330XD Luxe de 2007 (Loulou33)
- Adrish Reprog
- Prénom : Adrien
- Modèle : Z4
- Année du véhicule : 2003
- Ma voiture : Peugeot 206 2.0 HDi 90@130cv
- Contact :
Re: 330XD Luxe de 2007 (Loulou33)
Message par Adrish Reprog » mer. 14 janv. 2015 22:21
Nouvelles sensations... On peut dire ça oui étant donné qu'on est plus proches des 300cv que des 200 maintenant.
Je ne t'oublie pas d'ailleurs Peyo! C'est juste que ça prend du temps et que je n'ai pas beaucoup de temps pour le bosser à part le week end...
Adrish Reprog
- PIERRE1969
- Département : Savoie
Message par PIERRE1969 » mer. 14 janv. 2015 23:56
PIERRE1969
- psy460
- moulin à paroles
- Département : 60 - oise
- A été remercié : 19 fois
Message par psy460 » jeu. 15 janv. 2015 00:08
psy460
- PeyoEuskadi
- Département : Cabanac - 33
- Ma voiture : Sharky
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 76 fois
Message par PeyoEuskadi » jeu. 15 janv. 2015 07:00
Peut être pas +100. La phrase d'Adrien se comprend selon moi dans le sens que si la voiture fait à l'origine 220 et que maintenant elle est vers les 290, il peut effectivement écrire "on est plus proche des 300 que des 200 maintenant."
Je n'ai pas vérifié le chiffre de départ, j'extrapole sur le chiffre d'arrivée.
@ Adrien.
Il y a effectivement sur le forum un membre AdrienCoding, Loulou s'est emmêlé les pseudos. Un peu.
Sinon, j'attends mon tour, travailles bien ! Fais-moi ça aux petits oignons !
PeyoEuskadi
- Adrish Reprog
- Prénom : Adrien
- Modèle : Z4
- Contact :
Message par Adrish Reprog » jeu. 15 janv. 2015 19:27
Non, pas 100cv mais entre 50 et 60cv supplémentaires. Peyo a en effet bien interprété ma phrase étant donné que l'on part de 231cv pour arriver à 290 environ.PIERRE1969 a écrit :100 cv de plus ????
Le couple par contre augmente de pres de 100Nm...
Adrish Reprog
- loulou33
- Département : 33
- Ma voiture : 330XD Luxe de 2007 (Loulou33)
- A été remercié : 5 fois
Message par loulou33 » jeu. 15 janv. 2015 20:47
oups, désolé, c'est l'émotion.Adrish Reprog a écrit :Merci Philippe (qui au passage m'a renommé affectueusement "Adrien Coding" )
Je me suis effectivement trompé
loulou33
- loulou33
- Département : 33
Message par loulou33 » dim. 25 janv. 2015 17:00
En effet, les phases de régénération ne commencent qu'à partir d'une température d'eau de 75°.
J'hésite encore entre une réparation en mode DIY ou alors un passage dans un garage. L'accès au thermostat moteur n'a pas l'air évident.
loulou33
- loulou33
- Département : 33
Message par loulou33 » dim. 8 mars 2015 10:09
Le changement est vraiment super facile meme quand on est pas bricoleur. Je vais poursuivre ma surveillance du FAP maintenant que les conditions pour les régénérations sont bonnes.
J'avais entre 24 et 15g de suis dans le FAP, surveillance avec BMWHAT. Je vais voir si cela baisse ou reste en l'état. J'ai cru comprendre qu'on pouvait considérer le FAP comme presque colmaté au delà de 40g.
C'est bien cela la valeur limite ?
loulou33
- PeyoEuskadi
Message par PeyoEuskadi » dim. 8 mars 2015 11:02
Comment s'intitule le paramètre de surveillance "Suie / FAP" dans What ?
PeyoEuskadi
- loulou33
- Département : 33
Message par loulou33 » dim. 8 mars 2015 12:06
Regarde dans les images ci-dessous, voici son petit nom dans l'application. Je n'ai fait que 20Km mais le résultat est spectaculaire, il y a la valeur avant changement du thermostat et la valeur après changement de la pièce et l'essai du jour :PeyoEuskadi a écrit :Hello !
