Panne electrique e93
Ratatouille98
Département : Suisse VD
Modèle : Série 7
Année du véhicule : 2019
Ma voiture : .
A été remercié : 74 fois
Re: Panne electrique e93
Message par Ratatouille98 » mer. 3 janv. 2018 22:42
Blitz » mer. 3 janv. 2018 22:31 a écrit :
Ratatouille98 » mer. 3 janv. 2018 22:18 a écrit :
Blitz » mer. 3 janv. 2018 22:01 a écrit :
le boitier CAS en lui meme coute pas un bras c'est plus la reprogrammation qui coute un chouille plus cher que le boitier.
regarde les relais DDE, capteur AAC et PMH ou capteur IBS
Le problème c'est qu'un boîtier d'occasion CAS est très difficile a recoder sans équipement spécifique.
Si tu l'achètes neuf chez BMW il est déjà pré-codé.
Quand au relais DDE, je ne vois pas le rapport avec ces problèmes d'éclairage, pareil avec l'AAC ou PMH ... Le capteur IBS devrait être enregistré dans les codes défaut s'il est HS, mais ce ne sont pas les mêmes symptômes que décrit.
non du tout tu commandes le boitier et il est programmé en Allemagne moi j'ai attendu 15j une fois commandé...
mais si tu dis que plus rien ne marchait ni radio ni vitre etc... je pense pas que ca vienne du CAS moi tout s'allumait et quand j'appuyais sur START bah le boitier CAS n'envoyait pas le signal au demarreur d'ou la voiture qui ne voulait pas demarrer.
boitier CAS d'occasion ca m'etonne fortement car c'est vraiment codé par rapport a ton VIN
ca te le fait que voiture a chaud ? ou a froid aussi ?
Justement, il est déjà pré-codé, de façon a ce qu'il soit "presque" plug and play si tu le commandes neuf. Il est possible d'en adapter d'occasion, mais pas avec du matériel officiel que tu trouves en concession. Le CAS est situé sous le TB, coté conducteur, boîtier noir avec 2 connecteurs (connecteur principal et connecteur avec un câble plat) mais bref, on est hors-sujet car c'est pas le CAS qui est en cause.
Blitz
Département : 74
A remercié : 248 fois
A été remercié : 66 fois
Message par Blitz » mer. 3 janv. 2018 22:43
Fredpit28 » mer. 3 janv. 2018 22:38 a écrit :Ça deviend vraiment pas simple la mécanique sur les voitures d aujourd'hui c était pas ainsi sur mon e 30 :hehe:
Merci pour votre aide le mieux c'est passage à la valise bmw la voiture roule c déjà ça :siffle:
Jbe égale à boîtier électronique c ça ?
fais un passage carly car bmw ca douille meme pour la valise :siffle:
Ratatouille98
Modèle : Série 7
Ma voiture : .
Message par Ratatouille98 » mer. 3 janv. 2018 22:45
Fredpit28 » mer. 3 janv. 2018 22:42 a écrit :Symptôme alors pas de clignotant pas de vitre électrique pas de lumière sauf coffre et compteur sinon rien d autre. . Phare juste un code et un phare arriere :ghee:
La lumière habitacle, fonctionne-t-elle ? Pas de problème de verrouillage ?
Fredpit28
Prénom : Frédéric
Département : Eure et Loire
Message par Fredpit28 » mer. 3 janv. 2018 22:52
Non habitable ne fonctionne pas pareil pour la centralisation ..
Fredpit28
Prénom : Frédéric
Message par Fredpit28 » mer. 3 janv. 2018 22:53
Carly fait exactement la même chose que la valise bmw ?
Piks23
Département : 16011
A été remercié : 8 fois
Message par Piks23 » mer. 3 janv. 2018 23:28
je pense que oui, poste la liste des défauts avant et au moment de la panne
Fredpit28
Prénom : Frédéric
Message par Fredpit28 » jeu. 4 janv. 2018 11:32
Piks23 » mer. 3 janv. 2018 23:28 a écrit :je pense que oui, poste la liste des défauts avant et au moment de la panne
Oui je v regarder ça cette apres midi .. Pour les défauts j ai carly mes sur Android , donc je c pas si j arriverai à imprimer la liste !!!
Piks23
Département : 16011
Message par Piks23 » jeu. 4 janv. 2018 12:06
bah une capture d'écran de ton Smartphone ou bien tu les saisis à l'ancienne :gene:
Fredpit28
Prénom : Frédéric
Message par Fredpit28 » jeu. 4 janv. 2018 12:16
Piks23 » jeu. 4 janv. 2018 12:06 a écrit :bah une capture d'écran de ton Smartphone ou bien tu les saisis à l'ancienne :gene:
Ça va être à l ancienne alors plus qu'à affûter mon crayons y en a pas mal !!
toma070786
Prénom : thomas
Département : 19
Ma voiture : 330D pack M 2011 (toma070786) Vendue
Donateur depuis le : 27 janv. 2019
A été remercié : 53 fois
Message par toma070786 » jeu. 4 janv. 2018 12:54
Juste pour info si ça peut t'aider avec ton smartphone pour faire une capture d'écran tu appuis sur le bouton pour éteindre ton téléphone et ça va te proposer : éteindre, redémarrer, capture d'écran.
Envoyé de mon G3312 en utilisant Tapatalk
Fredpit28
Prénom : Frédéric
Message par Fredpit28 » jeu. 4 janv. 2018 13:45
Alors voilà les codes erreur je commence par ceux moteur ..
Fredpit28
Prénom : Frédéric
Message par Fredpit28 » jeu. 4 janv. 2018 13:51
Suite dsl les photos sont mélanger
Fredpit28
Prénom : Frédéric
Message par Fredpit28 » jeu. 4 janv. 2018 13:55
Surprise apres l effacement la voiture démarre mes ne tourne plus rond la pédale d accelerateur réagi mal et le régime sacade. . Je comprend plus rien
Piks23
Département : 16011
Message par Piks23 » jeu. 4 janv. 2018 15:56
ça en fait trop des erreurs, à mon avis c'est ou le CAS ou le JBE qui est en cause, je penche plus pour le JBE (Junction box) puisque c'est lui qui relie tous les autres boitiers entre eux, d'ou le nombre d'erreurs sur différents modules et la perte de puissance, a voir d'autres avis je ne suis pas pro :super:
Ratatouille98
Modèle : Série 7
Ma voiture : .
Message par Ratatouille98 » jeu. 4 janv. 2018 16:26
JBE ;)
