330D Xdrive de 2010 (ludo132)
A remercié : 94 fois
A été remercié : 253 fois
Message par ludo132 » jeu. 31 janv. 2019 15:16
Salut , petite présentation de mon touring 330d xdrive 245cv BVA, les réparations , entretient , codages je les effectue moi même.
Entretient et modif effectué :
- vidange complet ( moteur, BV , pont AV et AR, boite de transfert, liquide freins de DA, de refroidissement)
- filtre a air K&N
-boitier de pré-chauffage
-nettoyage collecteur admission et EGR
-nettoyage moteur hydrogène
-remplacement flector transmission boite de transfert AR et joint spy sortie AR boite de transfert
-éclairage bas de porte led M performance
-angel eyes blanc et feux de virage blanc
-disque et plaquette AR performance ZIMMERMAN
-courroie, galet, pompe à eau
-roulement de roue AVD
-quelques travaux en carrosserie
-gicleur de lave phare
-montage attelage invisible
-remplacement batterie
-remplacement régulateur alternateur
-calandre noir
-contrôle , recharge et désinfecter climatisation
-codage clignotant X7, mettre la voiture en français ( car origine Italie) , augmenter intensité angel eyes, augmenter délais welcome light et follow me, DVD en roulant, menu M DRIVE dans CIC, réglage de la sensibilité éclairage auto dans le KOMBI, suppression GOMG ceinture de sécurité, ouverture fermeture vitre par impulsion avec porte ouverte, supprimer feux AR en feux de jour, rajout éclairage anti-brouillard et led AV avec welcome light, double warning US, et d autres que j oubli et certainement d autre à venir , prochainement :
régulateur à fonction freinage : FAIT
rétroviseur EC : FAIT
passage led intérieur complet
reprog stage 1
combox
mise à jour GPS : FAIT
frein AV performanceFAIT
oil catch: FAIT
rétro intérieur electrochrome FAIT
répétiteur dynamique à leds FAIT
Place au photo maintenant
mon touring avec mon E92 du week end :
Modifié en dernier par ludo132 le jeu. 11 juil. 2019 16:02, modifié 2 fois.
Re: 330D Xdrive de 2010 (ludo132)
Message par ludo132 » jeu. 31 janv. 2019 15:19
Message par ludo132 » jeu. 31 janv. 2019 15:21
led bas de porte
Message par ludo132 » jeu. 31 janv. 2019 15:23
Fuite boite de transfert
Message par ludo132 » jeu. 31 janv. 2019 15:26
calandre en noir
CIC avec menu M
CIC avec menu M
CIC avec menu M
CIC avec menu M
Message par ludo132 » jeu. 31 janv. 2019 15:31
Carrosserie
Message par ludo132 » jeu. 31 janv. 2019 15:43
codage feux de bienvenu
frein AR
frein AR
frein AR
frein AR
frein AR
frein AR
frein AR
frein AR
frein AR
feux de virage avant
feux de virage aprés
Message par ludo132 » jeu. 31 janv. 2019 15:50
Nettoyage EGR collecteur admission :
Message par ludo132 » jeu. 31 janv. 2019 20:26
Aujourd hui codage affichage conso digitale et vitesse digitale, ainsi que afficheur allumé en permanence
A remercié : 392 fois
A été remercié : 1773 fois
Message par airliner33 » jeu. 31 janv. 2019 21:59
Joli boulot sur ta e91
Ah le xdrive :]
Tu peux mettre des photos de tes derniers codages ?
Message par ludo132 » jeu. 31 janv. 2019 22:06
Merci pas de soucis je rajouterai quelques photos de codages
A remercié : 270 fois
A été remercié : 849 fois
Message par ReMo38 » ven. 1 févr. 2019 09:29
Jolie présentation ! Y a eu du taf de fait, tu as mis les Zimmerman uniquement derrière ? Perso je suis pas fan du chrome mais sur un gris je trouve que ça passe mieux que noir la calandre et suis pas fan des touches Mperf mais c’est un détail perso !!
Elle a combien de km ?
Message par ludo132 » ven. 1 févr. 2019 09:46
Salut , pour les freins ou ZIMMERMAN disque percés ventilés revêtus et plaquettes AR, pour l avant je vais les faire j attends qu il soit fini il reste 12 000 kms, pour la calandre je suis parti sur du noir, d origine elle était chromé, mais ça faisait trop de gris, petite question dans quelques temps je vais refaire mais jante , quelle couleur irait je pensé du noir , mais craint en cas de coups et si non comment trouvé la teinte d origine.
Je recherche activement un régulateur de vitesse pour mon véhicule , pas facile à trouver pour E91 en L6
Message par airliner33 » ven. 1 févr. 2019 09:50
Quelle différence entre un commodo L4 L6 ?
Message par ludo132 » ven. 1 févr. 2019 09:52
Le 4L il ne fait régulateur a fonction freinage , et vu que j ai un 6L obliger de mettre le régulateur avec fonction freinage , et chose encore plus dure à trouver c est que c est pour E91 donc commande essuie glace AR
