois
A été remercié : 141 fois
Message par Bewiees » mar. 6 avr. 2021 20:16
Franchement t’as pas besoin d’outillage pour les injo
Avec du fil électrique on les a tiré en deux-deux
Maïco
Message par Maïco » mar. 6 avr. 2021 21:45
Tant que je ne l'ai pas fait ... Sur les bécanes tu les enlèves sans forcer ... à voir !
Et comme BBR s'en est vu sur un et que je vais certainement me faire les six ...
Merci pour ton avis.
Le câble OBD est commandé, au mieux dans deux jours.
Normalement la clé à bougie demain ...
@ Airliner
Le soft devrait être opérationnel, il me manque le branchement pour le port com, à faire avec le câble.
Je ne m'attendais pas à une telle installation, c'est cool :CW916:
A remercié : 404 fois
A été remercié : 1797 fois
Message par airliner33 » mar. 6 avr. 2021 22:11
C'est technique BMW
Maïco
Message par Maïco » mer. 7 avr. 2021 09:43
En lisant les post, je comprends que je ne peux pas faire de diag correct ou que mon moteur ne peut pas fonctionner sans les bonnes bougies : NGK ZKBR7A-HTU
Alors la priorité comme le dit BBR entre autre --> je vais commander les bougies ngk et les bobines delphi chez Leebmann24
Speedroad avait laissé ces liens :
https://bimmerprofs.com/spark-plugs-n43 ... s-engines/
https://bimmerprofs.com/spark-plugs-part-2/
Je n'ai pas de régime de ralenti instable à froid, j'ai des ratés à vitesse constante, à faible tours minute.
Bimmerprofs explique bien ce défaut lié au bougies Bosch non adapté au N53.
Je verrai les injecteurs juste après si le problème persiste ...
Message par airliner33 » mer. 7 avr. 2021 09:50
Ces bobines et bougies tu peux les trouver partout, Leebman24 c'est pas des masses intéressant à pars vraiment pour certaines pièces
Sur des paniers de petites pièces (mon dernier panier de 370€) j'étais moins cher chez mon ... concessionnaire
Alors certes les injos sont bien moins chers, mais te fais pas avoir pour le reste, autant balancer de l'oseille en France si c'est le même tarif (mais sur des sites Français tu as les bonnes refs et moins chères)
Maïco (mer. 7 avr. 2021 09:54)
Classement : 2.63%
Maïco
Message par Maïco » mer. 7 avr. 2021 10:46
Y a pas photo
6 Bobines DELPHI GN10476-12B1 + 6 Bougies NGK ZKBR7A-HTU
BMW 419 + 125 euro
leebmann 242 + 70
Autodoc 182 + 70
:33CF3:
Message par airliner33 » mer. 7 avr. 2021 10:57
Autodoc c'est Allemand (pour référence à mon message précédent), ils sont souvent très bien placés et surtout ont des pièces assez spécifiques que tu peux pas trouver sur les sites français pour les moteurs allemands, mais pour les pièces lambda d'entretien dans ton cas :
Oscaro 165 + 60
J'essaie toujours de comparer si je peux trouver un équivalent en France :33CF3:
Maïco
Message par Maïco » mer. 7 avr. 2021 11:41
Ah c'est c*$^ù je viens de commander sur Autodoc. Le délai est plus long pour la livraison ... je patienterai :8XP29:
Je n'avais pas capté que c'était en Allemagne.
D'ailleurs avec mon VIN, le "mécanicien" me conseille des bougies Bosch :1O8C0: que je n'ai pas prises bien sûr !
Edit : je viens de voir sur Oscaro, bobines expédiées sous 5 j, donc pareil pour le délai.
Modifié en dernier par Maïco le mer. 7 avr. 2021 11:51, modifié 1 fois.
Message par airliner33 » mer. 7 avr. 2021 11:49
Leur expert m'a dit aussi que j'avais commandé la mauvaise pièce, alors qu'elle était simplement mal fabriquée
Fie toi aux références, rien de plus, toujours vérifier les références des pièces pour t'assurer de la compatibilité
Maïco (mer. 7 avr. 2021 11:51)
Classement : 2.63%
Département : 35 83
A été remercié : 80 fois
Message par dr.M » mer. 7 avr. 2021 13:11
Maïco a écrit :
ven. 2 avr. 2021 22:16
J'ai quand même un petit doute sur les injecteurs. ils ont 10 ans, 60000 km environ. .........
C'est possible, les derniers injecteurs durent qm.
Il ne faut pas commencer à changer des pièces sans diag avec INPA !
Si ta sonde NOx est cuite tout se dé-musique, l'ecu commence à faire des adaptations hasardeuses.
Les bougies; il faut des NGK absolument (à lire aussi chez les BP) elles ont la bonne longueur pour enflammer correctement le mélange.
Attention aux fausses, chez BMW on est sûr d'obtenir la bonne pièce.
Donc bougies NGK et puis diag pour commencer.
Maïco
Message par Maïco » mer. 7 avr. 2021 13:17
Le ralenti a froid a juste été hésitant une fois, je reviens un peu sur ce que je pensais, ils ont l'air étanche ...
Les symptômes décrits sur Bimmerprofs sont très proches des miens, légers ratés à faibles charges...
A voir après les bobines-bougies comme tu dis.
:33CF3:
Maïco
Message par Maïco » jeu. 8 avr. 2021 12:52
Je viens de recevoir la clé à bougie et le câble OBD !
Les choses sérieuses vont commencer, je vais voir si m'en sors avec l'appli de la fée du fofo :W53R9:
Sinon petit tour ce matin, pas de sur saut de ralenti froid ou chaud. Même pas de raté moteur. Je venais de la laver, elle doit aimer :83BA3:
Message par airliner33 » jeu. 8 avr. 2021 13:54
Si tu t'en sors pas on fera un TV, mais normalement si tu suis la vidéo ça fonctionne parfait
Dans le dossier SQLITE tu mets tous les fichiers décompressés : OTHER/EN/FR
Maïco
Message par Maïco » ven. 9 avr. 2021 13:36
Hello,
voilà, j'ai branché la 325i à l'ordi. Je pense avoir fait le tour de tout mais je n'avais pas accès à tout non plus.
Pas de code défaut mais pas de possibilité de remonter dans l'historique des défauts.
J'ai deux boitiers élect qui ne sont pas "reconnus". Le DSC et PDC ???
Voilà ce que j'ai :
Modifié en dernier par Maïco le ven. 9 avr. 2021 13:40, modifié 1 fois.
