330I pack luxe bva 2006 (tatayé)
- A été remercié : 2488 fois
Re: 330I pack luxe bva 2006 (tatayé)
Message par airliner33 » mar. 2 janv. 2018 09:20
Ça dit quoi depuis ?
- tatayé
- Prénom : laurent
- Département : 91
- Voiture : 330i
Message par tatayé » mar. 2 janv. 2018 10:46
Le lendemain je me suis levé un peu tard et il pleuvait grave, pas le courage de tout re démonter. Je dépose la voiture au garage tout a l'heure car je me suis fais rentré dedans par un con sur une sortie d'autoroute qui s'est rendu compte qu'il s’était trompé et a décidé de reculer alors que j’étais juste derrière lui... Le garage va passer la voiture a la valise. On verra.
tatayé
- Nico66
- Prénom : Nicolas
- Département : 66
- A remercié : 244 fois
- A été remercié : 154 fois
Message par Nico66 » mar. 2 janv. 2018 11:14
Tiens nous au courant du retour de chez bm
Nico66
Message par airliner33 » mar. 2 janv. 2018 11:18
- tatayé
- Prénom : laurent
- Département : 91
- Voiture : 330i
Message par tatayé » mar. 2 janv. 2018 19:11
En premier l'assurance ne prend pas en charge le kit, donc le pare choc M3 c'est pour moi du moins le reliquat (a peu pres 300 euros)
Bonne prise de tête avec le soit disant expert qui m'a gonflé a me dire que mes jantes n’étaient pas conforme, le kit non plus et qu'il y a avais un impact sur le pare brise devant le champ de vision, alors la, j'ai bien rigolé parce que le mec arrive a voir un impact de la taille d'une tête d’épingle et pas du tout dans le champ de vision mais par contre il a pas vu l’énorme éclat sur le capot du au choc. Le bon boulet quoi.
Pour le diag je vais m'acheter un câble durametic parce que le garage me prend 140 euros pour faire le diag.
Bref, des que la voiture reviens chez moi je me remet dedans . Bonne galère et bonne année.
tatayé
- floo31
- Prénom : florian
- Département : 31
- A remercié : 23 fois
- A été remercié : 46 fois
Message par floo31 » mar. 2 janv. 2018 20:06
floo31
- toma070786
- Prénom : thomas
- Département : 19
- Année du véhicule : 2011
- Ma voiture : 330D pack M 2011 (toma070786) Vendue
- Donateur depuis le : 27 janv. 2019
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 53 fois
Message par toma070786 » mar. 2 janv. 2018 23:41
Envoyé de mon G3312 en utilisant Tapatalk
toma070786
- Blitz
- Département : 74
- A remercié : 248 fois
- A été remercié : 66 fois
Message par Blitz » mar. 2 janv. 2018 23:47
Blitz
- glaacia
- Ma voiture : 330D F30 SPORT
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 51 fois
Message par glaacia » mer. 3 janv. 2018 08:52
il me semble qu'il t'enlevera + ou - 15% de la somme et tu fais ce qu'il te plait car les dégradations ne sont qu'esthétique
glaacia
Message par airliner33 » mer. 3 janv. 2018 08:58
Pour ton soucis, j'ai pensé aux valves DISA, en tout cas il y a un post sur le forum d'une 330i e93 très intéressant, il avait pas mal de soucis de ralenti instable, ça pourrait t'aider
330i e93 Problème injecteur cyl 5 Input signal 2E34
- tatayé
- Prénom : laurent
- Département : 91
- Voiture : 330i
Message par tatayé » mer. 3 janv. 2018 17:06
Je rappel l'expert des demain.
Merci en tout cas pour les messages et le tuto.
tatayé
- tatayé
- Prénom : laurent
- Département : 91
- Voiture : 330i
Message par tatayé » mer. 14 févr. 2018 19:54
Je vous passe les détails sur le garage qui évidement n'a pas repeint le capot ni la calandre et qui en plus n'a pas remis le bout de plastique sur le haut du phare... Bref.
Du coup hier soir j'ai remis les anciennes bobines et la voiture c'est remise a tourner sur 5 cylindres, j'ai donc testé les cylindres un par un, j'ai remarqué que c'est le cylindre numéro 3 qui déconne mais le ralenti est bien stable avec les anciennes, j'ai donc mis une bobine neuve sur le numero 3 et le ralenti ne tiens plus par contre les 6 cylindres tourne bien. Je comprend rien, j'ai fais pleins de test avec les nouvelles bobines et les anciennes, rien a faire. ça me saoule. J'ai fais pas mal de recherche sur internet et il y a de tout, du capteur pmh, a la sonde lambda en passant par les injecteurs...
Bon une chose est sur ça ne viens pas des injecteurs ni du capteur de pmh car il s'agit bien d'un problème d'allumage, de prise d'air( peut etre) ou bien d'une sonde lambda. J'ai pas envie de tout démonter mais si j'ai le courage dimanche je vais voir du coté des durites d'air, on sait jamais.
Je vous rappel qu'a la base la voiture c'est mise a tourner sur 5 cylindres d'un coup.
Si quelqu'un a une vraie idée !
tatayé
Message par airliner33 » jeu. 15 févr. 2018 07:16
Tes bougies et bobines sont neuves ? Comment tu peux être sûre que ce n'est pas un injecteur ?
Tu as fait un diag ?
Tu as vérifié les Vanos ?
Tu as un voyant moteur ?
- jfn
- THE Illustrator
- Voiture : M4
- Modèle : F82
- Année du véhicule : 2016
- Ma voiture : Ma M4
- A été remercié : 306 fois
Message par jfn » jeu. 15 févr. 2018 08:19
jfn
- tatayé
- Prénom : laurent
- Département : 91
- Voiture : 330i
Message par tatayé » jeu. 15 févr. 2018 08:47
tatayé
330i, pack luxe, 2001 (pélicus)
Réponses : 1par pelicus » jeu. 28 oct. 2021 13:47 » dans E46 Essence (Berline - 4 portes) - 1 Réponses
- 865 Vues
Dernier message par crazyfrog
jeu. 28 oct. 2021 17:43
320i Pack luxe 2006. (Fef)
Réponses : 7par Fef » sam. 20 mars 2021 13:28 » dans E91 Essence (Touring - 5 portes) - 7 Réponses
- 1113 Vues
Dernier message par JMBMW
lun. 22 mars 2021 08:35
Conseil achat 330i 2006
- 1672 Vues
Dernier message par Ninetys64
dim. 12 févr. 2023 09:44
- 1282 Vues
sam. 6 nov. 2021 19:40
