Maïco
Département : Alpes Sud
A remercié : 47 fois
A été remercié : 32 fois
Message par Maïco » lun. 5 avr. 2021 07:58
@ BBR C'est cool d'avoir ces infos, merci :W53R9:
Je suis en contact avec la Fée du Forum, avant même l'achat d'ailleurs :CW916: , je reçois le mail bientôt.
Aussi, après une nuit de sommeil, suis toujours à penser que je dois remettre à niveau la belle.
Simplement parce que l'ensemble (injo-bobine) à 9 ans à une bobine près !
ça sert à rien de contrôler les injecteurs (ou presque), ils sont très certainement en cause vu leur âge, trop vieux pour être réutiliser et
mettraient le doute si j'en changeais même un banc de trois complet.
Les derniers index (11 à priori) seraient plus fiables et performants, peut-être!
La liste seraient :
6 Bougies NGK --> NGK LKR8AP ??? site Auto Doc ?
6 Bobines Delphi --> DELPHI GN10571 ??? site Auto Doc ?
6 Injecteurs + joint acier (info que je n'avais pas, à prendre chez BM ? il faut un outil pour le placer ou c'était pour le joint téflon si absent ?)
Câble ODB --> https://www.cable-shack.co.uk/
et soft pour coder
Le truc que je n'ai pas encore assimilé, mode stratifié ou homogène, mais bon l'un est ok l'autre naze :7S29F:
Ma conso est de 7 à 8 l sur un plein sans tirer toutes les 2 secondes.
Je vais patienter en nettoyant la 325 au coton tige, en attendant les réponses et de commander :40TR4:
Rappel comportement moteur N53 :
le moteur a des ratés à vitesse constante, 110 km/h, régime vers les 2000 tours.
Sorties échappements noires
Modifié en dernier par Maïco le lun. 5 avr. 2021 09:10, modifié 1 fois.
Nico66
Prénom : Nicolas
Département : 66
A remercié : 214 fois
A été remercié : 139 fois
Message par Nico66 » lun. 5 avr. 2021 08:41
Bienvenu dans le monde de la 325i :W53R9:
Je vois que les copains t'ont déjà tout raconté 👍, ils sont trop forts 💪 !
Maintenant, reste à localiser ton soucis, mais je vois que tu es super motivé, donc ça va le faire 👌
Ma voiture : 325i luxe de 2008 "Pack M" (BBR)- Nettoyage soupapes
A remercié : 118 fois
A été remercié : 147 fois
Message par BBR » lun. 5 avr. 2021 08:53
Pour imager un peu mes propos :
et les ref tu as Realoem et pour les 325i,en tout cas la mienne, c'est :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=12_1417
Le ring en acier (decoupleur) tu peux l'acheter si tu veux mais bof a toi de voir a part ca comme je t'ai dit dans mon autre post tu n'as besoin de rien de plus pour ton injecteur si tu prend chez leebman :33CF3:
Les symptomes d'injo fuyards c'est surtout ratés a froid et roule bien a chaud, odeur d'essence au demarrage. Le probleme a haute vitesse j'avais lu la pompe HP. Tu peux tester a l'ancienne en placant un long tournevis ou un petit balai en bois directement sur chaque injo et tu ecoute.
Ah oui au fait si tu as les injos dans le sac bonne chance pour les enlever sans extracteur a inertie :GA086:
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur BBR pour son message :
Maïco (mar. 6 avr. 2021 13:40)
Classement : 2.63%
Maïco
Message par Maïco » lun. 5 avr. 2021 09:22
Merci pour le message de Bienvenue :33CF3:
Et oui la communauté ici est très appréciable ! suis bien tombé du coup :924IM:
Rouler au volant de cette BAR ou boite à roues (mot vulgaire donné par les motards comme moi) me fait changer d'avis sur ce monde. :94ME4:
Je me dis que si, seules les bobines sont en défaut, je change les injecteurs pour rien, mais c'est trop peu probable et je devrai remettre les mains dans le moteur sous peu. Autant tout faire propre du premier coup.
J'ai acheté en connaissance de cause comme m'avait prévenu Ludo132 (moteur à fuir ou connaître ses problèmes de fonctionnement avant achat)
Et comme je l'ai eu à un super prix, j'ai l'avance nécessaire.
Modifié en dernier par Maïco le lun. 5 avr. 2021 09:37, modifié 1 fois.
Maïco
Message par Maïco » lun. 5 avr. 2021 09:32
@BBR Ah OK je comprends mieux l'économie de carburant en stratifié :W53R9:
J'ai bien des arraches roulements à inertie, mais certainement pas l'adaptateur à placer sur l'injecteur (d'après les images sur le net).
Je vais devoir l'acheter aussi.
A remercié : 404 fois
A été remercié : 1797 fois
Message par airliner33 » lun. 5 avr. 2021 20:18
Commande les bonnes bougies (ngk) et les bonnes bobines (Delphi) sur n'importe quel grand site de pièces. Tu peux trouver les ref sur www.realoem.com
Ça c'est juste de l'entretien normal
En démontant tes bougies tu mets une photo de chaque bougie et on verra quel injecteur il faut changer, mais si la moitié sont hs autant partir avec 6 neufs et garder les 2-3 encore à peu près bon pour dépanner :33CF3:
Changer un ou deux injecteurs c'est bien quand tu veux t'en débarrasser, si c'est pour du durable moi je préfère repartir propre, mais ce n'est que moi :8IO04:
Demain pour le soft :CW916:
Classement : 2.63%
Maïco
Message par Maïco » mar. 6 avr. 2021 00:09
Yes ! J'ai déjà les pièces principales dispo chez leebmann. 6 Injecteurs + 6 bobines Delphi + 6 bougies ngk.
