792 messages
Page 49 sur 53
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 53
- Maïco
- Département : Alpes Sud
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 91 fois
Message par Maïco » mer. 11 mai 2022 07:20
Avec ista je ne fais que la desulfat ou changement cata nox.
Je le fais avec inpa par habitude.
La commande est très simple, tu as différents pourcentages d'ouvertures et à chacun il y a une tension associée. (0.6v pour fermeture)
Menu F6 F2 F7. Contact OK, moteur éteint.
D'ailleurs BBR, si tu peux le faire et me dire si, en fermant la vanne egr,
il y a comme une temporisation qui fait qu'elle se ferme entre 7-8 s une fois la demande faite, à 0% d'ouverture.
A mon avis c'est normal pour la fermeture, les autres positions sont prises de suite.
ça me permettrait de valider le bon état de ma vanne egr...
BMW 325i VENDUE
BMW 325i VENDUE
Maïco
- Maïco
Message par Maïco » lun. 23 mai 2022 20:19
Est ce que quelqu'un a une adresse pour trouver cet article, membrane ccv + couvercle alu pour la N53.
Impossible de payer ces pièces chez Vanos qui se trouve en russie...
https://vanos-bmw.com/product/cup-for-m ... 1127548196
BMW 325i VENDUE
BMW 325i VENDUE
Maïco
Message par airliner33 » lun. 23 mai 2022 21:01
https://www.ebay.fr/itm/313812529659?_u ... HAQAvD_BwE
Tu veux absolument le couvercle alu ?
- Maïco
Message par Maïco » lun. 23 mai 2022 21:11
Merci D'jeuns, mais ce couvercle plastique idem à l'origine ne se replace que si le démontage est sans casse, ce qui est rare comme je le comprends.
Celui en alu est plus simple à placer avec les vis sur les côtés et démontable par la suite...
BMW 325i VENDUE
BMW 325i VENDUE
Maïco
Message par airliner33 » lun. 23 mai 2022 21:17
J'ai une soupape similaire sur mon m57
Je l'ai déjà démonté sans souci, remis le ressort et replacé le couvercle, tu le vois dans mon tuto oct
- Maïco (lun. 23 mai 2022 21:19)
- Maïco
Message par Maïco » lun. 23 mai 2022 21:18
Je regarde ça
Edit
A priori ils sont plus collés sur les N53 que sur les M57 ... Pas le même montage.
Edit
BMW 325i VENDUE
BMW 325i VENDUE
Maïco
- BBR
- Département : Martinique
- A remercié : 156 fois
- A été remercié : 182 fois
Message par BBR » lun. 23 mai 2022 22:59
jy crois pas trop a cette réparation
- Maïco
Message par Maïco » mar. 24 mai 2022 07:04
Tu parles pour la propreté de la manip BBR ?
Je dois encore faire une vérif mais j'ai :
Odeur huile à l'échappement, pas tout le temps. 3 minutes après démarrage
Et un début de sifflement côté moteur
Et si c'est la vanne egr qui laisse échapper trop de gaz d'échappement à l'admission OU entrer dans l'échappement. (saleté qui bloque l'egr)
--> mélange perturbé
--> taux convertisseur cata O2 faible
Le cata 2 est plus exposé avec le retour egr ...
A suivre
A suivre
Modifié en dernier par Maïco le jeu. 16 juin 2022 07:12, modifié 2 fois.
BMW 325i VENDUE
BMW 325i VENDUE
Maïco
Message par airliner33 » mar. 24 mai 2022 07:56
Y'a le test du bouchon d'huile pour la valve non ?
- Maïco
Message par Maïco » mar. 24 mai 2022 21:51
Oui, il faut que je re regarde de ce côté à froid et à chaud en homogène.
Je n'avais rien noté d'anormal, mais aujourd'hui j'ai bien des doutes sur cette membrane ccv.
A voir cette semaine ...
BMW 325i VENDUE
BMW 325i VENDUE
Maïco
Message par airliner33 » mar. 24 mai 2022 22:15
Cache culbu fissuré c'est assez courant aussi
- BBR
Message par BBR » mar. 24 mai 2022 22:29
c'est ca.
Maico tu as des retours positifs sur le changement de la membrane ? je reste septique sur ce genre de réparation mais je me trompe peut etre.
- Maïco
Message par Maïco » mar. 24 mai 2022 23:16
Forcer pour retirer le capot de la valve ccv ne me semble pas une bonne idée, sauf, éventuellement, si couvre culasse sur l'établi. A la vue des Vidéos.
Le risque est de bouger le couvre culasse et de faire plus de mal que de bien.
De toute façon mon joint couvre culasse est d'origine, il est temps d'en mettre un nouveau.
Faut que je regarde chez leebman les prix, et plusieurs options :
- changement membrane ccv et joint couvre culasse, histoire de faire de économies Mais doigts de Fée obligatoire.
- changement couvre culasse neuf
Lien : [TUTO] Changement du joint de couvre culasse / cache culbuteur (moteur N53)
Je pense que j'ai seulement la membrane ccv qui faiblit, si prise d'air (fissure ou joint) du couvre culasse je n'aurai pas le stratifié.
Je vais zieuter tout ça de près
BMW 325i VENDUE
BMW 325i VENDUE
Maïco
- Maïco
Message par Maïco » mer. 25 mai 2022 16:41
J'ai eu le temps de soulever le capot ...
Devinette :
J'ai changé une pièce en 2 minutes
Roulé 1 h tranquille dans la campagne
Test catalyseurs réussi pour les deux
Qui suis je ?
J'ai pas été bon sur ce coup mais au final je m'en tires bien je crois
Pourvu que ça dureeee
Devinette :
Qui suis je ?
BMW 325i VENDUE
BMW 325i VENDUE
Maïco
792 messages
Page 49 sur 53
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 53
325i LCI de 2009 (ManiacMike)
- 1440 Vues
325i Confort de 2009 (sebvallee)
Réponses : 3par sebvallee » mer. 23 mars 2022 15:01 » dans E93 Essence (Cabrio - 2 portes) - 3 Réponses
- 984 Vues
Dernier message par Maïco
mer. 23 mars 2022 20:05
- 934 Vues
Dernier message par yoyo2197
335i Luxe de 2009 (Olmag)
Réponses : 11par Olmag » lun. 21 nov. 2022 10:53 » dans E93 Essence (Cabrio - 2 portes) - 11 Réponses
- 1437 Vues
lun. 21 nov. 2022 18:13
325i Luxe 2003 (192L6)
- 2611 Vues
Dernier message par 192L6
mer. 14 juil. 2021 23:48
