330i Luxe RHD de 2008 (seb330i)
A remercié : 73 fois
A été remercié : 141 fois
Message par Bewiees » dim. 13 déc. 2020 12:50
Les diags Pc de toute façon c’est pas à prendre tout au sérieux, il faut chercher en amont.
Du plus petit truc sur la route jusqu’à la pièce principal.
Des erreurs odb se provoquent à cause d’autres soucis.
Après il y a réellement un problème qu’il faut trouver.
LeBosch
Prénom : David
A remercié : 553 fois
A été remercié : 250 fois
Message par LeBosch » mar. 22 déc. 2020 18:53
ralenti instable à chaud à froid les 2 ?
seb330i
Prénom : Sébastien
Département : 30
Message par seb330i » mar. 22 déc. 2020 19:05
à froid, et seulement en D/N/P
en DS il est nickel il bouge pas d'un poil
seb330i
Prénom : Sébastien
Département : 30
Message par seb330i » mer. 6 janv. 2021 18:18
J'ai trouvé ses jantes qui pourrai être pas mal, avec un bon déport, malheureusement elle sont toute en 255 et 9.5p de large, vous pensez que cela peut poser un problème pour l'avant, genre que ça touche quelque part? Pour le ct? Si je met un flan tendu avec du 225 devant, c'est good pour le CT?
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1906694797.htm
A remercié : 392 fois
A été remercié : 1773 fois
Message par airliner33 » mer. 6 janv. 2021 18:24
Étonnant que les pneus soient aussi peu tendus, on dirait du 9'
Ça n'ira pas pour le CT et pas certain que ça aille sur la caisse
Tu as déjà eu des jantes blanches ?
seb330i
Prénom : Sébastien
Département : 30
Message par seb330i » mer. 6 janv. 2021 18:27
Non jamais eu de jante blanche, mais je pense qu'une touche jap à la caisse pourrai être stylé, avec décromage, et des ressorts courts (les koni str sont sensé les supporter)
D'origine j'ai du 8 et 9p? et cb de déport?
Message par airliner33 » mer. 6 janv. 2021 18:47
Les jantes blanches c'est un peu l'enfer en entretien
Je suis pas certain que sur ta caisse le modèle et la couleur donne une belle harmonie
D'origine tu dois avoir du 8 à l'avant et peut-être à l'arrière (sinon 8.5)
Mettre du 225 sur du 9.5 en plus, c'est ambitieux
seb330i
Prénom : Sébastien
Département : 30
Message par seb330i » mer. 6 janv. 2021 19:55
Yes je vais laissé tomber. 255 ça passe pas sur du 8, je pense 8.5 ou 9 aussi.
A la base je recherche des jr11 concave, noir ou gris, mais c'est du à trouver.
Tu aurais mis quoi toi dessus?
Message par airliner33 » mer. 6 janv. 2021 21:41
Je serais resté sur de l'origine en 18
193m ce genre de connerie
Pour du JR faut une caisse qui ait vraiment de la gueule je trouve
seb330i
Prénom : Sébastien
Département : 30
Message par seb330i » jeu. 7 janv. 2021 00:02
Je vais faire en sorte qu'elle en ai :33CF3:
seb330i
Prénom : Sébastien
Département : 30
Message par seb330i » dim. 7 févr. 2021 11:05
Salut à tous,
Pouvez vous me confirmer si c'est bien le déport marqué ici.
Faut je change mes pneus urgent, du coup je vais changer les jantes, je vais tenter les japans racing hyper black (gris metal) en 18, je verrai ce que ça donne.
D'origine donc:
Avant:
8 x 17, ET 34 du coup?
Arrière:
8.5 x 17, ET37 ??
Je compte partir sur 9.5 arrière, et30 (ça devrait remplir? Sur pour le futur rabaissement)
Et devant 8.5, et 35 (a peu prêt comme d'origine, qui arrive deja bien a flanc de l'aile)
Message par airliner33 » dim. 7 févr. 2021 11:41
Elle ressortira de 6mm de plus vers l'aile
seb330i
Prénom : Sébastien
Département : 30
Message par seb330i » dim. 7 févr. 2021 12:24
ok ça suffira pas, mais je me disait, vu que la jante est plus large (9.5 au lieu de 8.5), cela allait augmenter aussi le déport de 1.25cm (1p = 2.5cm) ?
Pour l'ET sur les jantes d'origine je me trompe pas du coup ?
Message par airliner33 » dim. 7 févr. 2021 12:35
Oui pour l'ET
Oui mais il faut prendre en compte la différence de déport d'où le 6mm
seb330i
Prénom : Sébastien
Département : 30
Message par seb330i » dim. 7 févr. 2021 12:44
Ok je vais prendre des ET30, ça devrait le faire, merci
Par contre je suis deg, aucune hyper black en stock, même sur le site officiel..., ça va partir sur du noir, du coup faudra je fasse un covering sur les contours de porte.
Pour la calandre tu sais ou je peu en commander en noir ?
