325i 2006 (Nikotrophy)
Présentez ici votre série 3 berline 4 portes type E90
A remercié : 489 fois
A été remercié : 2247 fois
Message par airliner33 » ven. 2 juil. 2021 15:24
Tu peux démonter le volant, ça passe par le connecteur allongé à droite derrière de mémoire
Tu dois avoir 4 pin, c'est dans ce connecteur que tu branches les commandes, même pas certain que tu aies besoin de coder
A remercié : 146 fois
A été remercié : 179 fois
Message par BBR » ven. 2 juil. 2021 20:07
jai le traitement mecarun mais je n'ose pas le faire, donne moi ton retour des que tu l'a fait.
Tu as pris quel traitement mecarun?
Nikotrophy
Prénom : Nikolas
Département : CORREZE
Ma voiture : Clio 3 rs Trophy
Message par Nikotrophy » sam. 3 juil. 2021 08:48
Au top :) Je me rapproche de toi des que je me lance :p
Alors j'avoue , que j'ai hésiter également :p Mais demain je me lance , je regarde énormément de vidéo ect .. Je suis assez confiant .
Alors traitement engine flush pour nettoyer , traitement p18 ensuite , et c99 ethanol .
Je vais rouler le week prochain ( 500 km ) je veux donc que tous le traitement soit présent pour voir le comportement :W53R9:
VinceIRL
Prénom : Vincent
Département : 78
Ma voiture : 330i Sport de 2005 (VinceIRL)
Message par VinceIRL » mer. 7 juil. 2021 23:30
Bienvenue à toi !
Sympa ces petites jantes!
Pour ton test de Mecarun (P18?), je suis curieux de ton retour. J'ai vu des vidéos de GLB sur youtube, mais je ne sais pas si son jugement est biaisé par une opération commerciale. De plus j'avais vu une vidéo de "Project Farm", pas sur ce produit mais d'autres, qui semblait contredire l'efficacité vendue.
Donc curieux de ton retour!
Message par BBR » jeu. 8 juil. 2021 00:30
GLB a fait le test avec sa machine de test prevue pour tester la lubrification des huiles moteurs en constatant l'usure liée aux frottements du mecanisme.
C'est lui qui m'a convaincu mais je n'ose pas encore car ca decolle toute les saletés et un moteur "dans son jus" est etanche grace/cause de cela.
Nikotrophy
Prénom : Nikolas
Message par Nikotrophy » jeu. 23 sept. 2021 11:42
Bonjour :W53R9:
Après une grosse révision , j'ai oublier de poster les photos et de vous détailler l'opération :U431A:
( Vidange de l'ancienne huile , traitement engine flush , vider le filtre huile , le remettre , faire tourner le moteur a l'huile bas de gamme pendant 10 mn , re vidange , nouveau filtre huile , remettre de la bonne huile 5w40 avec traitement p18 )
Reprogrammation Flex fuel , ainsi que traitement c99 ethanoL .
La voiture se comporte merveilleusement bien :4K32V: :4K32V: :4K32V:
Voici quelque photos :W53R9:
TEST 2.png (491.41 Kio) Vu 436 fois
TEST 3.png (523.84 Kio) Vu 436 fois
Changement du filtre
TEST 4.png (275.25 Kio) Vu 436 fois
TEST 5.png (194.52 Kio) Vu 436 fois
Faz
Département : Belgique
Message par Faz » jeu. 23 sept. 2021 13:02
Bien vu le flush moteur :-)
J'ai en prévision de le faire sur la mienne aussi, j'ai 1L de engine flush de chez Liqui Moly qui traine :W53R9:
A la base les flush je les fait avec du mazout pur :33CF3:
VinceIRL
Prénom : Vincent
Département : 78
Message par VinceIRL » ven. 8 oct. 2021 23:50
C'est vraiment utile le P18? Car ceux qui en font la pub sur le net semble plutôt sponso, donc pas trop objectifs?
335i pack M de 2010 (ludo132)
A remercié : 97 fois
A été remercié : 324 fois
Message par ludo132 » sam. 9 oct. 2021 08:31
Je pense que ça sert à rien
Guil94
Département : Moselle
Ma voiture : 325i
Message par Guil94 » jeu. 24 nov. 2022 13:04
J ai exactement le même moteur et j’aimerai savoir où est situé le Débimètre de masse d air ainsi que le déshuileur SVP.
J ai un voyant moteur jaune d allumé depuis dimanche suite à une grosse accélération. Ayant une voiture de service du taf, je roule très peu avec la 325i. Je vais également changer les bougies et les bobines.
Depuis que je l’ai je lui ai fait trois vidanges avec filtre neuf à chaque fois. 5W30 en castrol cela est juste ?
Concernant le défaut je vais chez un pote vendredi qu il branche sa valise pro pour voir les codes d erreur.
Le comportement du véhicule m as pas changé.
Retourner vers « E90 Essence (Berline - 4 portes) »