Bilan très positif pour 35€ chez oscaro.
loulou33
- PIERRE1969
Message par PIERRE1969 » mar. 10 mars 2015 21:07
PIERRE1969
- PeyoEuskadi
Message par PeyoEuskadi » mar. 10 mars 2015 21:15
Merci. Je vais regarder si je trouve l'option sur 320D / EDC17.
PeyoEuskadi
- loulou33
- Département : 33
Message par loulou33 » mer. 11 mars 2015 20:21
loulou33
- loulou33
- Département : 33
Message par loulou33 » mar. 17 mars 2015 20:50
Température à 80° au bout de 120KM de nationale, tout semble OK.
Par contre, 1er signe de fatigue de l'embrayage, pas forcément étonnant vu la puissance du moteur et le kilométrage, ça patine par moment vers 3000t/min quand on demande pas mal de couple.
Je vais surveiller ça mais un changement se profile....
loulou33
- loulou33
- Département : 33
Message par loulou33 » dim. 31 mai 2015 20:30
Révision faite par mes soins cette semaine. J'ai réalisé une grosse révision (enfin je crois ) : filtre habitacle, filtre à huile, filtre à gas-oil, filtre à air, déshuileur et essuies-glace.
Grosse galère pour le filtre à air, je n'avais pas de douilles TORX femelles et ça avait été serré à mort . Obliger de commander des douilles en urgence et de démonter avec l'aide d'un sèche cheveux .
Pour le déshuileur, grosse surprise, j'avais un modèle mousse alors que la voiture est de 2007. Peut etre avait il déjà été changé ? J'ai acheté la voiture a 75000KM donc je pense qu'il était d'origine et je n'ai apporté la voiture chez BMW qu'une fois pour la vidange simple (300€ quand meme de mémoire ! ). C'est là que j'ai décidé de poursuivre par moi même pour la maintenance, 300€ pour une vidange, c'est quand même abuser.
J'ai pris la pièce chez BMW avant de démonter et j'ai été surpris car ils m'ont vendu un déshuileur vide, sans la partie filtre mousse et sans la partie cyclonique. Après de nombreuses lectures sur la toile, j'ai décidé de remette la partie mousse, pièce en commande.
J'ai fait un remontage temporaire avec un déshuileur vide, ce qui semble être ce que préconise BMW pour le moteur 231CH mais qui ne fait pas l'unanimité. Je vais remonter la partie mousse la semaine prochaine, qu'en pensez-vous, c'est le bon choix ?
Tout ça pour environ 250€, j'imagine que la note aurait été beaucoup plus salée. Par contre, quel galère pour accéder au filtre à air !
Pour mon embrayage, devis demandé chez BOSCH, j'ai reçu une promotion BMW à 1000€ environ, on verra bien . Je ne sais pas s'il est recommandé d'en profiter pour changer le volant moteur. Avez-vous des idées la dessus ?
loulou33
330xd luxe de 2007 (Ironman)
par Ironman » lun. 4 mars 2024 15:30 » dans E90 Diesel (Berline - 4 portes) - 0 Réponses
- 115 Vues
Dernier message par Ironman
Probleme fumé odeur 330XD 2007
Dernier message par airliner33 « mer. 26 oct. 2022 08:57Réponses : 3
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Timmydls » lun. 24 oct. 2022 21:49 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 3 Réponses
- 797 Vues
Problème boîte auto?330xd sport 2007
Dernier message par airliner33 « mar. 12 avr. 2022 16:08Réponses : 19
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Chris34300 » ven. 8 avr. 2022 14:26 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 19 Réponses
- 2373 Vues
325xi Luxe 2007 (de 325xiN53B30a)
Dernier message par 325xiN53B30a « mar. 17 août 2021 01:53
Posté dans E91 Essence (Touring - 5 portes)par 325xiN53B30a » mar. 17 août 2021 01:53 » dans E91 Essence (Touring - 5 portes) - 0 Réponses
- 585 Vues
325ix luxe de 2007 (Seriomem)
Dernier message par airliner33 « lun. 2 janv. 2023 14:26Réponses : 7
Posté dans E90 Essence (Berline - 4 portes)par Seriomem » sam. 31 déc. 2022 20:03 » dans E90 Essence (Berline - 4 portes) - 7 Réponses
- 870 Vues