Est ce que je dois prendre en plus,
Un extracteur d'injecteur ? sur Amazon
un extracteur de joint ? en 230 ou 350 mm ?
Cable odb simple c'est à dire usb d'un côté et trapèze de l'autre, sans adaptateur ? sur ebayfr
A suivre :W53R9:
Message par BBR » mar. 6 avr. 2021 03:07
Il faut faire un peu de recherche et de lecture tout est sur le forum :F595G:
Extracteur de joint? Pour l'injecteur non car encore une fois tout est fourni et deja monté.
L'injecteur est cher, cest relou de lacher 1300e comme ca cash quand ca nempeche pas la voiture de rouler. Ce n'est pas la peine de faire du preventif si ca n empeche pas le roulage en cas de panne. D'ailleurs cest un luxe de rouler avec des injo hs vu la conso dessence lol :I155Z:
Tout est question de budget, il ya du preventif assez onéreux comme la pompe HP et la pompe a eau electrique qui sont immobilisant en cas de panne, cest con davoir autant de frais sur un ptit 218ch on a pas une m3 non plus :Z96F8: si tu na pas dautres frais effectivement vaut mieux changer tous les injos et tu reviendra plus la dessus.
Dans mon cas je n'ai changer qu'un seul provisoirement je ne suis pas le seul a l'avoir fait et elle ne broute plus a froid depuis 8mois meme si je pense tous les changer quand meme.
Maïco
Message par Maïco » mar. 6 avr. 2021 08:11
@ BBR J'ai bien vu ton dernier message où tu disais que les injecteurs sont équipés des joints toriques, et je t'en remercie
mais d'une commande à l'autre ... et surtout que sur le schéma l'injecteur est noté 8 et le joint 9. Si je peux limiter les dépenses ok.
Je tente que l'extracteur d'injecteur BGS sur Amazone y en a un pour 35 euro. spécial bmw n53.
Et comme dit avant mes injecteurs sont certainement des anciens index, autant n'avoir que des index11 qui seront je l'espère efficaces et fiables sur le long terme grâce à fonctionnement homogène.
Pour le joint acier (découplage), je ne sais pas encore à quoi cela correspond mais je n'ai pas envie d'attendre pour qu'elle roule pour une pièce à 10 balle qui serait hs.
Ma 325i me fait des misères 400 km après l'avoir achetée et qu'elle sorte du garage avec une pompe HP neuve ... La vilaine ! :7UO48:
Je savais très probablement devoir lâcher 1500-2000 pour les injecteurs bobines etc
Ils ont été déduits du prix d'achat grâce aux renseignements pris ici. :33CF3:
C'est moins douloureux et j'espère que c'est le prix d'une certaine tranquillité :83BA3:
PS : je reçois la clé à bougie aujourd'hui ou demain et je commande après :W53R9:
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Maïco pour son message :
BBR (mar. 6 avr. 2021 08:48)
Classement : 2.63%
Message par airliner33 » mar. 6 avr. 2021 09:09
L'injecteur est complet sur Leebman, tu tires l'ancien et met le nouveau
Je pense pas qu'un extracteur soit nécessaire, j'ai tiré ceux du n54 assez facilement ils avaient 11-12 ans
Maïco
Message par Maïco » mar. 6 avr. 2021 13:39
Merci pour les infos complémentaires Edouard!
J'ai bien reçu ton message, je charge les fichiers et vais commander le câble ODB.
Sans tes (vos) infos je n'aurai pas acheté cette 325i et serais passé à côté d'une belle opportunité vu le plaisir qu'elle procure à son volant, son look et tout et tout. :N6B67:
Et surtout le fait d'avoir pu négocier l'achat avec les bons arguments !
Alors ... re Grand Merci à toi ;-)
Message par airliner33 » mar. 6 avr. 2021 13:45
Normal mais c'est surtout le forum qu'il faut remercier :33CF3:
J'invente rien tout ce que je te raconte c'est ce que je vois passer, les autres sont plus calés que moi sur les n53 (Dr/Bewiees/BBR etc)
Ils ont acheté ce moteur de malheur :5DL70:
Message par BBR » mar. 6 avr. 2021 13:46
Quand je pense que le seul injo que j'ai eu a changer etait coincé comme jamais tu aura peut etre plus de chances que moi :9D1X0:
Tu changeras les jantes? Tu as des idees ? :W2N83:
Message par airliner33 » mar. 6 avr. 2021 13:49
Tu l'as retiré comment ?
Maïco
Message par Maïco » mar. 6 avr. 2021 13:52
@ Airliner : Je sens une pointe de jalousie :83T3C:
Le jour viendra pour toi où tu quitteras le monde agricole :F595G:
EDIT : Ah mais suis c$*^, t'as aussi un 335i ... désolé :4K32V:
N'empêche que tu fais le lien très efficacement pour que les nouveaux ne soient pas perdus dans le monde technologique BMW !
Tu dis et tu fais :9BH54: :56DB7:
Modifié en dernier par Maïco le mar. 6 avr. 2021 14:01, modifié 1 fois.
airliner33 (mar. 6 avr. 2021 14:08)
Classement : 2.63%
