335D sport design 2007 (chimflat)
Page 10 sur 13
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
Re: 335D sport design 2007 (chimflat)
Message par airliner33 » mer. 8 nov. 2017 16:02
le moteur monte bien en température ? Je veux savoir à combien il monte exactement lorsque tu auras fait 15 minutes de route quand tu auras fini de la remonter, menu caché numéro 7
- Chimflat
- Département : Haute Garonne
- Ma voiture : viewtopic.php?f=115&t=23382
Message par Chimflat » mer. 8 nov. 2017 16:24
airliner33 » mer. 8 nov. 2017 16:02 a écrit :Non, après certains soupçonnaient les bougies pour leur soucis de FAP (peut-être à raison) mais moi j'ai toujours eu des bougies HS et des régénérations
Je vais aller faire un tour mais avant il faut que je me renseigne un peu plus pour le menu caché !Chimflat a écrit : C'est bon tout est remonté et presque tous les codes défauts supprimé , il reste évidemment le cycle de régénération FAP et un autre sur le châssis.
Chimflat
- Cruzi
- Prénom : Abbed
- Département : Lot-et-Garonne
- Ma voiture : 325dA Pack M
- Donateur depuis le : 21 avr. 2019
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 22 fois
Message par Cruzi » mer. 8 nov. 2017 16:37
Tu as remarqué du jeu sur les clapets ?
Cruzi
Message par airliner33 » mer. 8 nov. 2017 16:41
Tu appuies sur la tige pour faire défiler les menu jusqu'au 19.00 LOCK ON, là tu rentres l'addition de tes 5 dernier chiffre VIN et ça va passer en LOCK OFF et reviens sur 01.01 tu appuis long pour revenir au menu 01.00 et tu fais des appuis bref jusqu'au 07.00 et la c'est le menu 07.03 je crois tu peux démarrer tu peux naviguer en roulant ça part dès que tu retires la clé. Tu vas vite capter le truc j'ai peut-être fais des erreurs pour les menus et sous menus appuis bref et long je sais plus bien lequel c'est
- Chimflat
Message par Chimflat » mer. 8 nov. 2017 20:16
Et bien non!Cruzi » mer. 8 nov. 2017 16:37 a écrit :Et encore une victime de ce FAP
Mon FAP marche nickel!
J'ai croisé pekpok et il a son Carly avec l'option FAP ; on a regardé et je suis passé de 58 à 16 gr/CO2 en ayant roulé comme un papy pendant 20 minutes !!
Si tu veux parler des bouchons pour swirl flap, non pas de jeu , légère résistance dû au joint torique !
Si vous voulez un FAP qui marche , achetez une 335 !!
@airliner33 : La température de mon liquide était de 68°C après 20 minutes de route !
Chimflat
Message par airliner33 » jeu. 9 nov. 2017 07:23
Débloquer complètement
- Cruzi
- Prénom : Abbed
Message par Cruzi » jeu. 9 nov. 2017 11:27
Cruzi
- Chimflat
Message par Chimflat » jeu. 9 nov. 2017 11:59
Quels sont les autres s'il vous plait ?Chimflat » dim. 22 oct. 2017 15:34 a écrit :Bonjour airliner33, Le plus énervant est que je suis seulement le troisième propriétaire, son mauvais état est dû au deuxième qui l'a gardé 2ans et mal entretenue .
Le carnet est à jour, dernière vidange chez BMW à 209 500 km le 17/01/2016, dernière facture courroie d'équipement + thermostat refroidissement AGR + joint le 13/09/2017
Chimflat
Message par airliner33 » jeu. 9 nov. 2017 12:05
- Chimflat
Message par Chimflat » jeu. 9 nov. 2017 12:35
Si c'est que ça , ça va !airliner33 » jeu. 9 nov. 2017 12:05 a écrit :Thermostat principal, au cul de la pompe à eau possible que le thermostat EGR soit à refaire
L'ancien proprio n'avait pas changé la pompe à eau quand il a changé la courroie donc son thermostat(pompe à eau) sera prévu pour ma prochaine vidange dans deux milles kilomètres .
Enfin ce que tu appelles thermostat EGR, realoem l'appelle thermostat AGR et lui est déjà neuf !
Chimflat
Message par airliner33 » jeu. 9 nov. 2017 12:45
C'est juste un conseil
- Chimflat
Message par Chimflat » jeu. 9 nov. 2017 13:28
Mais tu dois me croire aussi quand je te garantie que mon moteur chauffe beaucoup et que 750Km c'est juste une semaine de travail pour moi !
Si je dois le faire chauffer plus, je connais un petit circuit et après 15 min à 200km/h je pense qu'il devrait être à point !
Chimflat
Message par airliner33 » jeu. 9 nov. 2017 13:40
Ton huile certes va chauffer mais pas ton liquide de refroidissement
Chimflat a écrit :Mais tu dois me croire aussi quand je te garantie que mon moteur chauffe beaucoup
Il fait entre 10 et 15° extérieur, quand on attaquera les 5-10° pendant 500-1000-2000km tu pourras taper dedans tant que tu voudras elle ne fera aucune régénérations car elle montera pas à plus de 55°Chimflat a écrit :La température de mon liquide était de 68°C après 20 minutes de route !
Ton moteur doit tourner aux alentours de 90° normalement, ça reste un conseil comme tu dis tu en fais ce que tu veux
Sinon tu as réussi à tout nettoyer ? tu as monté la durite FORGE ? tu en es content ?
- Chimflat
Message par Chimflat » jeu. 9 nov. 2017 14:39
J’ai tout lavé et la durite Forge va bien, 0 fuite même avec les colliers fournis mais il faut savoir qu’elle est plus courte que celle d’origine et qu’il y a moins cher.
D’ailleurs la mienne est plus orange que rouge.
Chimflat
Message par airliner33 » jeu. 9 nov. 2017 14:49
Page 10 sur 13
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 4493 Vues
Dernier message par The_Shark
dim. 21 mai 2023 20:30
335d Msport 2007 (Phildefer)
Réponses : 236par Phildefer » mar. 23 nov. 2021 01:14 » dans E92 Diesel (Coupé - 2 portes) - 236 Réponses
- 18527 Vues
Dernier message par Phildefer
dim. 18 févr. 2024 16:37
Avis 330i Sport Design
- 5632 Vues
Dernier message par BBR
ven. 14 mai 2021 05:24
- 1189 Vues
ven. 22 juil. 2022 08:10
