il lui manquait quelques touches sur le clavierLeBosch » jeu. 25 janv. 2018 15:31 a écrit :tu m'étonnes, il a oublié un 1 devantzibus » mer. 24 janv. 2018 20:59 a écrit :Pas du tout ! il a du avoir 200 mails à ce prix !
325 i Coupé Luxe de 2008 (zibus)
Page 9 sur 12
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- jfn
- THE Illustrator
- Voiture : M4
- Modèle : F82
- Année du véhicule : 2016
- Ma voiture : Ma M4
- A été remercié : 306 fois
Re: 325 i Coupé Luxe de 2008 (zibus)
Message par jfn » ven. 26 janv. 2018 07:45
jfn
- Nico66
- Prénom : Nicolas
- Département : 66
- A remercié : 244 fois
- A été remercié : 154 fois
Message par Nico66 » ven. 26 janv. 2018 07:53
Nico66
- zibus
- Prénom : Thibaut
- Département : 30
- Ma voiture : Re: Au revoir les amis
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 7 fois
Message par zibus » ven. 26 janv. 2018 08:15
Oui , soit devant le prix soit devant les kilomètres ! En tout cas l'annonce est toujours là .LeBosch » jeu. 25 janv. 2018 15:31 a écrit :tu m'étonnes, il a oublié un 1 devantzibus » mer. 24 janv. 2018 20:59 a écrit :Pas du tout ! il a du avoir 200 mails à ce prix !
@jfn : la photo de la 318 E30 c'est dans ton garage ? On peut manger par terre ! les posters de CARS !
zibus
- LeBosch
- Prénom : David
- A remercié : 555 fois
- A été remercié : 253 fois
Message par LeBosch » ven. 26 janv. 2018 08:43
LeBosch
- jfn
- THE Illustrator
- Voiture : M4
- Modèle : F82
Message par jfn » ven. 26 janv. 2018 09:01
Lebosch, je suis toujours un peu dans les parages
jfn
- zibus
- Prénom : Thibaut
- Département : 30
Message par zibus » ven. 26 janv. 2018 11:06
Hello,dr.M » lun. 22 janv. 2018 14:36 a écrit :...il y a eu un update en 201X, la pompe ds le réservoir monte la pression dès qu'on ouvre la voiture, pour éviter que la PHP grippe......
effectivement j'avais mal compris, c'est pas en ouvrant la porte mais en déverrouillant la voiture avec la télécommande, il y a très clairement le bruit de la pompe à essence qui tourne durant qq secondes. Et du coup , on en déduit quoi ? Car j'ai toujours l'erreur 002AAF .
Pour les autres (002AFB , 002B06, 002B07 )je pense à faire un petit nettoyage du débitmètre ( ça ne mange pas de pain) dans un premier temps.
- liqui moly.png (78.77 Kio) Vu 1260 fois
Pour les erreur FRM j'ai palié au pb via un pontage de câble donc je crois que j'aurai l'erreur ad vitam eternam
zibus
- dr.M
- Département : 35 83
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 94 fois
Message par dr.M » ven. 26 janv. 2018 12:19
Les autres codes pointent le capteur Nox, électrique et lambda......
- zibus
- Prénom : Thibaut
- Département : 30
Message par zibus » ven. 26 janv. 2018 13:36
2B06 Pedal travel sensor, signal 2 <====== Késako ??? pédale d'accélérateur ?
2B07 Pedal Travel Sensor Plausibility Failure <====== Késako ??? idem ?
2AFB Intake air temperature sensor (IAT) 1 <====== Tu sais où il est situé ? Facile à changer ?
zibus
- dr.M
Message par dr.M » ven. 26 janv. 2018 14:51
Pas forcément, le N53 fonctionnera en lambda=1, défaut intermittent.zibus » ven. 26 janv. 2018 13:36 a écrit : Si la sonde lambda et le capteur NOX étaient HS j'aurais le voyant orange MIL au tdb en plus , non ?
Comme je l'ai dit, sur le N53 les codes 2B07, 2B06 et 2AFB sont des soucis dû capteur Nox (électrique et lambda)
Carly a atteint ses limites je te joins une capture écran d'un diagnostique avec (un) outil du constructeur, pour que tu vois tes codes erreur.... :
Ici, Häufigkeit 8X (8 x défaut enrégistré...)
Fehler verursacht kein Aufleuchten der Warnlampe (MIL) !! pas de MIL
- zibus
- Prénom : Thibaut
- Département : 30
Message par zibus » ven. 26 janv. 2018 15:10
Ce qui veut dire qu'un changement du capteur NOx règlerait tous les codes en même temps ?
Par contre c'est le bordel a changer , c'est sous la bagnole faut démonter tous les carter plastique ....
Ce qui expliquerait que je soit à -30 Chevaux au banc ?
Je lis ton post très intéressant : post Dr M
zibus
- zibus
- Prénom : Thibaut
- Département : 30
Message par zibus » ven. 26 janv. 2018 15:56
zibus
Message par airliner33 » ven. 26 janv. 2018 15:58
- zibus
- Prénom : Thibaut
- Département : 30
Message par zibus » ven. 26 janv. 2018 16:00
Le pire (ou le mieux) c'est que tout marche, pas de voyant ....airliner33 » ven. 26 janv. 2018 15:58 a écrit :Tout pété ce n53
En même temps c'est qu'une sonde !
Que celui qui n'a jamais changé une sonde me jette la première pierre !
zibus
Message par airliner33 » ven. 26 janv. 2018 16:10
Que ce mec joue au Loto ce soir, demain il est aux caraïbes (et cocu)
Tout marche effectivement, mais pas correctement et comme tu dis ta perte vient peut-être de là, ça peut impacter la combustion cette sonde ?
- dr.M
Message par dr.M » ven. 26 janv. 2018 18:25
Oh, mais depuis j'ai passé mon doctorat
Si ta voiture fonctionne bien, tu peux rester comme ça puisqu'il n'y a pas de MIL. Maintenant il faut savoir que le N43/53 ne fonctionnera pleinement que si la partie Nox ist 100% en ordre.
Ce qu'il n'est pas le cas dans 9X% des DI après 100 Mkm !
Un capteur Nox non fonctionnel peut provoquer plein de soucis, jusqu'à faire croire que des injecteurs parfaitement fonctionnels soient morts.
Avec un capteur Nox en état tu pourras (mais pas avec Carly) vérifier les fonctionnement de ton cata-nox (et faire une prière).
Page 9 sur 12
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
325ia luxe de 2008 ( megane16ide)
Réponses : 11par megane16ide » lun. 23 août 2021 13:03 » dans E92 Essence (Coupé - 2 portes) - 11 Réponses
- 1401 Vues
Dernier message par megane16ide
dim. 29 août 2021 20:44
320d Luxe de 2008 ( Yanoskii )
Réponses : 5par Yanoskii » mar. 1 juin 2021 00:17 » dans E90 Diesel (Berline - 4 portes) - 5 Réponses
- 947 Vues
Dernier message par Yanoskii
mar. 1 juin 2021 12:27
320i luxe de 2008 (Elco91)
Réponses : 8par Elco91 » sam. 17 avr. 2021 09:27 » dans E90 Essence (Berline - 4 portes) - 8 Réponses
- 1311 Vues
Dernier message par GroZouf
mer. 5 mai 2021 10:39
325D luxe de 2008 (ad_gouv78)
Réponses : 3par ad_gouv78 » lun. 4 sept. 2023 14:27 » dans E91 Diesel (Touring - 5 portes) - 3 Réponses
- 510 Vues
mer. 8 nov. 2023 17:30
