330ia de 2006 (Yohandu02)
Présentez ici votre série 3 berline 4 portes type E90
A remercié : 326 fois
A été remercié : 1533 fois
Message par airliner33 » dim. 18 oct. 2020 18:17
C'est normal, un voyant lié aux dispositifs de sécurité doit obligatoirement être effacé via un outil diagnostic
Modifié en dernier par airliner33 le dim. 18 oct. 2020 19:45, modifié 1 fois.
Raison : Modifié
Yohandu02 (mar. 20 oct. 2020 17:11)
Classement : 3.45%
Yohandu02
Prénom : Yohan
Département : 02
A remercié : 14 fois
Message par Yohandu02 » dim. 18 oct. 2020 18:33
Merci M'sieur! :33CF3:
LeBosch
Prénom : David
A remercié : 553 fois
A été remercié : 249 fois
Message par LeBosch » dim. 18 oct. 2020 20:37
€ 42,02 18%OFF | Kit de silencieux de tuyau d'échappement de soupape d'échappement électrique à Double soupape breveté universel de 2 "/2.5''/3 "avec télécommande sans fil
https://a.aliexpress.com/_B1B16V
Et oui faut effacer a la valise dans ce cas la
Yohandu02
Prénom : Yohan
Département : 02
Message par Yohandu02 » dim. 18 oct. 2020 20:44
Ho ce truc de cochon ! Effectivement ça doit etre bien sympa comme montage! Il faudrait meme l'accoupler avec le passage en mode ds. Par contre je m'intéroge sur la chaleur émise sous la voiture?!
Je vais aller voir chez Speedy si ils peuvent m'acquitter l'alarme (j'espère que c'est bien juste ça !)
LeBosch
Prénom : David
Message par LeBosch » dim. 18 oct. 2020 22:37
Et yen a pleins des clapets encore :F595G:
Yohandu02
Prénom : Yohan
Département : 02
Message par Yohandu02 » mar. 20 oct. 2020 17:27
Bon et bien, suite a vos conseil j'ai été voir un garage, qui, contre 15€ ma fait un effacement des defauts. Impec, plus de voyants au tdb.
J'en ai profité pour relever tous les codes dzfauts de la voiture:
93AC (airbag conducteur, certainement quand je l'ai débranché/rebranché)
93C1 (capteur passager, suite au passage de l'aspi)
A6CF (capteur de polluant)
C915 ( com' avec vanne de chauffage; timeout)
9CB3 ( capteur de niveau véhicule avant défectueux)
E587 (contrôleur can)
A0B5 ( capteur vitesse véhicule défectueux)
A114 (verrouillage électronique de la colonne de direction, défaut de conduite)
E18D ( sortie signal wake up défectueux)
E18F ( registre erreur de config)
E190 ( diag' bus annulaire opération exécuté)
:I155Z: Je ne sais pas quoi penser de tout ces codes! Mais ca n'a pas eu l'air de choquer le mecano. Il a tout effacé.
Sinon, je viens de recevoir ça, j'ai donc du boulot qui m'attend!
J'attend de recevoir mon autoradio Android, et je ferais tout en meme temps, car j'ai aussi les tweeters a installer sur les portes avant et la camera de recule.
Plus je la roule, et plus je me dis que j'ai vraiment bien fais de virer les runflat!!! En faite elle est très confortable cette E90!
Message par airliner33 » mar. 20 oct. 2020 17:34
Les défauts peuvent s'accumuler au fil du temps c'est plus ou moins normal, tant que tu n'as pas de témoin et/ou dysfonctionnement c'est pas super important
Même en 19 avec châssis sport c'est pas inconfortable, le touché de route en prime
Yohandu02 (mar. 20 oct. 2020 17:37)
Classement : 3.45%
LeBosch
Prénom : David
Message par LeBosch » mar. 20 oct. 2020 17:35
L'écran Android tu vas adorer ! Cest le top .
Pour le changement des poignées et ke reste ca va tout seul .
Ça ce démonte super bien et rapidement
Classement : 3.45%
Yohandu02
Prénom : Yohan
Département : 02
Message par Yohandu02 » mar. 20 oct. 2020 17:46
Oui, franchement en 17 je la trouve super confortable, sans etre pataude! Plus confortable et pourtant plus dynamique que ma 406 coupé a monte identique (225/45/17), qui a un comportement plus souple, plus "bateau" mais qui cogne aussi plus fort sur les dos d'ânes/nid de poules.
J'attend avec impatience mon autoradio, j'espere juste que j'arriverais a l'adapter correctement dans le tableau de bord ( ce qui, aux vus de beaucoup de montage, n'a pas l'air gagné d'avance..). J'en ai pris un avec android 10, proc' px6 et dsp integré, normalement c'est le top de ce qui ce fait actuellement.
Pour les poignées, oui j'ai vu que ça a l'air de ce faire assez facilement, sauf pour la platine conducteur, j'ai pas trouvé d'infos sur le net.
En tout cas la couleur est nickel, c'est un bon début ! :G4X17:
Message par airliner33 » mar. 20 oct. 2020 17:51
Tu as acheté ça où ? BMW ?
Yohandu02
Prénom : Yohan
Département : 02
Message par Yohandu02 » mar. 20 oct. 2020 17:56
Non, Aliexpress.
J'en ai eu pour un peu moins de 50€ livré. Le touché est comme à l'origine :I06O3:
La teinte est nickel, à voir niveau ajustement au montage maintenant!
Message par airliner33 » mar. 20 oct. 2020 18:41
Pas mal du tout
LeBosch
Prénom : David
Message par LeBosch » mar. 20 oct. 2020 20:22
Oui tu verras ca s'adapte niquel le ali !
Démontage simple pour le conducteur.
Tu as des clips derrière le panneaux une fois démonté
Yohandu02 (mar. 20 oct. 2020 20:26)
Classement : 3.45%
Yohandu02
Prénom : Yohan
Département : 02
Message par Yohandu02 » mer. 21 oct. 2020 17:29
:87JR6: bon et bien,... Les deux voyants se sont rallumer aujourd'hui !! Grrr.....
Vous pensez que le capteur de présence passager est hs? J'ai vu qu'on pouvaient adapter des simulateurs de présence, ca marche bien? En plus il faut aussi le petit connecteur pour la ceinture du coup.
Je pense partir sur Carly ( car je compte pas aller tous les 4 matins au garage...)
Message par airliner33 » mer. 21 oct. 2020 17:32
Si tu trouves un pc je te passe les softs
Sinon Carly ça marche pas mal
Yohandu02 (mer. 21 oct. 2020 17:45)
Classement : 3.45%
Retourner vers « E90 Essence (Berline - 4 portes) »
