Il est temps pour moi de vous présenter ma dernière acquisition.
Je ne sais pas si je peu dire le nom du garage où elle a était acheté .
Elle a 208000km il s’agit de la motorisation 163cv en boîte auto ( assez bonne , pas au même niveau que la dsg 7 mais je la trouve mieux que la multitronic de mon A4 ) .
Niveau conso je tourne à 5,8/100km donc c’est correct mais un peu plus que ma e92 320d qui elle tournait à 5.5/100km
J’ai de nombreux problème avec cette voiture qui sort de chez un pro .
Deux directionnel qui ne fonctionne pas
Le key les go pareil ( ou fonctionne un coup sur 10)
J’ai eu la désagréable surprise de voir ma vitre arrière gauche bloqué en bas , obligé de déposer le panneau et légèrement aider la vitre pour la remonté. En pleine canicule 🥵 jai souffert de cette opération.
Je suis déçu de la qualité des plastiques ( certain ) qui colle on se croirait dans une laguna 2 .
N’ayant pas le Bluetooth j’ai installé un récepteur jack Bluetooth de chez Aukey pour 17€ il me sert de main libre mais surtout pour écouter la musique . J’en suis pleinement satisfait.
Sinon niveau option elle dispose de
Siège sport semi cuir chauffant
Hi-fi 10hp avec caisson
Les bi xénon qui fut un temps étaient directionnel
Châssis sport ( un peu trop ferme je trouve )
Jantes en 18 mais je ne connais pas le modèle.
Un super gps ( dont le dvd a était perdu par le garage ) business 4/3 (très moche niveau interface )
Et les Classic clim auto retro électrique et electrochrome ect .....
Bref c’est une bonne voiture mais disons que je ne la trouve pas à la hauteur de ma e92 LCI en 177cv
La 163 je la trouve molle elle est creuse jusqu’à 2000t/min ( et c’est dans cette plage que je me trouve le plus souvent ) .
Je vais la garder quelques temps ( quelques mois ) et je pense partir sur une série f .
Je vais vous faire des photos de la bête très bientôt ( lorsqu’il fera moins chaud )
Au plaisir de vous lire
320Da sport de 2006 (andrew36)
Andrew36
- Andrew36
- Prénom : Andre
- Département : 36
Andrew36
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 151 fois
Re: 320Da sport de 2006 (andrew36)
Message par Bewiees » sam. 29 juin 2019 19:47
Sympa ta présentation et comparatif intéressant avec le 177ch.
J’en ai désormais une provisoirement où pour 1ans et demi si tout vas bien.
La 177ch mon frère en a une je crois que niveau couple c’est 1800tr donc un peu moins creux mais même histoire.
Je préfère là sonorité du 163ch qui fait plus costaud et il l’est de tout façon avec une bonne chaîne contrairement à l´autre.
Je pense que ce qui lui manque c’est une petite reprog soft pour palier au gros creux et ainsi moins consommer. Sur autoroute exclusif au limite on peut faire du 5.4, 5.5 mon paternel l’a déjà fait plus d’une fois.
J’ai un peu peur pour le turbo niveau reprog il faudrai voir à quel point la pression est augmenté pour un usage routier.
Tu as des traces de facture du turbo à 208000km? Je sais qu’il peut être facile sur cette version si le déshuileur n’est pas changé régulièrement.
Tu vas faire mettre des bouchons sur l’admission ?
C’est une bonne routière je trouve qui fait son boulot.
- Andrew36
- Prénom : Andre
- Département : 36
Message par Andrew36 » dim. 30 juin 2019 06:05
Je crois me rappeler avoir vu une facture de replacement de colonne et de turbo vers 100 000
A confirmé .
Pour les clapets et le déshuileur j’espèrer ne pas être concerné. Tu m’a brisé le moral
On le voit sans rien déposé si les axes sont renforcé ?
Pour revenir au 177 et ça chaîne , c’est la raison pour laquelle je m’en suis séparé. Je pensais être penard avec le 163 mais apparemment non .
A confirmé .
Andrew36
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
Message par Bewiees » dim. 30 juin 2019 07:59
Pourquoi tu penses que non? Le Moulin m47 possède une chaine qui pose pas de soucis .
Je t’ai posé la question sur les clapets mais ils sont renforcés sur e90. Je sais juste qu’il peut y avoir des suintements au fil du temps qui endommage le démarreur place en dessous c’est tout. Donc t’inquiète pas
Le déshuileur c’est juste de l’entretien à changer comme un filtre à huile toutes les 3 vidanges ou 60000km chez bmw. Il y a deux modèle un mousse ( a changer tous les 60000) et un vortex ( dit sans entretien mais filtre moins). Si tu fais l’entretien toi même c’est à la porte de tous juste quelques vis à enlever de plus de plus.
Tu as fais un bon choix pour moi.
Sur la série f il faudra taper le moteur 150 ou 190ch de nouvelle génération.
Ton truc jack a 17€ est intéressant tu as un lien?
- Andrew36
- Prénom : Andre
- Département : 36
Message par Andrew36 » dim. 30 juin 2019 08:40
Quand je dit « pensez être tranquille mais non » je fait référence au clapet et turbo ou tout autre avarie
Je sais que les chaînes ne bouge pas sur le 163 .
