320 xdA Pack M de 2009 (Doudou83560)besoin de votre avis.
- Doudou83560
- Prénom : Thierry
- Département : 83
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 10 fois
Doudou83560
- Doudou83560
- Prénom : Thierry
- Département : 83
Re: 320 xdA Pack M de 2009 (Doudou83560)
Message par Doudou83560 » jeu. 25 oct. 2018 18:39
Je vous fait suivre mon expérience sur le changement de tendeur de chaîne.....les pires moments de ma vie
Je l'ai changer par peur/psychose.....j'entendais un petit bruit de tictictic au ralenti,je pense finalement que sa viens des injecteurs
Rassurer moi,les ingénieurs BMW ont conçu ce moteur pendant une soirée arrosé ???
L'opération en elle même est d'une banalité enfantine,démonter et remonter un écrou.....sauf que ces blaireaux ont fait passer le faisceau qui alimente le démarreur, tout sa dans un caniveau métallique qui est maintenu par 3 vis,galère d'accès.
Pour démonter le tendeur d'origine faut une douille de 27 avec cardan et petite rallonge,faut forcer mais sa viens.
Pour remonter c'est la même mais avec une douille de 24,bien appuyer sur le tendeur en vissant.
J'ai passer 2h30 ,Je suis bien outillé d'après ma femme avec une fosse dans mon garage.
J'ai perdu pas mal de temps à insulter BMW
Un conseil,faite pas ça un week-end si vous avez femme et enfants au milieu,c'est le divorce assuré ou pire finir dans les faits divers...
Le nouveau est plus long de 0,5cm et le ressort est beaucoup plus résistant
À noter les traces d'usure sur l'ancien
Courage à ceux qui se lance
Doudou83560
- Dar37
- Prénom : Dardinho
- Département : 37
- Donateur depuis le : 17 févr. 2019
Message par Dar37 » jeu. 15 nov. 2018 13:59
Dar37
- Doudou83560
- Prénom : Thierry
- Département : 83
Message par Doudou83560 » ven. 23 nov. 2018 21:29
Doudou83560
- sboub95
- Département : 31
- Ma voiture : [Vendue] 330dA Sport Design de 2007 (sboub95) - photos p3-4
- Donateur depuis le : 27 déc. 2018
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 30 fois
Message par sboub95 » lun. 31 déc. 2018 08:24
Tu n’as pas plus de photos que ça d’elle ?
Tu es mécanicien de métier ?
Tu t’en es sorti avec ton câble et codage ?
E91 330d (vendue)
Moi | Saxo Piste (vendue)
E46 330d (vendue)
sboub95
- Doudou83560
- Prénom : Thierry
- Département : 83
Message par Doudou83560 » mer. 2 janv. 2019 09:16
Oui plus de photos,mais je gère du téléphone c'est pas évident pour héberger.
Non je suis pas du métier du tout
Tout est rentré dans l'ordre oui,erreur de manip à l'installation du logiciel
Doudou83560
- sboub95
- Département : 31
Message par sboub95 » mer. 2 janv. 2019 11:29
Tu n'as pas moyen de passer tes photos sur un PC et les héberger plus facilement que via le téléphone ?
tu as une saxo aussi ? moi ca fait un bail maintenant (2007 je crois )
E91 330d (vendue)
E46 330d (vendue)
sboub95
Message par ReMo38 » mer. 2 janv. 2019 13:39
- Doudou83560
- Prénom : Thierry
- Département : 83
Message par Doudou83560 » sam. 5 janv. 2019 12:40
Ok Rémo je vais regarder ça
Doudou83560
- Doudou83560
- Prénom : Thierry
- Département : 83
Re: 320 xdA Pack M de 2009 (Doudou83560)problème suite changement de roues...
Message par Doudou83560 » sam. 18 mai 2019 10:19
J'aimerais votre avis suite à un petit souci.
J'ai effectué un changement de jantes/pneus le tout en neuf cette semaine
Monte avant 225/40/18 et arrière 225/35/18(pas homologué)
J'ai pas roulé depuis,hier je prends la route,drôle de sensation...au demarrage par exemple sa tremble au niveau des trains roulant,plus à l'avant j'ai l'impression.
