335i X-Drive LCI 2009 (HkFF)
Présentez ici votre série 3 Touring 5 portes
HkFF
Ma voiture : E91 335xi LCI
Re: 335i X-Drive LCI 2009 (HkFF)
Messagepar HkFF » dim. 6 mars 2016 11:27
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/cle-p ... O20101.htm
dites, c'est la bonne cloche pour le N54 ?
86mm 16 pans ?
jfn
Département : 63 Puy de Dome
Voiture : M4
Modèle : F82
Année du véhicule : 2016
Ma voiture : Ma M4
Ma 318is
A remercié : 48 fois
A été remercié : 59 fois
Messagepar jfn » dim. 6 mars 2016 14:30
beau touring avec le moteur qui va bien :super:
peut être un manque d'habitude , je suis fan du régulateur actif
:m:4 DKG
e30 318is
Image Image
HkFF
Messagepar HkFF » jeu. 10 mars 2016 21:29
vous savez comment faire fonctionner les sièges à mémoire avec les clé ?
Je suis grand et madame est petite, le vendeur me disait ca va reconnaître la clé et le siège va se régler tout seul.
jfn
Voiture : M4
Modèle : F82
Ma voiture : Ma M4
Ma 318is
Messagepar jfn » ven. 11 mars 2016 07:26
il me semble qu'il faut 2 clefs, une pour chacun et tu fait les réglages avec chacune d'elle , quand tu ouvre , la voiture reconnais la clef et fait les réglages automatiquement
:m:4 DKG
e30 318is
Image Image
HkFF
Messagepar HkFF » dim. 13 mars 2016 02:44
jfn a écrit :il me semble qu'il faut 2 clefs, une pour chacun et tu fait les réglages avec chacune d'elle , quand tu ouvre , la voiture reconnais la clef et fait les réglages automatiquement
ok merci je test !
J'ai voulu commander mon huile chez mon revendeur préféré, et il me dit qu'en fonction de la couleur de l'étiquette de la boite, l'huile change, un avis ?
obligé de regarder en dessous ?
car je vais faire la grosse révision prochainement, j'ai quasi tout recu, me manque l'huile.
stefou
Département : Suisse
Messagepar stefou » dim. 27 mars 2016 16:45
J'ai aussi 2 clé et les sièges ne se règlent pourtant pas tout seul à l'ouverture. Par contre mon X3 e83 le fait!
Peut-être faire une programmation ?
HkFF
Messagepar HkFF » dim. 3 avr. 2016 22:27
stefou a écrit :J'ai aussi 2 clé et les sièges ne se règlent pourtant pas tout seul à l'ouverture. Par contre mon X3 e83 le fait!
bonjour,
oui, ca ne se règle pas tout seul, il faut appuyer, snif, dommage.
Je ne sais pas si il faut coder.
J'ai monté mon attelage, un vrai bonheur, par rapport au S4B5 et la 607, c'est EASY !
REF : WESFALIA RDSO 1441 + support pour double échappement 303240600015 + faisceau 8500
J'en ai profiter pour restaurer et faire briller les sorties d'échappements d'origines qui étaient tous calaminés. (ponçage de certaines parties, miror, et un produit facom pour enlever les taches, résidus...)
Du coup, je bloque au niveau du faisceau, j'ai un boitier WESTAFALIA universel 8500 pour multiplexage.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib0NTApPPLAhXCMhoKHX5RA4wQFgguMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.remorque02.fr%2Fimg%2Fcms%2F8500.pdf&usg=AFQjCNElD2D8aw9SGCFq4i8pdfuiAElicQ
Cependant, 2 questions :
- c'est multiplexé nos voitures, donc quelles sont les fils qui ont plusieurs infos dedans ? (2 cas dans la doc, soit veilleuses et stop ou veilleuses et anti brouillard ensemble)
- je n'arrive pas à trouver les correspondances des fils des feux AR LCI
Voici ce que j'ai sur mon feux arrière gauche :
marron --> apparement, c'est la masse
bleu/vert --> cligno ??
jaune/noir --> ??
jaune/noir et oui, un deuxieme ! ---> ??
blanc/jaune --> veilleuse ??
j'ai cherché pendant 2-3h sur le net et sur le forum, rien du tout, il y a bien des tutos de conversion pre LCI LCI, mais les fils ne correspondent pas avec mon faisceau
PS : j'ai retiré la durite au niveau du capteur pour la gestion de la wastegate du pot d'échappement, ca fait un jolie bruit et j'ai l'impression que le moteur resiste moins, j'ai moins de couple en déccélération, donc moins d'accoup
HkFF
Messagepar HkFF » ven. 8 avr. 2016 22:26
voici d'autres photos en bonne qualité :
on voit bien le phare droit neuf et les sorties d'échappements nettoyées
jfn
Voiture : M4
Modèle : F82
Ma voiture : Ma M4
Ma 318is
Messagepar jfn » dim. 10 avr. 2016 11:02
:super:
:m:4 DKG
e30 318is
Image Image
HkFF
Messagepar HkFF » sam. 16 avr. 2016 21:20
Bonsoir,
J'ai enfin reçu toutes les huiles.
Donc :
Redline 5W50 pour moteur
Redline 75W90 pour pont av et ar
Huile BMW pour boite de transfert car il n'y a aucune huile qui peut la remplacer
Redline D6 ATF pour la boite (j'ai regardé sous la voiture, c'est de la MTF-LT-3)
demain matin vidange moteur + filtre + changement des supports plastiques pour lever la voiture (je ferais des photos, pour une voiture toujours entretenu chez BMW, ca fait peur, c'est vraiment abîmé !)
Heureusement que le châssis n'a rien.
Semaine prochaine, bougies et vidange pont avant et arrière.
julien8634
Département : 34
Ma voiture : viewtopic.php?f=121&t=14105
A remercié : 4 fois
A été remercié : 6 fois
Messagepar julien8634 » sam. 16 avr. 2016 22:22
Bon choix de moteur :siffle:
J'aime les avions de chasse... essence.... :perv:
webshut
Département : 53/33
Messagepar webshut » sam. 16 avr. 2016 22:56
on voit bien la différence entre les 2 phares
HkFF
Messagepar HkFF » lun. 18 avr. 2016 20:48
webshut a écrit :on voit bien la différence entre les 2 phares
ouaip, je vais lui faire faire un detailling.
Je demanderai si on peut faire quelque chose pour le feux.
Concernant la vidange,je ne sais pas si c'est psychologique, mais j'ai gagné 1L/100km, de la reprise, moins de frein moteur, des montés en régime plus franche.
Le filtre à huile était noir de chez noir !
J'ai reçu ma pompe de vidange d'huile pour faire le pont arrière.
voici les supports :
HkFF
Messagepar HkFF » sam. 11 juin 2016 11:46
JB4, OCT et diverses choses en attente du colis !
Hâte de monter ca.
Je vais voir pour changer l'embrayage, check complet, un detailling, et les angels eyes blancs.
Que pensez vous d'un VM simple masse ?
Jibé44M
Prénom : JB
Ma voiture : Ma 330dA Sport Design
Messagepar Jibé44M » ven. 17 juin 2016 19:56
salut,
très joli break, et que dire du moulin :super:
je vois que tu es du 44, on est voisin
tu es d'où si c'est pas indiscret? MP si tu préfères
A+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
