330i Luxe RHD de 2008 (seb330i)
- BBR
- Département : Martinique
- A remercié : 156 fois
- A été remercié : 182 fois
Message par BBR » dim. 16 mai 2021 03:23
la sonde cest:
mini : rajouter 1l
ok: niveau parfait
max: trop d'huile
si sonde inactive : huile trop dénaturé, il faut changer ou sonde HS.
mini : rajouter 1l
ok: niveau parfait
max: trop d'huile
- seb330i
- Prénom : Sébastien
- Département : 30
- Voiture : 330i
- Ma voiture : 330i Luxe RHD de 2008 (seb330i)
- Donateur depuis le : 30 juin 2020
- A remercié : 6 fois
Message par seb330i » jeu. 20 mai 2021 21:10
Dac merci,
Du coup je doit être pas trop mal.
seb330i
- seb330i
- Département : 30
- Voiture : 330i
Message par seb330i » lun. 2 août 2021 19:09
Bonjour à tous
Du coup petit update, j'ai installé le noxem, j'ai fait le codage remplacement avec reset adaptation de la sonde + catalyseur (avec le message sucessfull qui apparait bien). Mais j'ai pas fait le reset des adaptations du moteur (qui n'est pas obligatoire normalement ??)
Donc j'ai plus d'erreur 30E9 ou autre qui revient, mais j'ai toujours mon ralentit instable... il faut que j'attende plus de kilomètre (j'ai du en faire 200/300) ou le problème aurait du être directement résolu ?
seb330i
Message par airliner33 » lun. 2 août 2021 20:31
Ça devrait être bon normalement
Tu as des bougies humides ?
- seb330i
- Département : 30
- Voiture : 330i
Message par seb330i » mar. 3 août 2021 10:10
Je vais essayer de regarder ça
seb330i
- seb330i
- Département : 30
- Voiture : 330i
Message par seb330i » mar. 3 août 2021 15:12
C'est possible de voir avec ista si c'est un injecteur qui fuit, plutôt que regarder avec les bougies ou pas d'autre moyen? J'ai pas trop le temp de faire l'opération même si c'est pas trop compliqué
seb330i
Message par airliner33 » mar. 3 août 2021 15:15
Aucune idée, inpa tu peux voir le débit des injecteurs je crois
- seb330i
- Département : 30
- Voiture : 330i
Message par seb330i » mar. 3 août 2021 17:32
Bon du coup je viens de tester avec inpa d'essayer de lire les valeurs des injecteurs, impossible, j'ai une erreur qui s'affiche.. je soupsonne le fait que j'ai une pin qui ce tord systématiquement de mon cable quand je le met dans l'odb, je la redresse a chaque fois rien n'y fait.... Donc je démonterais les bougies quand j'aurais le temps..
J'ai aussi regardé les codes erreurs, et j'en ait un nouveau, erreur 3104, jamais eu auparavant, surement liée à l'installation du noxem, tu en pense quoi?
seb330i
- seb330i
- Département : 30
- Voiture : 330i
Message par seb330i » jeu. 5 août 2021 11:55
Je pense a regarder si les bougies sont pleine d'essence, je vais surement les changer, avec les bobines aussi.
J'ai cru comprendre qu'il fallait prendre du NGK pour ce moteur, mais je trouve pas les ref, même sur oscaro, les ngk qu'ils me proposent ont pour code moteur des n52 et pas n53....
Bobine pareil je prend du NGK ?
seb330i
Message par airliner33 » jeu. 5 août 2021 11:59
https://www.oscaro.com/bougie-dallumage ... 3731-686-p
Bobines delphi d'origine
- seb330i
- Département : 30
- Voiture : 330i
Message par seb330i » jeu. 5 août 2021 12:25
Parfait merci,
bobine du coup je peut mettre celle la ?
https://www.oscaro.com/bobine-dallumage ... /?vid=4568
Elle correspond d'après realoem :
seb330i
- ludo132
- Prénom : ludo
- A remercié : 100 fois
- A été remercié : 349 fois
Message par ludo132 » jeu. 5 août 2021 15:45
Mets bobines ngk aussi, c est très bonne came,
[TUTO] Oil catch 330d N57
Remise en état de jantes
- seb330i
- Département : 30
- Voiture : 330i
Message par seb330i » jeu. 5 août 2021 15:47
Dac merci pour les infos
seb330i
102 messages
Page 6 sur 7
- 5
- 6
- 7
330i xDrive Sport Design de 2008 (CyrilleE91)
Réponses : 21par CyrilleE91 » lun. 21 juin 2021 18:04 » dans E91 Essence (Touring - 5 portes) - 21 Réponses
- 2809 Vues
dim. 12 sept. 2021 23:45
330i, pack luxe, 2001 (pélicus)
Réponses : 1par pelicus » jeu. 28 oct. 2021 13:47 » dans E46 Essence (Berline - 4 portes) - 1 Réponses
- 868 Vues
Dernier message par crazyfrog
jeu. 28 oct. 2021 17:43
320i luxe de 2008 (Elco91)
Réponses : 8par Elco91 » sam. 17 avr. 2021 09:27 » dans E90 Essence (Berline - 4 portes) - 8 Réponses
- 1311 Vues
Dernier message par GroZouf
mer. 5 mai 2021 10:39
325ia luxe de 2008 ( megane16ide)
Réponses : 11par megane16ide » lun. 23 août 2021 13:03 » dans E92 Essence (Coupé - 2 portes) - 11 Réponses
- 1401 Vues
Dernier message par megane16ide
dim. 29 août 2021 20:44
