Page 16 sur 53
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 53
- Elco91
- Département : 97
- Donateur depuis le : 25 mai 2021
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 10 fois
Message par Elco91 » ven. 14 mai 2021 14:07
Elco91
- Maïco
- Département : Alpes Sud
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 91 fois
Message par Maïco » sam. 15 mai 2021 21:57
Sans surprise, la belle m'a fait 2 défauts moteur sur les 400 bornes du jour, sans pour autant sortir d'un bouchon.
Je sentais que la console, côté jambe droite conducteur était un peu chaude, je me demande si ça n'a pas chauffé au niveau de l'échappement ???
Vu ce qui est dit sur les codes défauts relevés sur inpa ce soir.
"Signal NOX indisponible provocant l'allumage de la lampe à incandescence (MIL)
Donc pas trop de surprise ... le Noxem est pour bientôt.
Heureusement que la Belle procure beaucoup de plaisir à son volant sinon ..... Couuuuiiiikkkkk !
Voilà les error
L'erreur 1 : Signal NOX indisponible provocant l'allumage de la lampe à incandescence (MIL)
L'erreur 3 : NOX en court-circuit
L'erreur 7-8 : mélange sous charge partielle trop grasse - Défaut fonctionnement lampe à incandescence
LA QUESTION : Est ce que le Noxem placé viendrait effacer toutes ces erreurs ??? J'espère que oui
BMW 325i VENDUE
Maïco
- Elco91
- Département : 97
Message par Elco91 » sam. 15 mai 2021 22:06
defects of NOx sensor: 2EAE; 30DA; 30E0; 30E4 (E series); 12C704; 12C208 (F series), etc., are stored
mais pourquoi ça te le fait juste après être allé en concession changer les injecteurs ?
Elco91
- Maïco
Message par Maïco » sam. 15 mai 2021 22:10
et le problème de pression (pompe ou injecteur) sortait à chaque fois en premier...
l'ecu contrôle l'admission puis l'échappement ...
BMW 325i VENDUE
Maïco
Message par airliner33 » dim. 16 mai 2021 09:57
Vidange bva tu fais toi même ?
- Maïco
Message par Maïco » dim. 16 mai 2021 10:01
"UN" ventilo tournait, c'est lorsqu'il y a une régénération du catalytique, ou rien à voir ?
Vaut il mieux rouler comme cela dans ce cas précis, favorisant le nettoyage du catalytique ?
BMW 325i VENDUE
Maïco
- Maïco
Message par Maïco » dim. 16 mai 2021 10:02
A priori oui, sans rinçage de boite et je refais à 150 000, le fonctionnement de la bva est sans problème. Pourquoi ?
BMW 325i VENDUE
Maïco
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
- A été remercié : 151 fois
Message par Bewiees » dim. 16 mai 2021 10:23
Peut être un soucis de compatibilité des nouveaux injos avec une nox presque hs ou hs
- dr.M
- Département : 35 83
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 94 fois
Message par dr.M » dim. 16 mai 2021 11:36
Tu peux lire l'historique également avec INPA.
Une sonde défectueuse peut causer d'autres codes erreur.
- Elco91
- Département : 97
Message par Elco91 » dim. 16 mai 2021 11:52
Du coup peut être effectivement qu'il faudrait changer la sonde et voir après ce qu'il se passe.If you are one of them who drives BMW with N43 and/or N53 series petrol engines, the most likely you have experienced rough run, misfires, and never-ending stories with injectors, spark plugs, and ignition coils replacements.
Elco91
- Maïco
Message par Maïco » dim. 16 mai 2021 13:29
@dr M : Oui pour la Nox HS vu le nombre de fois où elle est mise en cause et l'erreur que je veux pas avoir c'est la : 30E9
Bimmerprofs avait répondu à un mail en disant : si l’erreur 30E9 n’est pas stockée, vous pouvez sauter l’encodage à l’aide de l’ISTA. Il suffit de réadapter le moteur à l’aide de l’INPA.
Je m'étais loupé à l'install d'ista, J'ai inpa qui fonctionne mais plante régulièrement et faire tourner les deux sur le même PC me semble difficile.
Par contre l'histo, faut que je vérifie s'il y a quelque chose dedans mais je ne crois pas...
@ Elco : Comme dit dr M, les autres error sont "je l'espère" liées à la Nox et tout devrait disparaître avec une nouvelle !
BMW 325i VENDUE
Maïco
- Maïco
Message par Maïco » dim. 16 mai 2021 20:17
Je suis tombé sur une température trop haute du bloc 6.
J'ai fait une petite virée avec l'ordi à bord, le défaut moteur est apparu après une petite partie rapide.
J'ai redémarré le moulin le défaut a disparu et j'ai branché l'ordi, voilà le tableau où la température dépasse la norme ...
Le système de refroidissement a été refait chez bmw en juin 2020...
Est ce dû au nox qui rend l'âme ???
Une nouvelle piste à surveiller...
BMW 325i VENDUE
Maïco
- Elco91
- Département : 97
Message par Elco91 » dim. 16 mai 2021 21:15
Sur son site il marque que INPA utilise le loader 2.023 pour le diag du MSD80, d'après ton screenshot t'es en version 1.001
Je pense que c'est pour ça que t'as pas le menu qui va bienINPA uses loader 2.023 for MSD80. If your INPA don’t has required menus, you can download loader 2.023 from our web-page
Elco91
- Maïco
Message par Maïco » dim. 16 mai 2021 21:49
BMW 325i VENDUE
Maïco
- Elco91
- Département : 97
Message par Elco91 » dim. 16 mai 2021 22:18
Elco91
Page 16 sur 53
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 53
325i LCI de 2009 (ManiacMike)
- 1441 Vues
325i Confort de 2009 (sebvallee)
Réponses : 3par sebvallee » mer. 23 mars 2022 15:01 » dans E93 Essence (Cabrio - 2 portes) - 3 Réponses
- 984 Vues
Dernier message par Maïco
mer. 23 mars 2022 20:05
- 934 Vues
Dernier message par yoyo2197
335i Luxe de 2009 (Olmag)
Réponses : 11par Olmag » lun. 21 nov. 2022 10:53 » dans E93 Essence (Cabrio - 2 portes) - 11 Réponses
- 1437 Vues
lun. 21 nov. 2022 18:13
325i Luxe 2003 (192L6)
- 2611 Vues
Dernier message par 192L6
mer. 14 juil. 2021 23:48