J'ouvre les vitres et j'entends un gros bruit de roulement suivre le régime moteur,la boite qui galère à passer la 2ème.(la route était déformé)
Je m'arrête aussitôt et je vois le pneus arrière gauche quasi à plat,je fais demi tour et rentre chez moi(parcours de 1km)
Je prends les pressions:
Avant gauche 2,4B
Avant droit 2,1B
Arriere droit 2B
Arriere gauche 1B....
Je me dit que la BT devait être perdu...je reprends la route forcément avec la psychose, je sens pas la voiture pour tout sur autoroute RAS .
Ce matin toujours le même phénomène uniquement en 1er,sa tappe/vibre surtout en démarrage en côte dans les trains mais plus ce fameux bruit.
Par contre la BA se comporte bien,pas de problème en virage ou sur autoroute.
J'ai peur pour la boite de transfert???
J'ai déjà remarqué un bruit dans la direction,moteur coupé si je donne des petit coup de volant droite/gauche sa clac clac,mais j'avais ce bruit avant et aucun problème.
Je vais tenter de remettre mes anciennes roues semaine prochaine.
Des avis?? Je risque de passer un mauvais week-end
Doudou83560
- mlg547
- Département : 94
- Ma voiture : 335 I Sport Edition 2010 (mlg547) Charge pipe alive again
325 D, Sport Design, 2007 (mlg547) elle me quitte ce soir - A remercié : 6 fois
- A été remercié : 28 fois
- Contact :
Message par mlg547 » sam. 18 mai 2019 11:02
Pourquoi avoir mis du 225/35 à l'arrière ??
La BT n'accepte pas les différences de diamètre trop importants entre train avant et arrière
Avec cette monte tu as une différence de 2 cm, c'est énorme
Remonte vite tes anciennes jantes et vois si tu as toujours le problème
mlg547
- Doudou83560
- Prénom : Thierry
- Département : 83
Message par Doudou83560 » sam. 18 mai 2019 15:04
J'étais en 255/40/17 à l'arrière d'origine pourtant et 225/45/17 devant
Le déport de jantes peut influencer le fonctionnement de la boîte de transfert?
Doudou83560
- mlg547
- Département : 94
- Contact :
Message par mlg547 » sam. 18 mai 2019 15:57
C'est le pourcentage de la largeur, 35 % de 225 ne donnent pas le même résultat que 35 % de 255
Bon, bref, regarde la diff de diamètre entre les 2, tu verras que tu retrouves tes 2 cm en moins sur le diamètre par rapport à ce qui est homologué Du coup la BT gueule car elle aime pas
Change moi vite ces pneus en 225/35 et repasse en 255/35 (c'est plus joli en plus)
Tu as bien des jantes de 8,5'' de large à l'arrière ?
Si trop cher en 255 remets identiques/ à l'avant (mais c'est pas homologué en 18'')
mlg547
- mlg547
- Département : 94
- Contact :
Message par mlg547 » sam. 18 mai 2019 16:06
- Capture d’écran 2019-05-18 à 16.05.39.png (23.49 Kio) Vu 1057 fois
mlg547
- Doudou83560
- Prénom : Thierry
- Département : 83
Message par Doudou83560 » sam. 18 mai 2019 17:54
Bon d'un côté sa me rassure mais moi qui voulais plus remettre du 255...les jantes arrières sont en 8" aussi.
J'avais hésité à mettre du 225/40 à l'arrière.
Doudou83560
335i Pack M de 2009 ( Ulrick86)
Réponses : 2par Ulrick86 » lun. 30 août 2021 12:49 » dans E93 Essence (Cabrio - 2 portes) - 2 Réponses
- 983 Vues
Dernier message par Bewiees
mar. 31 août 2021 11:40
330d Xdrive pack M de 2009 (MANU951)
Réponses : 38par MANU951 » mar. 27 sept. 2022 14:53 » dans E90 Diesel (Berline - 4 portes) - 38 Réponses
- 3975 Vues
mar. 25 oct. 2022 08:52
- 2 Réponses
- 292 Vues
Dernier message par jomue
dim. 8 oct. 2023 07:28
besoin d'aide référence
Réponses : 2par jomue » lun. 15 mai 2023 18:04 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 325 Vues
lun. 15 mai 2023 19:32
- 297 Vues
lun. 19 févr. 2024 21:24