Voici le lien il est à 20.99€ mais tu as un coupon dispo de moins 3€ . Mais honnêtement même à 21€ cela vaut le coup .
D’ailleurs j’en ai recommandé 2 pour la fiesta de ma femme et pour une c5
La qualité Audio est plus que correct ( pas de coupure de grésillement ou autre parasite) .
Il s’allume automatiquement et s’eteint Tous seul aussi .
Tu peu modifier le volume directement avec les commande au volant mais pas changer de musique , pour cela il faut appuyer directement sur la commande ronde de l’appareil.
En cas d’appel ( si tu es sur la source aux ) la musique cesse et tu entend ta sonnerie, tu appuis une fois sur la commande du boîtier pour décrocher ou 2 fois pour refuser l’appel . Un micro et intégré au boîtier . Je l’ai placée à côté de l’idrive . Comme cela je n’ai que 2 cm de fil visible ( la prise jack et la prise 12v sont dans l’accoudoir ) .
Il est fourni avec une prise 12v usb 3 entrées donc pas mal pour y branché le téléphone également mais ( il y a quand même un défaut ) , une fois la prise usb branchée sur la prise 12v dans l’accoudoir , une fois celui ci fermé, ça écrase légèrement le câble usb ( la prise est trop haute ) , j’ai remédié à cela en prenant une autre prise 12v usb moins haute . Mais voilà ce n’est qu’un détail . Je devrai me faire rémunérer tellement je le vend bien ce produit
AUKEY Récepteur Bluetooth 4.1 Kit...
Andrew36
Message par airliner33 » lun. 1 juil. 2019 09:07
Pas dégueu cette 320d, elle a quelques belles options, dommage que certaines ne fonctionnent pas, le directionnels c'est souvent le module qui prend l'eau sur ce modèle
Excellent
Une petite reprog pourquoi pas comme dit @Be
Excellent
- sboub95
- Département : 31
- Ma voiture : [Vendue] 330dA Sport Design de 2007 (sboub95) - photos p3-4
- Donateur depuis le : 27 déc. 2018
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 30 fois
Message par sboub95 » mar. 2 juil. 2019 17:40
bienvenue ici
Sympa cette E91
La reprog, comme on dit tout dépend de ce que tu recherches. Si c'est du confort et de la conso, il faut pas regarder les chiffres et c'est bien mieux je trouve
Ce qui engendre aussi quand même de respecter comme il faut les temps de chauffe, refroidissement etc pour préserver le turbo & le moteur
Sympa pour le petit recepteur BT Ca me tente bien tiens, je vais regarder si j'ai de quoi mettre cela dans la mienne pour écouter dans les longs trajets
Sympa cette E91
La vitesses oui, mais uniquement sur circuit
E91 330d (vendue)
Moi | Saxo Piste (vendue)
E46 330d (vendue)
E91 330d (vendue)
E46 330d (vendue)
sboub95
- Andrew36
- Prénom : Andre
- Département : 36
Message par Andrew36 » mer. 3 juil. 2019 23:21
Il te faut simplement une prise jack ( sortie aux dans l’accoudoir)
sboub95 a écrit : ↑mar. 2 juil. 2019 17:40bienvenue ici
Sympa cette E91
Modifié en dernier par Andrew36 le dim. 7 juil. 2019 07:08, modifié 1 fois.
Andrew36
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
Message par Bewiees » sam. 6 juil. 2019 14:54
Je l’ai acheté et installé aujourd’hui ça marche super bien et qualité pas deguelasse en sortie aux.
Très content pour le prix merci
- Andrew36
- Prénom : Andre
- Département : 36
Message par Andrew36 » dim. 7 juil. 2019 07:05
Salut Bewiees , j’ai était surpris de la qualité moi aussi car j’ai lu beaucoup de commentaire négatif sur ce genre d’accessoire . Je suis content que tu sois satisfait, c’est discret , rapide à installé et pas chère . Je m’en sert avec Deezer pour la musique
Andrew36
11 messages
320dA Luxe de 2006 frederic57
Réponses : 2par frederic57 » mer. 29 nov. 2023 21:09 » dans E90 Diesel (Berline - 4 portes) - 2 Réponses
- 252 Vues
Dernier message par frederic57
ven. 1 déc. 2023 05:20
- 1189 Vues
ven. 22 juil. 2022 08:10
Problème boîte transfert? 330xd sport 2006(chris34300)
Réponses : 3par Chris34300 » dim. 22 mai 2022 13:27 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 3 Réponses
- 988 Vues
dim. 22 mai 2022 19:18
320dA g21 190ch pack M (Stof)
Réponses : 1par Stof » mar. 1 mars 2022 20:57 » dans G21 Diesel (Touring - 5 Portes) - 1 Réponses
- 1572 Vues
Dernier message par Karim001
ven. 15 mars 2024 17:07
320dA Confort de 2007 (Akha)
Réponses : 18par Akha » jeu. 2 déc. 2021 12:10 » dans E90 Diesel (Berline - 4 portes) - 18 Réponses
- 2208 Vues
Dernier message par Akha
lun. 6 déc. 2021 14:46
