330D Xdrive de 2010 (ludo132)
A remercié : 78 fois
A été remercié : 192 fois
Re: 330D Xdrive de 2010 (ludo132)
Message par ludo132 » lun. 18 févr. 2019 18:54
Çà y est le régulateur installer et coder , tout fonctionne et même le freinage , pas d'accoups lors du freinage avec le régul , le seule truc que je dois chercher c est quand je mets le régulateur je n ai rien qui s affiche sur mon compteur au centre sur l écran digital , faut que je regarde un peu tout ça , mais pas sur que l on peut mettre cette info sans changer le compteur car KOMBI LOW
Niveau temps un peu moins de 2 H avec partie mécanique et programmation
A remercié : 267 fois
A été remercié : 1327 fois
Message par airliner33 » lun. 18 févr. 2019 20:49
Ya un compteur spécifique sur LCI avec et sans régul ?
Message par ludo132 » lun. 18 févr. 2019 21:22
Oui LCI ou phase 1 il y a un compteur de vitesse différent avec régul, il y a le trait blanc sur le tour de l affichage de vitesse , et l écran au centre digital est un peu plus grand , je posterai la différence en photo des compteurs car j ai le KOMBO LOW sur E91 et KOMBI HIGH sur E92, par contre pas d accoups avec régul quand il freine
Message par airliner33 » mar. 19 févr. 2019 06:59
Je pensais qu'ils avaient uniformisé sur le LCI ...
Il coupe les gaz dans les descentes ?
Message par ludo132 » mar. 19 févr. 2019 10:20
oui il coupe les gaz, tombe rapport pour frein moteur et si besoin freine la voiture
Message par airliner33 » mar. 19 févr. 2019 10:22
Et donc à la coupure des gaz tu n'as pas de léger accoup ? Et quand il remet les gaz quand il est 2km/h en dessous de la vitesse non plus
Message par ludo132 » mar. 19 févr. 2019 10:32
Non vraiment aucun accoups trés agréable , seule hic quand je l actionne aucun infos sur l afficheur , faut que je cherche un peu niveau codage j ai demander à ratatouille des infos si il en a je verrai bien
211sub
Prénom : Xavier
Département : Belgique
A remercié : 8 fois
Message par 211sub » jeu. 21 févr. 2019 07:37
Super boulot
Merci des infos
Tu as un descriptif pour la manœuvre du Cruise ? Photos ? Étape ?
Les codes vous les faites vous même ? Via carly ? Launch ??? Autre ? J’hésite à en prendre un ...
Perso j’ai une 320d 150cv 2007 e90
Je fais également « tout » moi même ...
par contre mon nettoyage des crasses morteur je l’ai effectué sur l’autoroute en partant en vacance lol à bonne charge pendant 400/500km rien de tel lol
Message par ludo132 » jeu. 21 févr. 2019 12:22
Super boulot
Merci des infos
Merci :merci:
Pour la manœuvre rien de bien compliqué pour la partie mécanique , ce qui a été le plus long c est de chopper les clips avec le tournevis pour l airbag , ce qui est du codage ça ce fait vraiment bien , si tu as question n hésites pas , pour la programmation j ai utilisé NCS expert, NCS DUNNY voilà, franchement n hésite pas car pour moi le régulateur n est pas une option cela devrai être de série :mrgreen: .
Il faut être sur des correspondance pour les réf avant de prendre les pièces car beaucoup de références différentes et les vendeurs te dissent que c est compatible, mais malheureusement non .
Pour le nettoyage moteur si tu parles du collecteur , même autoroute ou nettoyage hydrogène ni fera rien du tout, il faut démonter malheureusement car même en démontant c est la misère à enlever .
211sub (ven. 22 févr. 2019 14:05)
Classement : 4%
211sub
Prénom : Xavier
A remercié : 8 fois
Message par 211sub » ven. 22 févr. 2019 14:08
Je viens de visualiser comment refaire mon abs également ... changement de bague et nettoyage de la rouille ... je vais avoir du boulot prochainement ..
je viens aussi d’acheter carly .. j’espère qu’il saura me faire le codage ... apparement oui
Message par ludo132 » sam. 23 févr. 2019 09:32
Salut, pour carly fonction limitée, tu veux faire quoi avec carly?
211sub
Prénom : Xavier
A remercié : 8 fois
Message par 211sub » lun. 25 févr. 2019 07:41
[/quote]
Limitée oui mais apparement utilisable ..
j’espère que je saurai activer l’option Cruise une fois que je l’aurai installé physiquement entre autre
Message par airliner33 » lun. 25 févr. 2019 08:46
Tu veux ajouter le régulateur de vitesse avec Carly !?
Message par ludo132 » lun. 25 févr. 2019 12:05
[/quote]
:nonon: je te le dis tout de suite avec carly tu ne pourras pas
211sub
Prénom : Xavier
A remercié : 8 fois
Message par 211sub » lun. 25 févr. 2019 16:05
[/quote]
Si tu as l’air de connaître ...?
A quoi ça t il reelement me servir stp??
